Ключи на ФФ2
Приобрел ФФ2 Тренд. Вместе с машиной выдали два ключа с биркой. Один простой и один с блоком управления ЦЗ (Обыкновенный). Очень хотел получить ключ с ЦЗ с вылетающим жалом, как на Гиях. Заказал, получил и полностью разочаровался! Выглядит эффектно, особенно когда на кнопочку нажимаешь и жало вылетает. Но:
1. Размер у него (в закрытом состоянии) почти такой же как у обыкновенного ключа с фиксированным жалом.
2. Вес больше.
3. Постоянное закрывание-открывание жала сулит ИМХО быстрое срабатывание механизма, а с открытым ключом эта штука занимает полкармана.
4. Вызывает трепет, при проворачивании такого ключа в замке зажигания. Ощущение ИМХО что вот-вот может сломаться в замке.
Поскольку пользуюсь и старым (стандартным) и новым (с выкидным жалом) ключом, то после нескольких дней поездок решил остановиться только старом, обыкновенном. А новый положил в коробочку, про запас.
ИМХО Ключ с выкидным жалом есть смысл использовать только если существует система запуска двигателя через кнопку (как в дорогих иномарках) без использования ключа. Ключ в этом случае просто лежит в кармане и выполняет функцию распознавания свой-чужой.
Частично этот вопрос уже обсуждался на форуме, но сейчас мне интересно мнение тех, кто уже пользуется ФФ2 с различными типами ключей.
Как записать/прописать ключи?
Замена батарейки в ключе
Небольшой отчет по китайскому ключу
ключи на ФФ2, личинка, прошивка, раскладной ключ, ключ зажигания, болванка, ключ с кнопками
KatranNN
6 July 2005
Ключи на ФФ2
301,5K
danilss2
1 December 2017
А есть ли разница между китайскими ключами с ебея по цене от 600р до 1000р. Разница в цене оправдана?
noxx
1 December 2017
danilss2
смотри наличие платы управления...
Silvan-ff
4 December 2017
Добрый день форумчане.
Хочу поделится опытом копеечного ремонта своего ключа. Сразу прошу простить если решение такой же проблемы как у меня уже было озвучено в данной теме.
Суть проблемы в следующем.
Имеется вот такой ключ:
Со временем с кнопок ключа машинка начала и открываться и закрывать раза с пятого-десятого. Блок комфорта (GEM) менялся дважды, благо для его замены были и другие более весомые причины, но его замена ситуацию нисколько не улучшила.
В итоге я устал закрывать машинку чрез личинку замка водительской двери, да и зимой она частенько замерзала.
Было принято решение препарировать ключ, а в случае не возможности решения проблемы заказать новый.
После вскрытия ключа первым делом было замерено напряжение на батарейке, вольтаж был в норме и разборка ключа пошла дальше.
После вскрытия был обнаружен пластиковый чехол который закрывал корпус платы, вот фото:
После дальнейшей разборки ключа обратил внимание на потертости которые находились на контактных площадках платы, куда прикасались выводы контактов батарейки. Вот фото:
При более детальном рассмотрении обратил внимание, что контактная площадка протерта до текстолита.
С помощью паяльника и обычного припоя с канифолью залудил эту площадку и для очистки совести проделал ту же операцию и с другой площадкой (хотя она протерта не была). Удалил остатки канифоли спиртом (хотя на сто процентов его удалить не удалось, ну да ладно). Вот фото платы после манипуляций:
После почистил ключ от пыли на корпусе и собрал ключ, прописал ключик (радио модуль) в машинку и попробовал его работу.
Теперь авто открывается и закрывается с первого нажатия на соответствующую кнопку.
Рад буду, если мой пост, поможет решить подобную проблему у других форумчан.
patalogig
17 January 2018
Коллеги! Вот это изделие по крайней мере по тому что написано подойдет на фф2 9 года?
http://s.aliexpress.com/I7jYbUJZ?fromSns
razand
17 January 2018
patalogig
Подойдет и если там действительно 4D63 40bit, то иммобилайзер пропишется без проблем.
В некоторых отзывах пишут, что не прописывается, а в некоторых, что прописывается - надо пробовать.
patalogig
17 January 2018
razand
Да уж, отзывы неоднозначные.. Если учесть что мне потрм пилить 500 км до места где его пропишут - стоит задуматься..
razand
17 January 2018
patalogig
Можно прописать самому если есть ELM327.
patalogig
17 January 2018
Silvan-ff:
На первофокусе такой же ключ, и такая же проблема. Сделал точно также - проблема не ушла, все равно открывает/закрывает не каждое нажатие. Может проблема в кнопках? Ключу то уже 18 год пошел) Но кто их сможет перепаять я не знаю..
Silvan-ff
17 January 2018
patalogig
У меня проблема тоже иногда стала снова появляться, как спадут морозы снова буду вскрывать и смотреть, есть подозрение что из-за того что использовал очень хороший (и соответственно очень мягкий припой) потертости снова появились. Как только вскрою ключ отпишусь.
patalogig
17 January 2018
Коллеги, а я правильно понимаю что могу купить бушный оригинальный ключ, поменять в нем жало и потом его смогут прописать в мое авто?
noxx
17 January 2018mobile
patalogig
Всё верно
Silvan-ff
18 January 2018
patalogig
Если есть старый ключ, то проще поменять жало вместе с чипом иммобилайзера. Меньше проблем и нет необходимости прописывать, только радио модуль привяжешь и все.
patalogig
23 January 2018
Нашел вот такой вот лот
Заявляют как новый оригинал. Теперь вопрос - в нем есть чип или все же нет и он во второй части? И где можно купить вторую, в смысле есть на нее финис код?
noxx
23 January 2018
patalogig
чип в передней части...
ищите ключ в сборе продают по штуке
patalogig
23 January 2018
noxx
Ну этот за 800. А в сборе ведь все равно жало менять надо, да и как поймешь китай или оригинал?
noxx
23 January 2018
patalogig:
noxx
ответную часть ещё надо найти...плюс это расходы и время
оригинал можно отличить особенно бэу
время от использования сделает его узноваемым...сам поймёшь когда увидешь.
если располовинить то видны надписи заводские сторца
ну и коственный признак колечко-вроде на китае не идёт
Silvan-ff
25 January 2018
Доброго дня, форумчане.
Спали морозы и я снова вскрыл свой ключ, т.к. стал снова плохо открывать и закрывать машину. Чисто визуально, пролуженные припоем площадки, особого износа не имели но на всякий случай я решил глобально модернизировать подачу питания, путем припаивания проводов.
Взял провода медные многожильные (от проводки клавиатуры), обрезал их до необходимой длины (что бы можно было при случае без проблем вскрыть ключ и поменять элемент питания):
Затем зачистил контакты выходящие от элемента питания и облудил их, так же облудил и подготовленные провода и припаял их, соединив проводами элемент питания и плату ключа. Получилось вот так:
Затем наложил одну часть ключа на другую (не защелкивая) и излишки проводов отверткой аккуратно распределил в свободных полостях ключа и после защелкнул половинки. Собрал ключ и пошел в машину прописывать радиомодуль.
Сделал все как по мануалу, у меня звуковой сигнал о начале записи прозвучал при переводе ключа 4 раза из положения I в положение II. Но в процессе прописывания нужно было нажать на любую кнопку на брелке (так было указано в мануале) я нажал на кнопку открытия центрального замка и после этого не последовал звуковой сигнал (но было указанно что его может и не быть). После окончания процедуры попробовал работу ключа, работал он не очень, то только через один -два раза открывал/закрывал, то сразу.
Решил повторить процедуру, но в этот раз я нажал на кнопку закрытия центрального замка и, о чудо, прозвучал звуковой сигнал (которого при нажатии на кнопку открытия центрального замка не прозвучало). После окончания процедуры попробовал работу замка - это просто "сказка" с первого раза открытие/закрытие (три раза стучу по дереву).
Я так много написал про процесс прописывания радио модуля с той целью, что может у многих из нас ключи, после перепрописывания, все равно плоховато работают из-за того что процесс прописывания не был закончен корректно и в процессе прописывания, все-таки, необходимо что бы прозвучали все подтверждающие звуковые сигналы от машины. По крайне мере у меня было именно так.
P. S. patalogig А у вас, когда вы перепрописывали радио модуль, прозвучали все необходимые звуковые сигналы? Может дело в том, что процесс был завершен не корректно (в этом случае радиомодуль ключа работает, но очень плохо, на себе проверил.)
patalogig
25 January 2018
Silvan-ff:
У меня эти траблы на первофокусе. И я вообще ничего никогда не прописывал. Т.е. после отключения батарейки и последующей сборки ключ заново привязывать не надо
12345qwert
26 January 2018
финис коды штатных ключей фф2 - 3 варианта
1.ключ без пульта - 5127857
2.заготовка (жало) - 4505820
3.пульт дист. управления - 1699827
4. раскладной ключ с пультом без жало -1753886
5. жало раскладного ключа - 4576593
6. батарейка на пульт нескладного ключа- элемент СR 2032
Silvan-ff
29 January 2018
О и минус прилетел за какие-то заслуги. Если кто-то с чем-то несогласен - напишите, пообщаемся.
12345qwert
1 February 2018
друзья ! выше мое сообщение о кодах ключей . там произошла замена кодов. исправить не могу - почему то редактировать невозможно . поэтому уточняю- заготовка (жало) раскладного ключа - 1680711 и 1835316 - последний код !
Den_Extreme
7 February 2018
Подскажите. Утерян один из ключей от ФФ2 2006 года (обычный, не выкидной). Сейчас пользуюсь вторым. На Алиэкспрессе нашел вот такой, выкидной.
https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-Free-Shippi...p;tpp=1
Чип 4D63, я уже разобрался. 40 или 80 bit брать? Не пойму отличие, кроме как в 70 рублей, в цене. Я так понимаю, на дорестайл 40 bit надо.
ZET
8 February 2018
Den_Extreme:
Как записать/прописать ключи? (сообщение #15925663)
poeskov
1 March 2018
Оригинальный ключ зажигания, со временем, приобрел не совсем презентабельный вид - резиновая накладка, которая закрывает кнопки, вздулась, жало стало люфтить, тактильные ощущения испорчены . В связи с этим, было принято решение его заменить. Менять на ключ в таком же форм-факторе не хотелось, так как это уже второй ключ, который принимает не красивый вид. На просторах драйва была обнаружена запись о покупке на Али корпуса ключа для форда с интересным дизайном. Произвел заказ (покупал тут) Доставка заняла 2 недели. Получив ключ был приятно удивлен качеству изготовления — пластик хороший, люфтов жала нет, и не приятно удивлен пластиковым кнопкам, ждал то я металлические . Но, покрутив ключ в руках смирился с тем, что они пластиковые, с виду то выглядят как металлические . В ближайшей мастерской нарезал жало, перекинул внутрянку со старого ключа и вот полностью рабочий, новый ключ с интересным дизайном в моих руках — тактильные ощущения вновь на высоте В общем, рекомендую.
P.S. Важный момент. Лейбл ford, который клеится на заднюю крышку ключа, в комплекте не идет. Я переклеил его со старого ключа.
Итоговый результат:
zeusjordan
11 March 2018
Добрый день товарищи!Подскажите пожалуйста, машина форд фоус 2 (2007 г. ), есть 2 ключа, один дистанционный второй нет, хочу сделать еще один дистанционный, смогу ли я, заказав на алиэкспресс дистанционный ключ, сам его прописать и если есть проверенный вариант ключа с алиэксрресс прошу поделиться ссылкой.Заранее спасибо.
cognizer
17 March 2018
Сможете. Пульт программируется штатной процедурой, она описана в руководстве к автомобилю. Для привязки чипа нужен ноутбук с программой forscan (плюс расширенная лицензия) и адаптер типа elm327.
Offmax
7 April 2018
выстирался ключ раскладной в стиралке
побежал проверять - работает. Может спасло что на 70град был режим
tatarin_14
19 May 2018mobile
Всем добрый вечер, кто подскажет, из-за чего не прописывается кнопки ключа с алиэкспресс, на фф2 до рестайлинга, хотя машину этот ключ заводит и открывает капот и двери). Может я чего то не до понимаю. (перепробывал все... и крутить 4 раза, и пристегиватся и крутить 4 раза, короче говоря ВСЁ.
noxx
19 May 2018mobile
T
tatarin_14:
А смотрел чип иммо отсутствует?
tatarin_14
19 May 2018mobile
noxx
На ключе установил
