Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
657K
3K
MyPeace
24 April 2011
Сегодня обновил прошивку Pandora 3210 до v1.08. Теперь будем ждать заглючит ли ЦЗ при постановке на охрану или нет.
А как вобще обновляется прошивка, нужны какие то спец-приспособления (кабель), где их брать?
miklay
24 April 2011
MyPeace
Кабель самый обычный mini USB, рублей 50 стоит в любом компьютерном магазине или салоне связи.
Программа Pandora DXL Loader, могу скинуть на мыло если надо. Прошивать и программировать очень легко. (только не верьте установкам по-умолчанию в инструкции, много расхождений, лучше все перепроверить)
На 3210 сейчас по-моему прошивка уже v1.15, точно не могу сказать. (но для фокуса пока там ничего интересного имхо нету).
Я все таки добил разработчиков устранить глюки на Фокусе. На днях сказали что прошивка уже в процессе разработки. Будем ждать.
halfo
25 April 2011
после подключения поворотников стали подругому "играть" повторители, теперь по ним не определить что за сигнал был подан. Пологаю, на сигнал от КАНа накладывается на сигнал от аварийки, и происходит "каша" у повторителей.
miklay
25 April 2011
halfo
попробуй отключить управление штатной сигнализацией по CAN
MyPeace
25 April 2011
miklay
Спасибо за инфу, думал кабель какойто более спецефический.
halfo
26 April 2011
miklay
ну да, купить сигну с кан-модулем, для того чтобы ей не пользоваться... ну-ну
или это для проверки? ну а смысл в итоге? без кана както не интересно
miklay
26 April 2011
halfo
Мне в техподдежке Алармтрейд вначале говорили, что у меня какая-то не такая машина и из-за этого глюки при подключении через КАН. Хотя сами говорят и пишут что полная поддержка фокуса по КАН. Просто посоветовали все это хозяйство подключить по аналогу и все. Но в итоге все таки согласились устранить глюки. Обещали в течение 2-х недель, но уже вроде бы жду около месяца.
halfo
26 April 2011
да не, тут просто по понятным причинам у меня повторители кашу показывают: на кан идет сигнал либо один импульс либо два, в зависимости от постановки/снятия с охраны. У аварийки другой метод. Там импульсы сама аварийка генерирует. Синга просто подает сигнал 2 сингала чтоб вкючил мограние, и через время выключил.
Не важно объяснил, надеюсь поняли
vitasku
26 April 2011
halfo
Штатная сига (ПБ5) есть?
Если нет - отключите управление штатной сигой, как советовали выше, т.к. в этом случае миганием поворотников управляет ГЕМ.
При наличии штатной сиги и желанием управлять ей, подключение аналогом не нужно.
Приведите в соответствие с выбранным вариантом остальные настройки...
З.Ы. Подключение поворотников по аналогу и отключение управления штатной сигой не означает, что КАН модуль не используется... ведь остаются отпирание/запирание ЦЗ, концевики, зажигание, тахометр итд
halfo
27 April 2011
ПБ5 нету.
аааа, терь я понял: отключение утравления штатной световой сигнализацией(оповещения) - это через программирование, так?
vitasku
27 April 2011
halfo
Да, все через программирование... называться только должно по-другому, ваших заводских установок я не знаю, перепроверьте, вот писал на предыдущей странице по аналогичной 3100...
vitasku:
По поворотникам, управление по КАН должно быть запрещено и там же управление штатной сигой запретить, также в I-11 управление - кнопкой, тип - импульс и перепроверьте, к тому ли проводу подключились (кратковременным замыканием скрутки на массу аварийка должна включаться/выключаться).
Юрьич
28 April 2011
posted imageНе с того ни с сего перестал работать брелок с двухсторонней связью сигнализации Star Line A4,нет визуальной и звуковой индикации,батарейку поставил новую,но при установке тоже молчит,хотя раньше при замене батарейки издавала звук.От запасного пульта работает без проблем.
Подскажите,пожалуйста стоит ли заморачиваться с ремонтом,цена нового ~1800руб.А может у кого валяется без дела.
Meglio
9 May 2011
Установил StarLine A62 can. Информацию брал с форума и с карты монтажа.
Расположение всех разъемов находится в легкодоступном месте, особо никуда не спрячешь.
Концевики дверей и багажника взяты с can (оранжевый разъем), открывание-закрывание дверей в том же оранжевом разъеме, с замыканием на минус. Зажигание, капот, питание подключал как в карте монтажа ultrastar.ru/attachment/6294/ford_focus2.pdf
Концевик капота оказался короткий для указанного места размещения, пришлось немного надставить.
dimon-zh
18 May 2011
Всем доброго времени суток, может кто нибудь подсказать куда подключить управление центральным замком(открыть\закрыть) на FOCUS SE GHIA. В GEM есть всё кроме двух проводов центрального замка.
Meglio
19 May 2011
dimon-zh
Открыть-закрыть в узком оранжевом разъеме media.ffclub.ru/up119007-Raz1.jpg на обратной стороне блока предохранителей.
dimon-zh
19 May 2011
Meglio
Спасибо за пояснение об этом я знаю. вопрос в другом был где подключится когда нет этих проводов в оранжевом разьёме.
halfo
30 May 2011
по поводу повторителя: решил всётаки напряч мозг(иногда случается) и изучить момент программирования по мануалу. Всё оказалось проще простого. Сейчас запретил сигне через кан повторителями моргать. Терь тока по аналогу. Спасибо vitasku и miklay
frigate-kzn
31 May 2011
Приветствую всех
Обладаю FF2 рестайл Ghia 2008г. МКПП испанец без ПБ5
поставил StarLine A92 CAN (с автозапуском) подключилась без проблем.
Как описывалось на форуме и на карте монтажа
по кану
Концевики дверей и багажника, ручник, двигатель запущен,
управление замками и закрытие стекол (комфорт)
по аналогу
Концевик капота
Управление аварийной сигнализацией альтернативным способом (GEM мал.голубой разъем 15 контакт черн.оранж провод,поворотники в зеркалах работают)
впринципе все работает как и ожидалось кроме двух моментов:
1. Вовремя работы автозапуска, снимаю с охраны, ключ в положение зажигания, убираю ручник, все отрабатывает как положено, двигатель работает, на приборке все стрелочные приборы (обороты скорость температура топливо ) работают, но неработает отображение включеных габаритов, неработает отображение включеного круиз контроля , нет щелчков поворотников, хотя сами приборы работают как положено. Если заглушить машину и запустить ключем то все работает и показывает.
2. Иногда не срабатывает закрытие стекол при постановке на охрану. зависимость пока не определил.
провод аксесуаров от сигнализации подключен к желтому в большой синем разъеме GEM зажигание подключено там же к зел.желтому (толстому в том же разъеме)
подскажите может у кого нибудь такое было ? как с этим бороться ?
по первому пункту думаю мог ошибиться с подключением зажигания или аксесуаров может где нужно было через диод подключить?
по второму подозреваю это проблема встроеного CAN модуля могу и ошибаться.
miklay
31 May 2011
Наконец то появилась новая прошивка Pandora 3210 для Фокуса2 (у кого нет ПБ5, но есть дверные модули). Должны были устранить глюк с запиранием ЦЗ по CAN (запирался через раз). Надеюсь что устранили, на днях проверим.
Прошивка здесь: http://www.alarmtrade.ru/service/manual/
Также нужно изменить код автомобиля на 1217 (было 1211)
StepanRazin
2 June 2011
F
frigate-kzn:
по п.1 Вы сами себе ответили.
по п.2 скорее всего стекла не закрываются при резервировании зажигания т.к. двигатель в это время работает.
R_MAN
2 June 2011
frigate-kzn
по 1 пункту тоже нет звуков в приборке, забил на это тк это имитация релюшки
по 2 пункту попробуй переобучить стеклоподъемники (в книжке с машиной всё расписано)
miklay
2 June 2011
К сожалению проблема осталась. Придется наверно ЦЗ подключать все таки по аналогу. Может кто подскажет к каким проводам надо будет подключать, где они расположены?
frigate-kzn
3 June 2011
StepanRazin
R_MAN
Спасибо за ответы.
По поводу приборки решил временно забить.
Попытаюсь привыкнуть, хотя не удобно в плане включения ближнего света днем (а это сейчас обязательно), определяю включил ли ближний свет по положению рукоятки переключателя света или подъезжаю на перекрестке к чьей нибудь чистой попе )
Найти бы схемку, чтобы посмотреть как питается вообще приборка, а дальше уже искать выходы из ситуации, думаю недолжно быть ничего сложного.
R_MAN
Стеклоподъемники обучены
По поводу стеклоподъемников действительно не работают при резервировании зажигания это врядли мойжно будет обойти по видимому штука програмная. (Надо проверить кнопками штатного ключа...) Кстати стекла не закрываются прирезервировании зажигания только у старлайна или у пандоры и других сигналок так же?
Прийдется ставить дополнительно однозоновый датчик объема, чтобы обезопасить себя от акробатов которые ...через окошко. малоли забуду закрыть.
возник еще вопрос как можно осуществить автоматическое вкючение обогрева лобового стекла зимой не сразу при запуске авто как оно работает сейчас, а через некоторое время допустим через минуту- две (или отключить вообще автоматическое включение), чтобы двигатель хоть немного прогрелся до появления такой большой нагрузки. Если отключить питание аксесуаров какие потребители не будут работать?
Brewster
4 June 2011
Приветствую. Выхватил на распродаже комплектацию Comfort (без ПБ5). По схемотехнике с фордами знаком мало. Буду сам ставить MS Сталкер LAN3 + MS-CAN-LAN. Вопрос: что я смогу получить по кану в моей комплектации (нужны замок, дожим, концевики)?
Gloom_NK
4 June 2011
дожима не будет.
концевики по кан не надо.
Brewster
4 June 2011
Т.е. концевики тоже по кану не будут работать?
Gloom_NK
4 June 2011
будут, но не надо
Brewster
5 June 2011
будут, но не надо
Напрямую надежнее конечно. У сиги есть положительный вход по дверям, а вот по капоту и багажнику только минусовые. На багажник придется провод тянуть или инвертор городить. А в комфорте концевик багажника по кану опрашивается? Управляются ли поворотники по кану? С контролем работы двигателя проблем нет?
StepanRazin
6 June 2011
F
frigate-kzn:
Авто видит включенное зажигание и по кану не закрывает стекла. Это не зависит от типа сигнализации
frigate-kzn
6 June 2011
StepanRazin
Ясно.
Это похоже как защита от дурака, чтобы не закрыли ключи в машине
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
