Подшипник задней ступицы. (Р)
Почитал руководство по ремонту для станций техобслуживания и возникло несколько вопросов.
Почему отбраковывается кольцо датчика скорости колеса при съеме старого подшипника?
Каким образом можно допустить контакт между импульсным колесом датчика скорости колеса и магнитной поверхностью и что имеется ввиду под "магнитной поверхностью? Если магнитная сторона на подшипнике то там ведь устанавливается стопорное кольцо и влагонепроницаемое уплотнение или я не прав?
Возможно ли установить импульсное кольцо датчика скорости колеса без специального инструмента?
Обязательна ли установка (или замена) держателя влагонепроницаемого уплотнения при замене подшипника? (вообще то это такое)
Буду очень благодарен за компетентный и быстрый ответ.
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник задней ступицы. (Р) (сообщение #12775381)
подшипник задний, ступица, ступичные подшипники, подшипник, гул при движении
abday
15 June 2006
311,2K
max_470
25 January 2011
http://img12.imageshost.ru/img/2011/01/25/image_4d3f0c1a17538.jpg
вот она, моя беда. подшипник в кашу. и на правой кромке ступицы излом.
VNV099
11 May 2011
А долго ждали подшипник задней ступицы на америкос, если заказывать???
Aleksander377
11 May 2011
я тоже поменял сегодня подшипник з.ступицы но люфт есть(протянул с заменой разбило ступицу) придется и ее менять
Клизма
14 May 2011
VNV099
В exist'е купил SKF за 1480р,был в наличии. На замену ушло 2 часа- хорошо что есть гидропресс.
AVS-Ghost
21 May 2011
Товарищи, а на американца подойдет подшипник задней ступицы от европейца?
Клизма
1 June 2011
AVS-Ghost У меня америкос, подошло без проблем, главное не тянуть с заменой.
metall-2007
13 June 2011
Загудел задний правый подшипник.
ФФ2 Рестайлинг 2008г. 1,8. Помогите в экзисте найти код?
Slasher
13 June 2011
metall-2007
это форус владельцев фф1. Тут вам врядли помогут
Vovan_mail
13 June 2011
metall-2007
скорее всего у вас там так же как и у нас. . Смотрим если нет люфта в колесе при вывешенной машине, то значит - гудит потому как там просто нет смазки. Снял ступицу (если есть сноровка то вместе с колесом). Вынул нафик пыльники из подшипника и вынул сами конусные подшипники их там два с каждой стороны по одному. Промыл промазал и поставил , поехал дальше. Поверь твои новые через год так же загудят или раньше.
Slasher
13 June 2011
Vovan_mail
там меняется ступица в сборе. До подшипника не добраться
Vovan_mail
13 June 2011
Slasher
второго фокуса не было, тогда вопрос как его туда поставили.???)))
Slasher
13 June 2011
Vovan_mail
вота фотка
Vovan_mail
13 June 2011
Slasher
Вижу, но. Я бы добрался. Под крышкой для датчика АБС, скорее всего есть доступ. Так как там должна быть где то гайка для затягивания подшипника. Другой вопрос хитрый сьемник потребуется. А по пять штук с бухты бюарахты платить не стал не попробовав добратся до истины
Slasher
13 June 2011
Vovan_mail
наш русский человек сделает, я не сомневаюсь... )))
Vovan_mail
13 June 2011
Slasher
Просто по логике. Там стоит все тот же подшипник конусный широкий без гайки он просто раскатиться и дорогой колесо просто потеряешь. На своем я перемыл три подшипника, а один заменил передний так как там попросту сепаратор рассыпался нафик. Все ролики внутри были в ржаво водной смазке поэтому и шумели как им и пологается, сейчас тишина и покой. Хотя можно было на ветер выкинуть по полторы штуки рублей и не париться. а делов с снятием ступици задней с колесом и снятием штопора и и разбором подшипника порядка минут так 10. Экономия однако)))
Vovan_mail
13 June 2011
с передней гемора да больше
Slasher
14 June 2011
Vovan_mail
лови + за то что не сдаешься в трудную минуту! Просто на фф2 больное место подшипники, люди уже нв 30 тыс. км пробега их начинают менять
tiamat
21 June 2011
Люфтит заднее правое колесо. Гуд тоже присутствовал но зимой. Значения не придал, думал резина зимняя шумит. Какие шансы что под замену пойдет и ступица? Просто будет обидно разобрать все и ...
Клизма
21 June 2011
Чем дольше тянешь, тем выше шансы
mmd1977
28 July 2011
попробовал выбить подшипник без пресаподручными средсвами, чуть не сломал руку, промучался полтора часа, нифига не вышло, завтра пойду искать прес
tiamat
8 August 2011
Да, подшипник сидел плотно. Но если выбить без преспособы его как-то можно (все равно на выброс, главное ступицу не сломать ) то загонять на место рекомендую с оправкой.
Scorpio1
13 January 2013
Менял задний подшипник в прошлые выходные. 1.6, 2002 год, хетчбэк. Дополню вышеизложенное.
1. Суппорт снимать весь не надо, только его верхнюю часть.
2. Тормозной диск снимается без проблем (см. п.1)
3. Гайка, закрученная на заводе, откручивается также без проблем. Не надо ставить - снимать колеса, жать на тормоза, вообщем, заниматься чепухой. Открутилась рычагом около метра.
4. Эта самая гайка - на 30, а не на 32.
5. Ради любопытства пытались выбить подшипник. Народ брал кувалду поочереди, подходил с деловым видом.
но подшипник оказался крепче всей гаражной братии. Помог гидравлический пресс.
6. На оси в самом деле есть борозды - поперечные кольца, мелкие.
7. Сборка проблем не вызвала. но есть, ньансы.
7.1. Вставка кольца абс. Кольцевой магнит, приклееный на металл. Хрупкая вещь - снимать и ставить надо очень осторожно. Кольцо стоит как подшипник.
7.2. установка направляющей для кольца АБС. Тоже самое, при съеме - не повредите, придется иначе долго и нудно ровнять.
вот сейчас всё. Удачи в установке подшипника в машине с АБС.
Результат работы - в машине тишина. Совершенно непривычно :-)
Felhage
10 August 2011
неделю назад сам менял подшипник сзади фф1 usa 2001г с абс. проблем небыло. аккуратно снял кольца и направляющие АБС, стопорное кольцо подшипника и выбиваем...все просто но потратил 3 часа потом принесли пивко и дело пошло быстрее
саранск
19 August 2011
здавствуйте, пристуствует небольшой люфт заднего колеса, если раскачивать колесо. пробовал подтянуть гайку, не помогло. гула подшипника нет. может кто знает в чем дело?
Felhage
25 August 2011
саранск
может дело в самой ступице??? не смотрел?
Max-w
31 August 2011
Посоветуйте недорогой но хороший подшипник задней ступицы (правый)
Машинка 2001 года, немец, 1.4 движок, тормоза задние дисковые.
Конечно же SKF VKBA 6515 хорош, но может есть достойные марки подешевле.
Буду очень благодарен.
Mishka1511
1 September 2011
Max-w
На подшипниках не экономь!!! У меня загудели оба сзади купил по 1100р за штуку сам на даче выбил старые вставил новые,сгонял на юг 3500т км проехав опять загудели и в итоге когда чуток поездив добрался до сервиса ибо задолбал гудёж левый подшипник вообще размолотило,Заплатил 6500 за 2 подшипника фирму не помню +установка,уже как пол года всё тихо Как говорится скупой платит дважды!!!
vini70
1 September 2011
Max-w
самая достойная марка(дешевли нет)
maded
9 September 2011
14
ФФ1 из Омерики. Задний правый подшипник сначала загудел, потом захрустел. Никаких АБс и датчиков нет.
Купил у официалов фОРД набор для замены ступичного подшипника за 2450,00 рублей. Хотел у них же купить SKF, но они предложили намного круче от FordMotorCompany в красивой коробче. По факту оказалось, что подшипник там все равно от SFK.
http://ghands.ru/images/users/photos/medium/922d0de97d459fec9b2ad21702d7e9c4.jpg
Так что есть небольшой развод, на тыщу. Терпимо, словом. Но покупал через знакомого, имеющего выход на ценник без дилерской накрутки. Если бы сунулся лошком без него, то попал бы на 4800.00 рэ. А вот тут уже развод был бы совершенно хамский.
В наборе:
1. Подшипник
2. кольцо Зегера
3. гайка
4. Колпчек на гайку.
5. Инструкция по установке (какой стороной ставить подшипник)
http://ghands.ru/images/users/photos/medium/b6d5e949c44fc002b02536edd3eeb883.jpg
Сколько стоит замена на станции Форд я даже не интересовался.
Для начала делаем выколотку. Простая кругла болванка из железа.
http://ghands.ru/images/users/photos/medium/38302fa9aad72d5b8d25ad6b8fb64ede.jpg
Потом приспособу для запрессовки подшипника в барабан.
http://ghands.ru/images/users/photos/medium/a44aa3eb0533aa58889c8955f869275e.jpg
Вот её общий вид
http://ghands.ru/images/users/photos/medium/da76e9f06866cd42593b40dcd9ae1227.jpg
___
Ну а теперь снимаем колесо, как раньше коллеги писали, выковыриваем колпачек, который закрывает гайку ступицы, откручиваем головкой на 30 (не на 32) саму гайку.
http://ghands.ru/images/users/photos/medium/6918095012558d8548b9e07300b5de1b.jpg
http://ghands.ru/images/users/photos/medium/a44ffaa5889cfc494428872b9ff1bb9a.jpg
У меня гайка открутилась от руки, подозреваю, что старый хозяин машины менял колодки не снимая ступицу, а открутив гайку и сняв барабан, а потом не обжал гайку как надо. Барабан сошел очень легко.
http://ghands.ru/images/users/photos/medium/408ceda9a9eb8e0980d9f8a401d0f66f.jpg
Аккуратно вытащил жестяной пыльник (нафига он там?) и снял кольцо Зегера (идеальное кольцо, для чего в наборе новое?)Попробовал выбить подшипник, но сразу понял, что это дурь полная, а ставить в пресс такую козявчатую железку - рука не повернулась. Поэтому слегка нагрел барабан изнутри вокруг подшипника (не больше минуты)
http://ghands.ru/images/users/photos/medium/c5f16a1c41d576909ca86e5f56a20249.jpg
и потом подшипник вышел практически без боли. 5-6 аккуратных ударов большим молотком (даже не кувалдой).
Сильно удивило отсутствие какого бы-то нибыло сальника для защиты от грязи и влаги. Подшипник рассыпался, внутри все ржавое и в песке. Странная конструкция.
http://ghands.ru/images/users/photos/medium/afaf8b9f0eb4a40d6aee2b7b68cef3ac.jpg
За тем, слегка, нулевкой протер посадочное место в барабане, смазал чистым моторным маслом. Барабан зажал в тиски, приспособу собрал и аккуратно напрессовал подшипник в барабан. Заходит туго с приятным таким потрескиванием (:.
http://ghands.ru/images/users/photos/medium/746ea5f16879d17eb183020dcd4a0b35.jpg
И все, собственно. Ставим кольцо Зегера, жестяной пыльник и одеваем барабан на вал ступицы. Тут у меня возник вопрос - барабан оделся очень свободно (так оно и должно быть?) Но когда поджал от руки гайку, то все встало жестко. Динамометрическим ключем обтянул на 235 Nm до щелчка + еще на 5 градусов и все. Ступица вращается отлично, без заедания, без шума, при раскачивании люфта и стука нет. Поставил защитный колпачек, одел колесо, зажал гайки. Прокатился с километр - обе стороны нагрелись одинаково от торможения. Шума справа нет. Но теперь кажется, что слева что-то слегка гудит (:
Покатаюсь немного, поменяю и левый.
Вывод - самому поменять подшипник очень даже можно. Но нужны пара часов времени, возможность нагреть барабан газом (ну или пресс или удача при выбивании кувалдометром) и нормальный инструмент. Совершенно точно скажу, что отдавать на сервис лишнюю тысячу за такую работу - сорить деньгами.
Буду просто счастлив, если кому-нибудь поможет! Удачи!
jhorik08
21 September 2011
Поехал на диагностику ходовой вообщем нашли люфт заднего колеса говорят ступичный подшипник менять надо,в сервисе поменяли подшипник люфт остался.что может быть?
