Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,3M
7,3K
Jaroslaw210282
16 June 2011
ff1se
так мне этот фильтр уже поставили
ff1se
16 June 2011
да ладно че уж,поставили так поставили
Tigrvad
19 June 2011
EFL-600 Motorcraft это для форда 1.8-2.0 двигатель
Slasher
16 June 2011
Tigrvad
и 1,6 )))
Jaroslaw210282
16 June 2011
Tigrvad
получается они буквы местами перепутали в заказ-наряде...?
не elf-600 а efl-600
Александр173
16 June 2011
А Я в zetec 2.0 залил мотор голд проездил 11 тысяч и неразу не доливал. советую.
Jaroslaw210282
16 June 2011
народ-на 1.8 от максимума до минимума по щупу,сколько грамм???
andrey78-78
16 June 2011
Jaroslaw210282
3.5 А воще залил 3.5 завёл на минуту, заглушил, через минуту посмотрел уровень.
Oleg_KRSK
17 June 2011
Jaroslaw210282
700 мл там.
andrey78-78
17 June 2011
patalogig
Залил это масло, двигатель реально стал потише на холостых.
RS666
18 June 2011
отъездил 11к км на Castrol magnatec 5w40. Пора менять. Но такое же заливать не буду ТОЛЬКО из за того что люблю экспериментировать.против кастрола ничего не имею
NikPa
18 June 2011
Меняю масло 10т.км., лью ZIC синтетику 4-е года!!! Поэтому дал + elvan.
Tigrvad
19 June 2011
Jaroslaw210282
Да буквы неправильно поставили бери этот фильтр и не парься я сам такие ставлю 6 лет.
RedSun
19 June 2011
Вопрос на миллион, что лить из нижеперечисленных? всё полная синтетика 5w-30
Castrol Magnatec
Mobil 1 ESP
Formula F
или тут как бы на вкус и цвет? Кстате, мобил, самый дорогой етить его.
Max-w
19 June 2011
R
RedSun:
Castrol Magnatec
Mobil 1 ESP
Formula F
Формулу лей, сам лью его и меняю раз в 10т.км. у нас 5л канистра стоит 1390р, а мобил 4л 990р.
По цене в этом вопросе не нужно определятся, лей то что для твоего движка, а это формула ф.
Nik_h
20 June 2011
А кто что скажет про TOTAL?
Slasher
20 June 2011
Nik_h
просто хорошее масло. Судя по тестам масел для Форда в авторевю...
andrey78-78
20 June 2011
А что про это масло скажете?
http://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/...ory.asp?select=[Motor%20Oil]
andrey78-78
20 June 2011
Но рекомендовано фордом и стоит дешевле XO5W205QSP 4.73л. за 720руб.
andrey78-78
20 June 2011
stanly62
20 June 2011
залил моторкрафт тот что доктор прописал, сначала непросек , вроде бы как работал так и работает. но вот как то вдруг заметил что движок то и впрям тише работает, вернее мягче, я его в салоне то и не слышу, да еще и жор пропал. неожиданно обнаружил что масло на уровне как и заливал, хотя пробежал 1000км. что за волшебство непонятно))), масло то дешевле намного чем кастрол или тот же бп.
Oleg_KRSK
20 June 2011
stanly62
Эффект плацебо называется сие волшебство, ну или самовнушение, кому как;)
andrey78-78
21 June 2011
Oleg_KRSK
НЕ, я дигло своё слышу
andrey78-78
21 June 2011
моторкрафт не подделывают
andrey78-78
21 June 2011
Oleg_KRSK
Попробуй сам, хуже не будет. Серьёзно.
andrey78-78
21 June 2011
stanly62
Извини Ну 1000 это это не показатель всё таки. 10000 может быть? Хотя я всё равно считаю что для этих двиг. лучше масла нет!
stanly62
21 June 2011
какое там самовнушение, я сам не ожидал такого. чудо конечно особого не случилось, но масло то на уровне как и залил, несколько раз проверял на разных стоянках. в общем теперь буду лить в авто все жидкости строго по букварю, не зря прописано определенное. после еще 1000 пройду посмотрю.
Vovan_mail
21 June 2011
stanly62
просто у каждого масла есть своя рабочая температурная точка , где масло отрабатывает на все сто. более густое и более высокотемпературное например будет просто плохо сниматься колечками с гильзы и больше его будет пролетать в камеру сгорания увеличивая компрессию и естественно нагрузку на поршневую группу. Хотя это все тонкости и мелочи . но проблемы именно начинаются с мелочей. а низкотемпературное масло при сильном его перегреве будет наоборот уменьшать скольжение... что в свою очередь приведет к излишнему износу.
Вы не задумались народ почему нет радиатора охлаждения масла моторного. Во во именно по этому что нужна температура масла порядка 100 градусов. Многие скажут ну ты написал... - это бред сивой кабылы. пусть так но многие задумаются. а если завтра выйдет масло 5W700!!! тоже попробуем залить. нет братцы. именно температура работы масла и нагрузка это критерии работы масла.сами посудите зима мороз. вы едите у вас то двигатель что зимой прогревается тока до 60 градусов, а летом до 150. нет термостат ее поддерживает в заданном диапазоне. ну скажете пуск двигателя. это уже условность. я лучше буду на холостых зимой прогревать авто в течении часа где как вы думаете самый большой износ чем на протяжении допустим последующей поездки в тысячу километров авто будет тарабанить не на том масле. мне дешевле 15 минут прогрева чем 5 часов эксплуатации.
madb
22 June 2011
вчера поменял масло, залил ZIC XQ 5W40 (синтетика). Менял вместе с фильтром. Влезло 4.6 литра. по ощущениям двиг работает нормально, но сегодня с утра проверил уровень (менял вчера), на щупе уровень выше отметки Full на 1 см примерно! да и бортовик престиж показывает нереальный расход топлива.В прошлый раз делал все тоже самое и все было в норме... вчера прокатился гдето 4 км... если реально перелил масла то это может повлиять на расход бензина? выхлоп чистый.
milavas
22 June 2011
madb
Если перелил масло-ничего страшного не будет. Выдавит сальник где нибудь на коленвале или распредвале и оно само выбежит, не парься. А в выхлоп при нормальных кольцах и клапанах оно и не должно попадать))) Сливай давай пол литра!
