Мелкие повреждения ЛКП
Царапнул немного ветками бочину. Другой возможности проехать не было - либо подвеску убить, либо боком, но об кусты.
Небольшие 3 полоски.
Думаю отполировать их (раньше всегда помогало), но вот вопрос - какую полироль с краской мундаст металлик использовать: любую для металлика или искать фирменную фордовскую какую-нить?
повреждение ЛКП, краска ФФ2, царапины, сколы, полировка кузова, набор для подкраски, ЛКП
Sagoz
16 July 2005
428,7K
2,1K
AHKOP
17 June 2011
Николайамбиквод
Спасибо, буду думать.
Lucky_Franky
17 June 2011
у себя тоже заметил, что под родными брызговиками протерлась краска пока закрасил набором для покраски и поставил другие(универсальные) брызговики, правда пришлось их подгонять, по размерам получилось меньше штатных и прилегают плотнее. думаю еще на всякий случай под ними прозрачным антигравием все обработать!
Mr.Mirror
17 June 2011
korchaginandrey
Крылья полезли не прошло и года (красили по гарантии в СЦ, хватило на полгода), сейчас по всему низу кузова краска пошла отколупываться
А по всему низу у Вас на четвертом году только появилось так сильно?Или Вы все годы не следили за состоянием ЛКП?
Bergkamp
20 June 2011
Ребят,привет!!!
Заранее извиняюсь,понимаю что где то это упоминалось,но нет совсем времени прочитать всю темку!!!
Подскажите пожалуйста,уже замучался с порогом,сколы размером пол сантиметра,чуть меньше,самый большой около сантиметра,подкрашу ремкомплектом(обезжирил,чуть зачистил щеткой,покрасил,полачил,соблюдая временные интервалы)Но после мойки слезает,не все сразу,но два-три точно слезает скола.
Может я как то не так делаю,подскажите!!!
Заранее благодарен!!!
Tusic
21 June 2011
чем красишь? кисточкой или тампониш?
лучше тампонить.
а метод подкраски после обезжирки 1слой (15мин) 2 слой (15 мин) 3 слой (по желанию) 4 слой (лак через 30 минут) 5й слой (лак через 20 мин) затем шлифовка и полировка (по грамотному через 30дней).
Bergkamp
22 June 2011
Tusic
Кисточкой.
Я все делал в один слой,просто не думал,что надо класть три слоя краски и два лака(по желанию)
Под шлифовкой что подразумевается???
Tusic
24 June 2011
2 краски 2 лака
шлифовка- сглаживание "горки" краски под слой базового ЛКП.
Bergkamp
24 June 2011
Tusic
Шкуркой,если да,то какой,насколько я знаю они разные бывают?
Спасибо за помощь!!!
Tusic
25 June 2011
Р2500 достаточно, потом нужно пастой пройтись абразивной (достаточно войлоком или просто тяпкой, если машинки нет)
Bergkamp
27 June 2011
Tusic
Спасибо большое!
DronSil
30 June 2011
Народ подскажите. Имеются тонкие царапины, но до грунта. Я как понял полировка не поможет. Но у меня есть под красочный комплект, тюбик с кисточкой и моей краской, что если с начало нанести краску и тряпкой или еще чем, втереть в царапину, а потом когда высохнет за полировать?
Mr.Mirror
1 July 2011
DronSil
Краску нужно нанести с небольшим избытком (с горкой)-при высыхании она усядется.
Потом не мешало-бы лак ну а затем(через сутки) полирнуть.
А сначала лучше поучиться не на авто,чтобы понять на что Вы способны.
K0rab1ik
10 July 2011
Ребята подскажите! На стоянке сосед притер колесом(шиной) мне бампер. На бампере остался не хилый отпечаток резины. Остатки резины с бампера я стёр бензином, но остались две светло-коричневые полоски(машина белая), длиной 70мм, а толщина около 1мм, глубина на прощупывается(поверхностные). Знакомые по стоянке говорят это лак так стёрся. Вопрос можно ли их заполировать?
Mr.Mirror
10 July 2011
K0rab1ik
Если глубина не прощупывается-то заполируете.
Tusic
11 July 2011
K0rab1ik
полируемо без проблем.
K0rab1ik
11 July 2011
Спасибо большое. надо будит вернуть всё в первоначальное состояние.
Николайамбиквод
13 July 2011
K0rab1ik
Если машина не испанец то нет на ней никакого лака а это 100% акрил он полируется но плохо но отполировать можно я своего белого тыщу раз полировал 3М полиролью и от царапок и от потемнений если нужно пиши в личку помогу)))
luberal
13 July 2011
HELP!
случилось страшное ребенок рулем велика по борту прошел, до грунта не дошло. када мокрая почти не видно.
но на сухом черном Ффедьке оч заметно. сердце кровью обливается.
если знает кто где могут качественно отполировать весь кузов, подскажите!
Москва или юг Подмосковья
Tusic
13 July 2011
luberal
л.с.
allmyheroes
16 July 2011
Народ, подскажите такой вопрос: есть 2 скола порога, купил фордовский подкрашиватель (состоит из 2 тюбиков), после подкрашивания (по местным рецептам) когда надо будет полировать места подкраски?
Tusic
17 July 2011
allmyheroes
полировать как?
в ручную?
Если в ручную можно через пару недель, если машинкой то не раньше чем через месяц.
Сильные сколы? если маленькие то смысла не вижу в полировке, главное грамотно их заделать...
montagavto
20 July 2011
allmyheroes
Если не большой слой нанесли,то на следующий день уже можно полировать.
Надеюсь лака не забыли капнуть?
rakita
23 July 2011
Зелёнкой ( пастой гоя ) полировать можно?
-Doc-
30 July 2011
Други, хетч, 2007 г. 5 дв, у накладки задней двери (багажик) пара сколов с монету. Что делать?
oleg33petrovich
2 August 2011
авто стояло под вишней.На лобовухе и на кузове появилися смолянистыи вкрапления.Фери и хоз мылом не удаляются.Что делать?? Неужели ацетон?
ser2137
3 August 2011
Уважаемые фокусоводы, подскажите пожалуйста!! на правой двери царапина до железа около 2,5 см сто с ней можно сделать??? заранее спасибо
sadc
3 August 2011
oleg33petrovich
ИМХО вопрос не в той теме
как варианты
samuel
5 August 2011
Неделю назад поменял фокус на мондео, пробег всего 700 км, и на переднем бампере (и только на нём) появилось штук 5-6 продолговатых (до 4-5 мм) сколов до грунта в разных местах, но все параллельно земле. На фокусе такого за 4 года эксплуатации не было! Каковы могут быть причины? Гарантия или нет?
Фото под катом
ejik78
5 August 2011
samuel
если именно сколы,по гарантии не прокатит
бывает краска вздувается пузырями, потом отваливается , тогда гарантия
главное что бы не было внешних воздействий
-=Andrew=-
12 August 2011
Собственно липа уже судя по всему въелась. Летом машину не мыл. Кое-где черные пятна отдираются, но остается желтый след, который уже не счищается. Желтизна въелась в краску.
Посоветуйте какую-нибудь химию (может ацетон или что-то специальное от липы).
Или она уже не поможет при желтых въевшихся пятнах?
Тогда только абразивная полировка? Но это не бюджетно совсем...
Если вообще ничего не делать будет только хуже?
П.С. еще местами попадаются белые пятна, тоже не счищаются. Не могу понять что это.
Набор для подкраски
Номер краски по VIN
Дефект лкп на морозе
