Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
511,3K
4,8K
andvn
21 October 2011
ai100vskij
Похоже штатный иммобил. недаёт запустить или просто неправильно подкл. реле на стартер в сигналке
Вот-вот, возможно силовой провод на стартер не правильно подключен (и подключен ли), а обходчик иммобилайзера стоит или хотя бы с оставленным ключом в замке пробовал запускать?
ai100vskij
21 October 2011
andvn
с оставленным ключом пытался, но увы((( не хочет! может ктонибудь поточнее сказать как там подключать,прям для"одаренных" красный к этому , а синий к этому!!!пожалуйста!!!
deni9876
21 October 2011
JLev
Так вот теперь главный вопрос: когда температура поднялась до 100 градусов, патрубки идущие к радиатору оба были горячими? Вентиляторы заработали?
JLev
21 October 2011
deni9876:
JLev
Вентиляторов не слышал, патрубки верхний тёплый, держать можно а нижний холодный. Так что как я понял термостат не открывается гад.
Еще вчера весь вечер курил ваш форум, наткнулся на такой пост в первом и втором обзаце, что за датчик температуры и где его найти?
что то ссылка не отобразилась...
ffclub.ru/topic/41180/go_post/10184036/
deni9876
21 October 2011
JLev
Ты абсолютно прав - по твоим симптомам проблема в термостате
Там речь идет о датчике температуры головки блока цилиндров. Но похоже у тебя он рабочий, а глючит термостат.
JLev
21 October 2011
Да, пойду я тогда искать термостаты и толковый сервис.
Спасибо за помощь
JLev
21 October 2011
deni9876:
deni9876
А всё таки, у меня 16 клапанов или 8 ?
Смотрю сейчас запчасти на сайте, там в моделях фокус 1.6л двигатель только с 16 клапанами, но на той фотке которую я видел совершенно другая крышка двигателя.
deni9876
21 October 2011
JLev
У тебя точно 16 клапанов
Вот как выглядит 1.6л с 8 клапанами:
У тебя явно не такой
А если точно не уверен что заказывать, обратись сюда - не откажут. Не забудь указать свой VIN.
ЖЕк
21 October 2011
цитата (Karen... @ Сегодня в 10:59)
А есть на сайте инструкция ??
ага есть
Замена масла в ГУР
Александр1987
21 October 2011
Подскажите у меня форд фокус1 2003года!!! когда еду всё норм а когда останавливаюсь и ставлю на нетралку то прыгают обороты падают на 1100 и секунд через 5 на 900 что может быть???
AlexKug
22 October 2011
1 . Спасибо у меня америкос, мне старый хозяин и и показывал типа вот толкателя как ты назвал, похож на бочонок внутри пустой посередине какая то втулка. Получается они сами регулируются и сколько их там? У меня еще движок постукивает постоянно одинаково это они ? Что с ними делают?
2.Подскажи если сталкивался движок работает как то неровно на холостых с пропаданиями и гидрокомпенсаторы постукивают, расход нормальный, вот поменял свечи сегодня движок чуть тише стал работать, завел но постукивания и пропадания по-моему не изменились. Что это вот эти толкатели
3.Прокладка головки цилиндра и прокладка клапанной крышки это тоже самое, а то на экзисте что то не могу найти?
1-сами не регулируются(не гидрокомпенсаторы),если после активной езды двиг не гремит,тогда не надо туда лазить
2-катушку зажигания смотри(если трещины есть-меняй,ключи нужны торекс(размер звезды не помню,но в диапазоне от Т15 ДО Т25. рекомендую высоковольтные провода протереть вайт спиритом и зазоры на свечах уменьшить до 1.0мм
3.конечно разные детали,и не спутай-нужно прокладка клапанной крышки от 2000г зейтек 1.8-2.0л
пс. вино у вас вкусное,счас смакую Чары Диониса,последняя осталась
Sh.Elena
22 October 2011
Форумчане, помогите женщине!!! У меня антифриз ниже минимума и машина не то что греется, а наоборот остывает, при скорости 100 км начинает на уровень нужный выходить (но перегрева нет), как только пробка или приходиться плестись за кем-нибудь, опять температура падает. Масло на уровне, каких-то течей не вижу. За 2 месяца антифриз ушел примерно 0.5 литра, это уже второй раз. Подскажите, чтобы в сервис ехать несколько подкованной, вы же знаете как там женщин любят разводить на деньги.
Космик
22 October 2011
Sh.Elena
Замена термостата.
Sh.Elena
22 October 2011
а с антифризом то что?
deni9876
22 October 2011
Sh.Elena
Возможно крышка расширительного бачка не держит давление. Попробуйте сразу после поездки на горячем двигателе открыть эту крышку, должно раздаться пшииии..., т.е. стравиться избыточное давление. Если этого не происходит, значит крышку под замену. И еще посмотрите внимательно систему охлаждения на предмет подтеков.
leonidff
22 October 2011
Всем привет!!! Люди, подскажите, как мне узнать технические данные на колесный диск (штамповка) (ширина обода, отверстие, вылет, ступица). ФФ 1, 1,8 зетек, 2003 г.в. Очень нужна информация, поскольку покупаю диски для зимы, а продавцы спрашивают какие у Вас размеры???
deni9876
22 October 2011
leonidff
Количество крепёжных болтов - 4, диаметр центров крепёжных отверстий - 108, обозначается всё это как 4x108
Диаметр посадочного отверстия под ступицу - 63,3 мм без вариантов, обозначается как d63,3. Отверстие с меньшим диаметром просто не налезет на ступицу, при большем диаметре отверстия можно использовать переходные кольца.
Твои я думаю 15-дюймовые, хотя может и 14. Что шло с машиной?
14-дюймовые диски
Вылет - ET43,5 (43,5 мм)
Ширина диска - 5,5J (5,5 дюймов)
Резина 185/65 R14, 185/70 R14 (РусФокус)
15-дюймовые диски
Вылет ET52,5 (52,5мм)
Ширина диска 6J (6 дюймов)
Резина 195/55 R15, 195/60 R15 (РусФокус)
16-дюймовые диски
Вылет ET52,5; ET50 (52,5 мм; 50 мм)
Ширина диска 6,5J (6,5 дюймов)
Резина 205/50 R16
17-дюймовые диски
Вылет ET49 (49 мм)
Ширина диска 7J (7 дюймов)
Резина 215/40 R17
Информацию взял от сюда Там все можешь узнать подробности.
JekaArm13
22 October 2011
подскажите по такой проблеме:- машина не заводиться, ключ поворачиваю а результата нет! релюшка счёлкает! стартер снимал проверял всё в норме и втягивающая работает и сам стартер крутит! думал АКБ умер поставил новый и ничего не поменялось. ( сколько должен быть пусковой ток у АКБ на фокусе LX USA???) на старом АКБ смотрел нихрена вообще не написано Себе взял 60А\Ч и пусковой ток 450 в магазине сказали что лучший вариант!
И ещё одна проблемка.Кода машина была на ходу. при прогреве машины двигатель как то странно работал. после таго как завелась примерно через мин2 чуть не глохла или глахла вообще! В чём может быть дело?
leonidff
22 October 2011
deni9876
Спасибо, очень помогло!!!
Oleg_59_rus
22 October 2011
J
JekaArm13:
тебя жестоко обманули,чем выше пусковой ток тем лучче,как вариант 610 А пусковой,и 63А типа Bosch, 5440рэ в экзисте,а вот форм-фактор как влезет,но 450 пускового я даже на "классику" не поставил-бы...тем-паче в переди зима,однако...
Vovan_mail
23 October 2011
Kinsman
У нас наверняка разные схемы, тут первый Федя тебе бы в ветку второго Ford Focus 2
a264ur
23 October 2011
привет,ребята!у меня вопрос:подходит ли генератор с муфтой к дизелю?(FF1 1.8 турбодизель,90 лошадей)
ХАД
23 October 2011
При движении нарастающий, хоть пока не досаждающий шум. Понятно что подшипник. На поворотах звук не меняется. Подвесной проверил (открутил скобу, покрутил , снял пыльник смазка в норме). Вопрос куда двигатся дальше? Может ли ШРУС издавать подобный шум и как если да определить какой ШРУС?
domik6363
24 October 2011
Я уже писал, что после замены ГРМ на фф1 (Zetec SE,1.6, 16v) авто стал тупить, громче работать мотор,стучать клапана, увеличился расход бензина. deni9876 мне посоветовал, чтобы всё пперепроверили. И, хотя делали, не на сервисе, всё переделывали. В результате, мотор стал работать тихо как японец, исчезла детонация, но всё равно авто стала ещё медленнее, на мой взгляд, набирать скорость. Может сбито зажигание? Настраивает ли кто-то его через компьютер? Или что делать, подскажите!
Chertilka
24 October 2011
Скажите плиз, у меня фф1 американец 2.0 хэтчбэк. Летняя резина стоит 15 радиус 195/60. Обнаружил в гараже довольно неплохую зимнюю резину радиус 15 но размер 195\65. Скажите встанет ли она на место летней?
и 2 вопрос: один из указателей поворота мигает чаще чем второй, в чем тут может быть дело? Глюк рэле?
Nik_h
24 October 2011
Chertilka
1 встанет норм) У меня русфокус только резя наоборот лето 195/65 а зима 195/60 все нормально встает, ничего нигде не шваркает.
2 проверить первым делом все ли лампочки моргает (чаще всего это говорит о том что лампочка какая-либо перегорела).
___Александр___
24 October 2011
Привет! посоветуйте подшипник задней ступицы какого производителя лучше поставить?
deni9876
24 October 2011
___Александр___
Вот не плохой отчет по замене заднего ступичного подшипника с картинками и приспособами. Я бы взял SKF. А так почитай эту тему.
Удачи в ремонте!
___Александр___
24 October 2011
как насчёт деталей mapco?
Chily
24 October 2011
___Александр___
Почитай.
Подвеска на ФФ3
