в мусор
13 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
54,3K
2,2K
SWG
30 March 2011
непрофессор
Про передний рычаг речь??
Пыльник - не знаю, а вот шаровые неоригинальные - навалом!
Преимущественно, идут в комплекте с болтами (проверять наличие в магазине! мне попадались и без болтов)
Клёпки срезаются и высверливаются, шаровая крепится на болты - и вуаля! Рычаг менять - нет необходимости! Сайлентблоки - тоже можно поменять без замены рычага.
непрофессор
30 March 2011
Не подскажешь где позырить про навалом? Если есть то вопрос пыльника отпадает. Она похоже скоро умрет - палец легко вращается в корпусе и смазка черная, видать грязи хл...а...
непрофессор
30 March 2011
Да, передний, конечно...
alex114
31 March 2011
непрофессор
Себе менял три дня назад,шаровые по 500р. вышли,в комплекте с болтами.Единственное не было болта,которым палец шаровой затягиваеться,пришлось в магазине покупать по 150рэ за болт и 75 за гайку.
непрофессор
31 March 2011
Блин, не могу в инете найти координат по таким шаровым. У нас в Белгороде об этом, похоже, и не слыхали...
ksandrZ
31 March 2011
всем привет кто сталкивался подскажите у меня американецz x4 2004год 2.3литра кто нибудь разбирал возд.фильтр движка новый на заказ 20000т.р. месяц ждать реально промыть и поставить на место или лучше нулевик заранее спасибо
Нмикита88
31 March 2011
ksandrZ
у него ресурс 150 тыс миль у нас в Калуге за него 30 тыс руб просят оригинал и меняется все там полностью, ибо он не разборный, у меня движок дюратек 2.3, как и у тебя, а насчет нулевика была тема, запарка была с резонатором у дроссельной заслонки там, так что не заморачивайся
ksandrZ
31 March 2011
спасибо
Давидато
31 March 2011
Народ.Кто менял шрусы на фф1 1.8зетек МКПП русский какие надо брать и бывают ли они разные?А то манягеры EXISTА говорят принесите старый шрус.А я не могу этого зделать.Заранее благодарен.
Numme
31 March 2011
Давидато
бывают разные видимо. потому что пыльники уж точно с разными диаметрами на фф1 бывают.
jenekmaliaffka
31 March 2011
Помогите пож-та! Такая проблема-проезжая по луже,даже небольшой,вырастают обороты.когда едешь на передаче то чувствуется что машина подгазовывает,если на нейтралке то обороты бывают и 1500 и 3000.держатся секунд5-10-20,потом сбрасываются до нормы и машина на какое-то время становится туповатой.
Juleshik
31 March 2011
Спасибо за подсказку, на выходных помою!:)Заехала тут на шиномантаж подкачать колеса, так мне тип какой-то сказал что у меня сильно они накачаны и подсдул их, я сегодня утром на заправке решила сама проверь И ОБАЛДЕЛА , давление 1.6 было, вот я и не поняла толи этот тип так сдул их толи травит! ?Завтра утром попробую проверить, а если травит, что делать???
Elias.D
31 March 2011
Всем привет!
Такая проблемка, сцабака, постоянно горит лампа ремня безопасности (как будто не пристегнут). вроде как проявляется это после дождливой погоды... Ничего особенного конечно, но неприятно немного.
jenekmaliaffka
31 March 2011
Elias.D, у меня такая же фигня- в сырую погоду загорается лампа подушки,потом пропадает
Numme
31 March 2011
Juleshik
2.2 должно быть 14" и 15"
Elias.D
проверьте контакты сиденья
jenekmaliaffka
проверайте контакты!
cross1208
1 April 2011
Давидато
Шрус не менял, после появления шума в районе привода было подозрение на шрус. Поэтому узнавал что стоит. Новых шрусов как запчастей для б/у машин как объясняли не бывает. Есть только восстановленные причем их продают при условии сдачи старых. Так что если у тебя действительно вышел из строя шрус то мимо процедуры сдачи старого не пройти.
налсур
1 April 2011
всем привет подскажите пожалуйста в чем причина мигания света проехал 1000 верст с новым генератором и началось мигание зарядка идет 14.5вт, а свет то тускнее то ярче это снова из-за генератора. но что именно,подскажите это страшно или моно ездить так или нужен ремонт.
Святослав909
1 April 2011
налсур
Возможно регулятор напряжения,лучше ставить оригинал.
Numme
1 April 2011
налсур
- 14.5 постоянно держится?
- мигание где? фары, приборка?
- включение доп устройств влияет на свет? на стоячей машине? во время движения?
если бы реле регулятор было неисправно, было бы не 14.5В а больше.
Juleshik
1 April 2011
Numme
Шутники прям))) СПАСИБО ЗА СОВЕТ...)
schein.fedor2010
2 April 2011
всем привет подскажите пожалуйста лопнул коллектор выпускной ( фф 1998 г 1.4 европеец) - возможно ли его сварить(запаять)? Если нет, то подходит ли от фф 1.6?
Numme
2 April 2011
schein.fedor2010
можно заварить, но на долго ли их хватит?? подходит от фф 1.6. у них коллекторы одинаковые. в тоже время как у 1.8 и 2.0 одинаковые.
to-win
2 April 2011
можно ли поменять масло в коробке через отверстие датчика скорости?
Chily
2 April 2011
to-win
Нет конечно. Слить старое масло возможно только через фиксатор и то не полностью.
Вот, дивись.
ЖЕк
3 April 2011
незнаю какая жидкость залита в ГУР,но красного цвета...ничего страшного если долью АТФ-ом 220 тоже красного цвета?
schein.fedor2010
3 April 2011
Numme спасибо
Святослав909
3 April 2011
ЖЕк
Нечего страшного)Но я бы лучше заменил на Меркон 5 всю систему
ЖЕк
3 April 2011
Святослав909:
ЖЕк
ну конечно заменю тогда..напишите точное название пжл
Святослав909
3 April 2011
ЖЕк
Вот здесь
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
