Патрубки / шланги системы охлаждения.
1 year
Еще одна проблема при нагретом двигателе раздувает шланги и антифриз начинает медленно вытикать почти изо всех мест соединений. Как я не затягивал ничего не помогает может это связано с неисправным термостатом у меня он он открывается когда стрелка на пол пути к вертикали!
патрубок, система охлаждения, шланг, антифриз, расширительный бачок
Andrey_ZX3
28 July 2006
209,2K
Semen11rus
24 March 2017
Avenger86
шурец
24 March 2017mobile
Semen11rus
топран из предложенного с 5 на конце
jkL
25 March 2017
Semen11rus
Dayco 71997
short_circuit
23 April 2017
на ZETEC 2,0 верхний патрубок радиатора подходит от ОКИ, придётся только срезать миллиметров 30-40 с каждого конца. Патрубок не имеет "колена" вниз, но нормально и так ставится
цена вопроса - рублей 80, и доставаемость весьма высокая
шурец
23 April 2017
значит и на 1,8 подойдет
OlegSiem
23 April 2017
short_circuit
а на оке он тоже верхний патрубок радиатора?
шурец
23 April 2017
short_circuit
рядом с акб хобот лежит?
short_circuit
23 April 2017
скорее всего, это верхний патрубок радиатора ОКИ. Он имеет форму буквы S, все части в одной плоскости (в отличии от патрубка радиатора ВАЗ-классики, который пришлось разрезать и состыковать через трубу).
Через платформу АКБ проходит вдох холодного забортного воздуха в корпус возд. фильтра. Это самопал, штатное я найти не смог
как я делал холодный впуск (статейка на драйве)
шурец
23 April 2017
short_circuit
справа в углу где чашка стойки
https://a.d-cd.net/b96fd76s-960.jpg
поролонка лежит без дела
чуть выше на крыло ее поставь в продолжение резинки жабо ее место
short_circuit
24 April 2017
угу, уже давно воткнул на место, эта фотка была сделана в ноябре
Vovay
17 June 2017
Вроде бы обнаружилось слабенькое подтекание. За несколько тысяч км. уровень жидкости в бачке упал с МАХ до МИН. Глазом ничего не нашел, уровень дальше не падал, так что долил дистиллят.
Но сняв катушку зажигания обнаружил вот это (верхний шланг):
По-хорошему надо бы заменить, но насколько критично? Есть опасность внезапного прорыва? Или можно подливать антифриз, и ездить спокойно, но наблюдая.
И я не нашел ни на форуме, ни в инете отчета о процедуре замена. Нужно ли сливать всю жидкость, как снять хомут с патрубка радиатора (он под поперечиной)? Надо ли менять хомуты? В руководстве пишут, проверить, если ржавые заменить, но что им сделается? Наждачкой зачистить и всё.
Спасибо!
jkL
17 June 2017
Vovay
Конец патрубка как-то хреново выглядит, не похоже на завод. Я бы поменял. Хомуты на нормальных патрубках будут в комплекте.
Vovay
18 June 2017
Всё заводское, никто не трогал и не менял. Просто грязное
Или в смысле, что выделяется конец патрубка под шлангом?
Vovay
26 August 2017
А сам патрубок можно тоже менять? Это не часть двигателя?
short_circuit
28 August 2017
Vovay
не очень понятно, где это? это нижний патрубок радиатора и вход помпы? В общем случае, штуцеры, на которые надет шланг, является частью помпы или термостата. Их менять не надо, если они живые и не раскрошились.
Vovay
28 August 2017
Верхний выход из двигателя.
alexx-r
26 November 2017
Подскажите кто знает номер шланга. Шланг тройной. Идет от помпы на низ радиатора и по середине шланга сделан тройник, от которого вверх идет шланг потоньше.
Зетек 2.0
short_circuit
26 November 2017
alexx-r
по любому парт-номеру вылезает куча аналогов с картинками
alexx-r
26 November 2017
short_circuit
Спасибо! Не знаешь как к нему подлезть в районе помпы, ГУР снимать?
short_circuit
27 November 2017
alexx-r
вроде, снизу доступ нормальный. Но утверждать не буду, не менял. Я всё к нему присматривался на предмет вживления датчика вентилятора, но так и не дошли руки
injeff
29 November 2017
Привет клубням)Тоже начал федор подтекать, смотрю жидкость спереди справа , при детальном рассмотрении показалось что патрубок подтекает, тройной нижний. Не подскажете какой лучше взять? или только оригинал(Ford
1 134 563)? Или может кто знает, кто оригинал для форда делал?
Машина ФФ1 1.8zetec рус
Avenger86
14 December 2017
injeff
dayco gates - хорошие аналоги
injeff
16 December 2017
Avenger86:
injeff
Благодарю. Но хотелось бы подробнее, номера коды. И под какие ДВС?
short_circuit
17 December 2017
injeff
см. картинку в моём сообщении 5ю мессаджами выше. Это на зетек 2,0, на 1,8 всё то же самое.
по парт-номерам вылезает куча аналогов, от простейших до крутейших
injeff
18 December 2017
short_circuit
Вы не внимательно, видимо прочли мой вопрос. Перекрестным поиском по запчастям я умею пользоваться и вижу какие предлагают заменители.
Avenger86
18 December 2017
injeff
на сайтах dayco и gates есть каталоги, можно по вин поискать
об этом писал тут Коды запчастей для двигателя Split Port
injeff
18 December 2017
Avenger86
в чем сложность выложить эти номера в профильной теме, или дальше ссылками кидаться будем? У меня не сплит порт
Avenger86
18 December 2017
injeff
какие номера? я дал ссылки на сайты-производители. у меня номеров нет. Надо просто поискать там по своему вин-номеру. Или Вы хотите, чтобы я сделал это за Вас?
injeff
18 December 2017
-2
Avenger86:
нет. просто думал вы образумитесь и не будете просто так писать то, что не соответствует действительности, а подкрепите свои слова аргументами(номерами). Коих в природе не существует. А вы в итоге абы написать
jkL
19 December 2017
injeff
Нижний шланг радиатора это 71997, это с сайта Dayco.
Ваше потребительское отношение к форуму не делает вам чести, подумайте над этим.
