Аккумулятор
3 years
Вот появилось, что написать и мне, к сожалению.
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
аккумулятор, электрооборудование, акб, электролит, напряжение бортовой сети, пуск двигателя, зарядка аккумулятора
Sea-Folk
12 February 2005
Аккумулятор
311,2K
1,4K
noxx
26 September 2017mobile
Год назад купил Тюмень премиум 85 щас проверил электролит всё в норме ничего не выкипело...
Пробег тысяч 20 в т.ч. в Крым этим летом
Felix58
27 September 2017
Ок, ограничу рамки: готов заплатить за аккум 5,5 т.р.
Я голосую за TAB.
шурец
27 September 2017
Mr_JD:
Наименование BOSCH S4 Артикул:0092S40040
Пусковой ток EN 540 А
Емкость 60 А/ч
4300 р.
Производитель: BOSCH
Артикул: 0092S50050
Наименование BOSCH S5 Аккумулятор
Пусковой ток EN 610 А
Емкость 63 А/ч
4700 р.
azke_exet
29 September 2017mobile
Ставил год назад Tab на 60Ач, необслуживаемый, дали 5 лет гарантии. Пока вопросов нет, но пробег и время мало прошло
ANATOMY86
6 October 2017
K
KulSV:
Много на форуме встречается случаев разряда аккумуляторной батареи за пару дней. Вот виновник моей беды!
Замена болта ценой в 3рубля полностью исправила ситуацию. Можно конечно было и содрать краску в месте соприкосновения клеммы с кузовом, но не стал. Оставил как было с завода.
Доброго дня товарищи! Машину недавно приобрел, и всех "фокусов" не в курсе. Машина стоит трое суток без завода, на сигнализации простой, на ручнике. Пошел заводить а в ответ У меня 07 года конь. Где искать этот болт что на фото? Я так понимаю это провод от минусовой клеммы который? у меня он так выглядит, он не он?
шурец
6 October 2017mobile
он. Сними верхний пластик для удобства, а то грани срываются хрен открутишь
antivizor
6 October 2017
побольше вдшки и правильный инструмент. сам недавно делал то же самое. грани не сорвал, но откручивался очень туго. а дальше либо замена болта, либо чистка, смазка и всё в обратном порядке.
Blenz
29 October 2017mobile
Ребят, кто что скажет насчет такого аккума на с мах?
azke_exet
Blenz
Вам ещё в начале года говорили, что хороший (я не поленился и поискал по теме слово "топла"). Решайтесь же
Blenz
azke_exet:
Blenz
Ухты все помните)))
А я и забыл что-то))
Да и еще я имел ввиду топлу именно такую именно 73а/ч и 630 пусковой а не только фирму
ANATOMY86
10 November 2017mobile
Короче ... всё этот болт. Машина два дня простояла и АКБ в ноль.
lampa
10 November 2017
ANATOMY86
Поставить амперметр в разрыве минусовой клеммы и кузова. Посмотреть ток утечки. Мультиметр надо вытащить из под капота, закрыть капот, машину, поставить на сигнализацию. Машина засыпает ровно через 30 минут после постановки на охрану. Только тогда будут реальные данные. Ну, а по ним уже сделать выводы на счет неправильно подключенных устройств, болта, аккумулятора.
ANATOMY86
lampa
То е поставить на сигнализацию и наблюдать 30 мин.? Или наблюдать после 30 минут?
lampa
ANATOMY86
Можно наблюдать и первые 30 минут и после, просто разные данные будут. Первые 30 минут не спит приборка, магнитола, может быть ещё какие-то устройства подключенные к сети машины. А после должно всё отключиться кроме сигнализации и, видимо, иммобилайзера.
ANATOMY86
12 November 2017mobile
Зарядил АКБ, проверил в домашних условиях нагрузочной вилкой. Без нагрузки
И с нагрузкой
Судя по данным он жив... Надо теперь проверить как написано выше
Alevar
12 November 2017
Хоть все двери и капот открой.через 30мин.и так всё отключиться.
ANATOMY86
Alevar
Ёмкий ответ
Alevar
12 November 2017
Проверь.
nikolskiy
12 November 2017
ANATOMY86
Розетка (прикуриватель) не вырубается остальное да должно засыпать. Выяснил это у себя когда напрямую с нее подключил реле обогрева сидений и началась разрядка акб. Выяснилось что эта релюха кушала 300 мАч. После подключения как положено с провода отключаемого с замка в спящем режиме потребление упало до 17 мАч. Это так на всякий случай, вдруг туда подцеплено чего.
ANATOMY86
19 November 2017mobile
Генератор показывает на АКБ 14 с копейками. В состоянии покоя показывает так
может у меня в банках пластины осыпались?
crestos
19 November 2017
ANATOMY86:
стрелка на крутилке должна смотреть на цифру 20 в левом верхнем углу цэшки ( на одиннадцать часов) в секторе постоянного тока, и провод переключен на нижний штекер, а так измеряют силу тока в цепи
lampa
19 November 2017
crestos
Это показывается ток утечки на фото.
ANATOMY86
Так и должно быть. Осталось покататься хорошо, поставить машина на 2-3 дня, измерить напряжение в холостую и нагрузочной вилкой и попробовать завести. Думаю тогда станет понятно, что АКБ, скорее всего, в утиль. Ток утечки в порядке, осталось его умножить на часы простоя и будет понятно сколько ушло.
nikolskiy
19 November 2017
ANATOMY86
По моему много. Если я правильно понял по фото вашего тестера это почти 0.2 ампера, т.е при приблизительном подсчете 4.5 ампера в сутки. Это много. У меня после исправления проблемы показания были примерно 0.02, а с проблемой 0.3
ANATOMY86
28 November 2017
всё никак не могу оставить машину на суток трое чтоб замерить акб.
Berkut48ru
29 November 2017mobile
B-V-V:
Berkut48ru
У тебя не прошла диагностика работы генератора. Соответственно и обогревы и не будут работать пока не включиться реле в ГЕМе питания от генератора. Я бы посмотрел разъём-контакты на генераторе и предохранители соответствующие.
Всем привет, стала гаснуть приборка, заменил аккумулятор, но лампа на приборка так и горит и обогрев лобовухи не работает, все точно также, завел, акумм не горит и обогрев работает, через 30 секунд загорается и обогрев отключается!
Подскажите пожалуйста, какие надо проверить предохранители, если можно номер, и какие разъемы, может ещё куда копать надо!
Спасибо!
zonnic
29 November 2017
Berkut48ru
Как вам и говорили очень похоже на проблему с генератором либо с его разъёмами и остальным ,
первоначально чтобы вам помочь с советом сделайте несколько замеров напряжения (можно в тест моде)
1 до заведённого состояния
2 при заведённом двигателе
3 в начальный момент включения обогревов
4 в течении времени до отключения обогевов
5 после того как загорится лампа и отключаться обогревы
после этого можно уже более менее сориентироваться
B-V-V
29 November 2017
Berkut48ru
Для начала предохранитель в подкапотном блоке Ф31 - Система зарядки аккумуляторной батареи.
zonnic
30 November 2017
B-V-V
был бы предохранитель, лампа зарядки загоралась бы сразу ,а тут именно после включения большой нагрузки ,это возможно большое переходное сопротивление в силовых контактах ,неисправность регулятора напряжения (щётки и тп) пробой на обрыв диода выпрямителя.
Berkut48ru
1 December 2017
Проверил предохранители, все целые, посмотрел разъемы на генераторе, все на месте!
Лампа аккумулятора на приборке загорается не при нагрузке, а спустя 30 секунд после заводке, не зависимо от обогрева лобового стекла!
Если завести машину и ни чего не включать, лампа загорится через 30 секунд и при включенной лампочке, лобовуха не включается!
Если завести и включить сразу обогрев лба, то он работает, до того момента, как загорится лампа аккумулятора!
С новым аккумулятором, сегодня тоже вся приборка моргала на ходу, отключается печка, приборка, усилитель, фары при этом горят!
zonnic
1 December 2017
Berkut48ru
мерь напряжение ! нечего на кофейной гуще гадать.35 сек работы в твоём случае
