Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
здрасьте! помогите советом,фф2 рейстал 2008 года,седан дв.1,6 автомат. откуда то снизу справа в районе ног пассажира постоянно идет горячий воздух,а из дефлекторов идет нормальный,при включении кондея,ситуация таже,пробовал переключать потока воздуха,ничего не помогает!!!
Здравствуйте. Подскажите обороты по тахометру скачут от 500 до 1300, но не постоянно. Скачка три-пять и успокаивается на 900 об/мин. Спасибо...
Всем доброй ночи, сегодня возился с мотором отопителя, наткнулся на 2 интересных разьема, аккуратно замотанных и уложенных в жгут, выше печки.Подскажите, для чего они-
milavas
Проверил затяжку гаек штока - на совесть затянуты. Придется лезть под машину.
спасибо,кстати уменя думается ролики такое выдают думается
Alekx79
Какой мотор? Я себе на 1.6 Дуратек с кондеем поставил ContiTech 6PK2241 за 715 руб
Работает норм, без посторонних звуков.
wybornv
Таких разъёмов по всей машине много. Проводка разрабатывалась единая а комплектация машин разная. Наверно к климат контролю относится.
conjurer
25 June 2011
Привет , фокусники
скажите , а как называется комплектация в которой есть :
- передние эл.стекло подъёмники , эл. зеркала
- обогрев лобового , заднего стекла и боковых зеркал
- кондёр
- противотуманки
- спорт. подвеска
- легкосплавные R15 диски
ФФ1 1.6 16v zetek se немец , я так понимаю , что это самая дохлая комплектация ? да ?
Chily
хэтч
Реле щёлкает исправно))) подрулевой переключил-реле щёлкнуло, 1 положение 2е тоже самое ))) 3 - работает ))
Еслиб подрулевой тогда б не включалось бы питание на реле...
Попробую поменять местами посмотрим что получится
Александр173
смотри резинки на тяге стабилизатора.
kolian-40-1
25 June 2011
conjurerдело не в комплектации. тебе ездить и тебе решать . у меня нет кондишки но есть люк.у меня 1.8 тд - ди (дизель) ну и что. мне нравится.тебе ездить - тебе решать. комплект нормальный.
andrey78-78:
wybornv Таких разъёмов по всей машине много. Проводка разрабатывалась единая а комплектация машин разная. Наверно к климат контролю относится. |
такие цветастые скорее к системе безопасности подушки датчики и т.п.
VeresДа, я чёта не подумал за подушку
kolian-40-1
# Отредактировано: Вчера в 22:51
да нет , дело не в том , что меня не устраивает моя комплектация ( по-моему , чем меньше наворотоов, тем меньше проблем ) , а в том как её кличут : амбиент, комфорт и т.д
conjurerесли движок нормальный,подвеска не убита,не битый кузов + хороший внешний вид.то почему бы и не взять.а обогревы стёкол и зеркал скорее плюс чем минус.зимой не надо шкряботь окна от льда = проверено на личном опыте.да и в дождь когда окна начинают потеть вещь просто незаменимая.да кондёр с климот контролем тоже хорошая вещь = но у меня этого нет.просто нужно за всем этим посматривать.да и не рекомендую включать 2 обогрева стёкол (перед + зад) задолбаешся потом предохранители менять.а вобще я нехотел брать ни дизель ни форд фокус ни универсал. потом проехал посмотрел и купил. машинка просто огонь.сместа равёт што дура. жрёт по городу 5.6 литров солярки = по трассе от 3.5 до 4 литров(взависимости от скорости и режима езды по трассе).
а вобще на вкус и цвет товарищей нет.
conjurerа про проблемы недумай = думай про комфорт(прикинь на дворе +35-40 градусов в тени = а машине +17 +18 градусов. самый ЦИМУС).
Мужики У меня беда, заместо бензина налили салярки 20 литров.. почти на пустой бак!!!...подскажите где находиться сливная пробка на баке??? и можли ли буксировать автомат!?
aleksei-sp.1976
26 June 2011
Lex_20
Пробки нет, если вырезан лючок то пол беды, откручивай и сливай, если нет то тащи на яму и снимай бак.
Спасипки)) Ща посмотрю
Lex_20
Ещё вариант что бы не снимать бак.
Снимаешь с подачи на форсунки шланг, подаёшь плюс на предохранитель или реле насоса, насос всё выкачивает с бака, заливаешь 5 литров бензина опять подаёшь плюс на насос, и система чистая.
Простите за глупый вопрос: как узнать машина с ABS или нет.
Albert75
26 June 2011
МяснойТверьПосмотреть, что к тормозным суппортам подсоедин-ся через разъём проводник н-р: вот ссылка
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...simage&p=33
МяснойТверь
Разогнаться на пыльном асфальте до 30, нажать на педаль до упора если ABS есть и работает на педали будут слабые толчки.
Все завелась машинка 6 часов парились!!!сливной пробки и правда нету...на яму не тащили,под домкратили поставили на чурки, что бы под бак можно было залесть, нашли с боку патрубок, сняли вставили мал. шланчик)кое-как высасали..более 25 литров...залили 40 литров 98-АИ...Да Снимали с подачи на форсунки шланг...через нее еще литр выкачали...
я конечно думал будет просто пипец!! после того как перепутали канистры с соляркой!)...спасабо всем) за поддержку!
Maikl-822
А ты случаем рычаги не снимал? У меня все было поменяно в сервисе. Сайленты, рулевый, стойки стабов. Потом в течение месяца по сей день начали откручичаются гайки. При том что некоторые обнаружить проблематично.Стабилизатор, защита. Вот у себя буквально вчера закрутил внутренний болт сайлента. Что то где то звякает)
milavas
Меняли в сервисе амортизаторы и опорные подшипники, я при этом не присутствовал. Загонял сегодня Федю на яму - вроде нашел косяк, устранил - пока не брякает. Защиту криво прикрутили. Где и когда - не знаю, но вместо родного болта М10 шаг 1.5 они зах.. ввернули М10 шаг 1.25 естественно не до конца. Вот она и бренчала.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ ПОМЕНЯЛ ПЕРЕДНИЕ ПРУЖИНЫ FF1.8 TDI 2001Г ПОСЛЕ НАЧАЛАСЬ БОЛЬШАЯ ВИБРАЦИЯ В ЧЕМ ДЕЛО? СПАСИБО
У FF1 2001 г.в Немца родная магнитола МР3 читает или нет. ? Заранее благодарен.
