Незадействованные разъёмы в FF2
Что за разъемы?
По одному 2-х контактному разъему с каждой стороны примотаны к проводу фары и один 6-и контактный под левой фарой на лонжероне.
под капотом, разъём, фишка, проводка, неизвестный разъем, неизвестная деталь, электросхема
hunt-r
9 August 2006
283,5K
YuryFF
7 July 2008
При подключение подсветки консоли нашел 2 разъема, были приклеены к обшивки потолка!
Кто подскажет для чего они нужны??? Я примерно догадываюсь что это может быть для датчика дождя или для электрохроматического зеркала а может и датчик авто включения света!!!
Может кто подскажет или посмотрит у себя какие провода и за что они отвечают.
Разъем белый 3 провода. Зеленый-Красный, Желтый - Черный и Оранжевый .
Разъем черный 3 провода. Белый и 2 провода Зеленый- Черный .
За ранние спасибо!!!
YuryFF
7 July 2008
Фото 2
YuryFF
9 July 2008
Поднял темку! Может всё таки кто нибудь подскажет?
-DiMaS-
26 August 2008
подскажите нашел разъем маленьких из двух контактов в багажнике хетча при снятии правой обшивки. аналогичный разъем есть и с левой стороны.. правд сфоткать не смог...
может кто подскажет???
sanekk
26 August 2008
YuryFF
Для датчика дождя (черный) и зеркала (белый).
YuryFF
26 August 2008
sanekk Спасибо!!! Значит мне можно будет поставить электрохраматическое зеркало и датчик дождя и всё будет работать???
С зеркалом там всё понятно, поставил подключил и всё окей, а вот на счет датчика дождя его надо будет прошивать???
Глеб Питерский
28 November 2008
Глеб Питерский:
Обнаружил вот такой разъем
И все же... что это за разъем???
Санчелло777
26 August 2009
так вот что это за разъемы никто не подскажет??? которые последние фото!!!
- Красный -
26 August 2009
Тоже есть несколько незадействованных разъемов, в том числе вне салона. Видимо не задействованные опции. Парит только один вопрос - все разъемы открытые, надо их изолировать или не стоит заморачиваться?
YuryFF
26 August 2009
Санчелло777:
Под передний датчик АВС
Глеб Питерский
26 August 2009
YuryFF:
Санчелло777:
Скорее всего это разъем под сдвоенный вентилятор радиатора.
iFord
29 October 2012
сообщение удалено модератором
смити
4 November 2009
iFord
Это провод идет на прицеп (трейлер)!!!
Не знаю какую функцию он выполняет, но я полагаю что поскольку он идет из блока парктроника на прицеп то возможно он каким то образом при наличии прицепа отключает парктроник чтобы тот не реагировал на прицеп.
YuryFF
24 December 2009
Помоги разобраться с разъёмами Хочу поменять потолочную проводку чтоб убрать весь колхоз Но не могу понять для чего вот эти 3 разъема
Глеб Питерский
8 February 2010
Расплетал старую дорестайловую напольную проводку для дальнейшей установки в существующую привода лючка бензобака. Обнаружил (ранее не мог найти на машине) разъемы под шторки безопасности. Похоже они есть во всех машинах.
Разъем с правой стороны. Находится в седане около подсветки багажника.
и разъем с левой стороны
http://i076.radikal.ru/1002/ea/a10015f2bde3.jpg
Замотаны были на совесть. Сразу и не поймешь, что под изолентой находится разъем.
biverboy
23 February 2010
Подскажите бордовый разъем (отмечен на фото красным кругом) для чего?
biverboy
25 February 2010
народ, неужели никто не знает?
Бендер.
25 February 2010
biverboy
это у тебя потолочная проводка чтоли ?
mirko80
25 February 2010
biverboy
Если не ошибаюсь этот мини штекер для датчика объёма (сигнализация)
Бендер.
Да это потолочная.
biverboy
25 February 2010
mirko80
штатная сигналка стоит, работает, а этот разъем не подключен
Глеб Питерский
26 February 2010
biverboy
Возможно конектор под антену для навигации. У меня то же присутствует в проводке.
deamon_10RUS
22 March 2010
biverboy
У тебя рестайл?
если да, то блок приема радиосигнала (антена штатной сигналки) находится в ГЕМе. Тогда этот разъем не задействован. (может на дорестайлах и рестайлах потолочная проводка одинакова, тогда разъем остается незадействованным)
Местонахождение разъема
Boogeyman
23 March 2010
hunt-r
Под адаптив.
hunt-r
23 March 2010
Boogeyman
Спасибо. 4 года назад мне уже подсказали Кстати, адаптив успешно установлен, линзы поворачиваются.
-Skrat-
23 March 2010
Народ подскажите что за разъёмы
сюда
Boogeyman
23 March 2010
hunt-r
блин. я с тилифона просматривал.лохонулся малость
Глеб Питерский
23 March 2010
-Skrat-
Подключение проводки консоли скорее всего..
-Skrat-
25 March 2010
Глеб Питерский
какой кансоли?
Глеб Питерский
25 March 2010
-Skrat-
Для подключения проводки консоли центрального тунеля
kenvelo
28 March 2010
Под кожухом рулевой колонки, в косе с разъемом джойстика примотан еще один. Никто не подскажет, для чего он?
Установка разъема AUX
Катушка зажигания
