Andrey2106
11 March 2007
Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
Andrey2106
24 December 2007
kreks
в смысле цепь)
Знающие люди!! а вообще сколько цепь ходит!!??
похоже что все таки придется лезть под капот... только не это!!! зайду ка я лучше в Эрит
Andrey2106
25 December 2007
Deely[/QUOTE]похоже что все таки придется лезть под капот... только не это!!! зайду ка я лучше в Эрит [QUOTE]
А зачем туда лезть!??!что цепь это точно))на 100%
может я и позновато! но там цепь! сам не менял но у знакомого точно такойже аппарат он менял думал что ремень, поехал в какойто магаз ему втюхали ремень приехал на сервис ставить, стали разбираться а там цепь! опа !!! вот так вот!
Andrey2106 цепь ходит долго.. натяжители ходют меньше - про них надо спрашивать
borisspace
19 February 2008
Здравствуйте, подскажите, плз, что можно почитать по ремонту, эксплуатации и обслуживанию Ford Focus ZX5, выпуск- декабрь 2004, пр-во Мексика, седан 5 дв., движок - 2,3 л бензин, АКПП. По VIN смотрел модификацию двигателя - 2,3 L L4 FI. Это мой первый Фокус. Если кто-то поможет разобраться - буду премного благоарен:)
товарисчи, снова возникла проблема.. на этот раз замена приводного ремня с натяжителем. я еще не паникую, но скоро начну: все сервисы в один голос велят мне заказывать из америки, т.к. "в россии таких двигателей нет. запчастей к ним нет!!! и в америке они тоже большая редкость!!!" на своем небольшом опыте эксплуатации такого раритетного двигателя убедилась что в принципе все масла-фильтры-свечи, все подходит =))
недавно был дан совет поискать ремень от мазды с таким же двигателем.. якобы форд и мазда давно объединились, так что не заморачивайся и езжай в сервис мазды, там дадут тебе необходимую запчасть. С трудом конечно верится... завтра поеду проверять.
владельцы 2.3 usa отзовитесь! что думаете по этому поводу?
Deely
Двигатель такой"же на маверике стоит я думаю от него подходит...но на 100% не уверен. от маверика есть exist номер 1 343 681! код оригинального приводного ремня на 2,3: 3S4Z 8620 AB
Deely, на Мазду ставили такой двигатель. В крайнем случае снять ремень и подобрать по размерам - длине.
приводной ремень с роликами успешно поменян. запчасти подошли от форда маверика 2.3L
exist:
ролик натяжной ремня генератора 3157,80
ролик холостой приводного ремня 948,08
ремень поликлиновый 671,34
работа в техцентре на каширке: 1200 + 200 (с/у защиты двс)
Deely
Напиши пожалуйста номера этих запчастей в exist!я думаю в ближайшем будущем пригодится!
Подскажите лучше где скачать литиратуру по этому движку, так как 3 дня назад взял SE 2.3L.
Когда масло там менять и т.п.
И еще вопрос: Можно как то перепрошить комп чтобы не милях показовал а в километрах? Если можно то ссылочку плиз как это сделать.
FRAмасло менять как и на всех двигателях))методичка есть на английском
тута для миль нужно поменять приборку)))
Andrey2106
Андрей я звоню Никите в экзисте АТЦ Москва, он меня уже с полуслова понимает и сам подбирает коды деталей... вот что у меня написано в накладной (номера по каталогу):
1 364 675 натяжитель
1 374 385 паразитный
6PK2270 ремень
А никто незнает какое ограничение скорости стоит на этих движках?(на 1.8 например стоит ограничение на 180 КМ/Ч)
Самому неудалось пока проверить, дароги непозволяют в городе.
FRAНа 2.3л. не должно быть ограничителя.
FRA, и.м.х.о. ограничение стоит не на двигатель а на Модель автомобиля.
А никто незнает какое ограничение скорости стоит на этих движках?(на 1.8 например стоит ограничение на 180 КМ/Ч) Самому неудалось пока проверить, дароги непозволяют в городе. |
Ограничитель стоит на 120 милях стрелка чуть не доходит до 190 км/ч
Народ памажите! Надо впускной коллектор(3S4Z 9424-AH) в сборе с актуатором(1S7Z 9L492-BA) на Дуратек 2.3 - В Бресте заоблачные цены - 400 бакарей - стоит ли брать или может подсоветуете что нибудь?
RAV-ZX5Это на заоблачные цены, на подобный тип детали.
Подскажите почему стала много жрать бензина?
Раньше по городу 12-13 литровна 100 км.
А сейчас по городу (по трасе непроверял пока) 10 литров бензина хватает на 30 миль всего, это гдето 20 литров на 100 км.
В чем может быть причина, хотябы премерно чего ожидать от деагностике?
мот маздовский топливный коллектор вместо родного поставить? Никто не пробовал ?
RAV-ZX5
мне кажется маздовский будет намного дороже))попробуйте узнать о совместимости с мавериком
RAV-ZX5
Все з/ч от мазды на порядок дороже, хотя смысл тот же.
TRENING-SERVICE MAX
25 March 2008
Andrey2106:
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!! |
Привет , буть осторожней с этим двиглом , там стоят балансировочные валы , которые снять не реально , поэтому мало кто тебе поможет с переборкой движки, сделай вывод, если брать машины с такой движкой , нужна серьезная диагностика (только эндоскоп )
Andrey2106
подскажи , кто может дать нормальную онлайн консультацию?
RAV-ZX5, Россияне покупают обычно новые запчасти, редко на разборе что берут.
А у нас в Беларуси такие двигатели на фокусах редкость, только самому разбиратся.
Такие двигатели ставили на Американские Эскейпы, Фокусы и ФЬюжены, двигатель разрабатывала Мазда.
Попробуйте из литвы заказать б/у.
TRENING-SERVICE MAX
26 March 2008
RAV-ZX5:
Andrey2106 подскажи , кто может дать нормальную онлайн консультацию? |
Привет , пиши в личку проконсультирую
Не у кого нет литературы по этим движкам?
Нигде найти немогу.
FRAу меня тоже в последнее время стало много бензиноса жрать + разгон плохой..
в моем случае это я так понимаю из-за того что воздушный фильтр исчерпал свой ресурс...
и тут возникла проблема ЗАМЕНЫ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА!!! сервисмены опять выкатили на меня глаза, мол мы такую запчасть не поставляем и вобще...
фокусы с таким двигателем официально в россии не зарегистрированы, следователньо запчастей к ним нет!
как мне объяснили, нужно менять весь элемент, т.к. он спаян, а это дорого.. сама коробка стоит 9100 и 15 суток доставка, а менять нужно 30-50 тыс км в зависимости от условий эксплуатации.. но что то мне не верится что с моими 57тыс миль кто то хоть раз менял этот фильтр!!!
в чем дело? что за гемор постоянно? складывается впечатление что замена воздушного фильтра осуществляется только с заменой автомобиля!!!
