Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
RS666
10 January 2017
Брал Fram, поддон на прокладку которая была в комплекте, пока не протекает..
halikovruslan
12 January 2017
здравствуйте
Авто 08 года ,фф2 ,1.6л , пробег 81000км (С АКПП тфу тфу проблем вообще не наблюдал )
Думаю менять масло или можно еще подождать маленько на 95000-100000 заменить. Что посоветуете?... просто с деньгами сейчас туго, а сломанная АКПП - это калапс.
Andrey_333
12 January 2017
halikovruslan
Частично поменяй хотя бы,проблем нет сейчас, они могут прийти неожиданно,машине 9 лет тут даже не по пробегу а по сроку нужно поменять.
halikovruslan
12 January 2017
сегодня заметил с D на R чуть чуть с напрягом идет.. с маленьким толчком это норма?
seger
12 January 2017
H
halikovruslan:
здравствуйте
отложите до весны\лета - там по теплу и сделаете
а до того момента и денег подсоберёте
halikovruslan
18 January 2017mobile
Заменил 4 литра. . Этого хватит?
razand
18 January 2017
halikovruslan
Пока хватит, а потом желательно и фильтр с маслом заменить.
halikovruslan
razand
Я фильтр тоже сменил. . На сколько хватит?
razand
18 January 2017
halikovruslan
40-50 тысяч думаю можно спокойно ездить.
halikovruslan
razand
Мне что тот все поют про то что якобы после замены надо покататься месяца два .. и еще раз освежить
razand
18 January 2017
halikovruslan
Вообще, если менял фильтр надо было полную замену сделать конечно (8 литров надо), а так не слушай и спокойно катайся.
patalogig
18 January 2017
H
halikovruslan:
Ну и какого цвета была слитая жижа?
halikovruslan
patalogig
Мутно красная
patalogig
18 January 2017
H
halikovruslan:
patalogig
Мутно красная
Ну если ты в слитом тазике действительно рассмотрел красный цвет, тогда действительно можешь забыть про обслуживание автомата еще как минимум тыщщ на 60. Единственное смущает цифра - 4 литра. При снятии поддона сливается меньше, так что я проверил бы уровень.
ЗЫ: все вышесказанное исключительно из личного опыта.
Александр-Крым
20 January 2017
H
halikovruslan:
patalogig
Мутно красная
Важен не только цвет масла.главное.чтобы оно палёным не воняло и не было в поддоне на магните мелких металлических частиц,и при замене фильтра у меня ровно 3.5 литра входит.это как раз между нижней и верхней меткой!
halikovruslan
22 January 2017mobile
patalogig
Мне сказали почти 4 литра .. вроде 3.6
Andreytushin
29 January 2017mobile
Менял масло на пробеги 60 тыщ. Сейчас к 120 подходит, хочу опять менять. тогда менял полностью, ушло 7 литров. Масло Фиби брал т.к по Мотокрафту приходили отказы (14 где). Так вот сейчас только обратил внимание, что это масло относили для коробок до 07 г, а у меня 08. Проблем не возникала после замены. теперь опять на Фиби менять, как думаете?
DN_ipsum
29 January 2017
Andreytushin:
Думаю, что стоит опять залить Фиби. Точно то, что и сейчас залито. Менять полностью.
seger
30 January 2017
Andreytushin
а почитать шапку темы?
там же всё доступно и по маркам и по годам
vadyan59
30 January 2017
sergeygrey и Dimm33 уважаемые сколько колечек надо на одну сторону?
Есть ли смысл с 2х сторон сразу поменять?
Зы надо на одну трубку 4 колечка?
sergeygrey
30 January 2017
vadyan59:
С одной стороны (в одном фитинге) два резиновых колечка - чёрное и голубое, между ними пластиковое колечко.
Я менял с двух сторон - раз уж разобрал:)
Я менял только старые голубые на новые зелёные, чёрные не менял. На двух трубках с двух концов поменял 4 голубых на 4 зелёных.
vadyan59
30 January 2017
sergeygrey
Я меняю на черное и голубое на оба фордовских колечка и забываю тыщ на 100?
sergeygrey
30 January 2017
vadyan59
Я думаю, да. У меня голубые были сильно сплюснутые, а чёрные были в идеальном состоянии - круглые в поперечном сечении, поэтому я их не менял. А так да, колечки Ford 6753635 подходят по размеру как к голубым, так и чёрным.
31 January 2017
vadyan59
а коды к родным черным/голубым есть?
vadyan59
31 January 2017mobile
Кто бы знал, пока заказал 4 шт по коду выше.
cpaget
16 February 2017
Подскажите, где щуп масла акпп у ФФ2 рест. 1.6, 100 л.с. ? Он вообще есть?
16 February 2017
cpaget
если лицом к телеге, то справа от двигателя, на коробке, с желтой ручкой.
Иван-АНТЕЙ-
17 February 2017
Мне попадался ФФ2 с АКПП и без щупа.
17 February 2017
Иван-АНТЕЙ-
и как же уровень смотреть?
Иван-АНТЕЙ-
17 February 2017
352
Сам в недоумении.
