Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
327,2K
serg1983
18 January 2018
BZzzz3
я по старинке спокойноFTE прокачал, без шлангов и.т.п.
QWE74
19 January 2018
FeodorY
Здравствуйте, читая форум понял, что у Вас большой опыт по части замены сцепления.
У меня стоит проблема выбора выжимного подшипника коробка IB5, 1,6 2008 г.в.
Что брать Luk 510 0130 11 или Fte ZA2802.4.7?
FeodorY
19 January 2018
QWE74Приветствую, рекомендую Luk, у меня такой уже 4-й год и без проблем работает, когда ставил самоблок, то достаточно свежий FTE при снятии кпп ралетелся на запчасти, хотя он и идёт в оригинале на авто, с штампом форд.
QWE74
19 January 2018
FeodorY:
Luk 510 0130 11
Luk 510 0130 11 нормально встанет на IB5, 1,6 2008 г.в.?
А то по форуму в основном говорят о Luk 510 0130 10. Но в экзисте в аналогах идёт именно Luk 510 0130 11.
Ещё раз спасибо.
QWE74
19 January 2018
FeodorY
Ещё раз спасибо.
Glybin57rus
22 January 2018
Приветствую. Ситуация такая, родной выжимной начал завоздушивать, поменял поставил FTE проехал 20 тыс, нужно было снимать коробку, и этот выжимной можно так сказать почти развалился (в выжитом состоянии стал выходить больше положенного, стал виден резиновый манжет, появился значительный люфт и заедание), заказал тот же FTE
в итоге проехал 3 тыс км и все стал завоздушивать (педаль проваливается на половину), прокачка помогает на пару дней, а если ехать по трассе то быстрее набирает воздух в системе.
Подскажите ремонтируются ли выжимные, может кто сталкивался или менять только на новый?
x-x-x
23 January 2018mobile
Glybin57rus:
Тоже FTE прослужил менее года, в этот раз взял выжимной LUK, правда он дороже почти на 1.5
Gen924
24 January 2018
Ребят,подскажите пожалуйста , FF2рест.1.6./115, при замене сцепления , выжимного, какие сальники нужно поменять?
QWE74
24 January 2018
DelCaos
Какой номер Luk? Какая коробка?
Я заказал Luk 510 0130 11 на IB5, 1,6 2008 г.в. не знаю подойдёт или нет. На форуме почти не нет информации.
serg1983
24 January 2018
Gen924
Как минимум сальники приводов. Некоторые и задний кальник коленвала меняют.
Так же обратите внимание на подвесной подшипник!
x-x-x
25 January 2018mobile
Q
QWE74:
DelCaos
Заказывал этот Luk 510 0130 10 + 3 болта М6х20,
КПП IB-5
QWE74
10 February 2018
Вчера установили выжимной Luk 510 0130 11 на IB5, 1,6 2008 г.в. Болтики идут к комплекте. Встало все нормально.
DJON44
19 March 2018
А вот этой фирмы никто не пробовал ставить? Quattro freni QF50B00004
ortego48
19 March 2018
как определить состояние выжимного? рабочий или нет? по фото можно дать диагноз?
шурец
20 March 2018mobile
только руками трогать
ortego48
21 March 2018
руками крутится, нажимается, есть небольшой шум подшипника, на вид здоровый. Извините за глупый вопрос, при нормальной эксплуатации сколько они ходят?
jon1127776
21 March 2018
ortego48
Сколько ходят? Скорее всего статистики нет. У меня пробег 167000 всё отлично.
шурец
21 March 2018mobile
Подшипник должен крутится мягко
без шума и заеданий. На нажимания
пофиг - там обычная пружина.
Ходит по-разному в зависимости от
режима город/трасса от 70 до за 300
тыс.км.
если лезть в сцепление, то глупо ставить б/у выжимной, вернее будет установка новой детали, т.к. процедура снятия/установки коробки не простая и не дешевая))
з.ы. есичо, у меня есть новый лишний написал тебе в личку проверь.
ortego48
21 March 2018
-3
сообщение ваше видел, поставлено полностью новый комплект корзина- диск-выжимной. Установлен новый двигун, то что диск и корзина были убитые сам видел, но вот причину замены выжимного не понимаю, теперь думаю выкидывать его или в гаражное барахло свалить?
шурец
21 March 2018mobile
скупой платит дважды))
Ruslan-102
29 March 2018mobile
Всем привет.
Заказал выжимной Luk 510 0130 10, в коробке оказался FTE
Это нормально?
serg1983
29 March 2018
Ruslan-102
Вообще лук должен быть с двумя трубками, поднимитесь чуть повыше на странице есть фото.
Выжимной подшипник (сообщение #18694608)
Ruslan-102
29 March 2018mobile
serg1983
Там артикул другой)
serg1983
29 March 2018
Ruslan-102
Да я заметил разницу в одну цифру
Ruslan-102
29 March 2018mobile
serg1983
Видать замена пошла на 11
Надо было его заказывать
serg1983
29 March 2018
Ruslan-102
Похоже так.
шурец
29 March 2018mobile
Ruslan-102:
Всем привет.
Это нормально?
Нормально. При заказе ГЦС в коробке оказался Otoform/FormPart. фотки есть в ветке фф1 в теме про ГЦС.
КЛАССИК
1 April 2018
Это нормально?
Нет конечно,это не нормально.Пару дней назад заказывал LUK и он же был в коробке(с двумя трубками)
DJON44
6 April 2018
Тоже потек выжимной. Благо делаю сам. Сначала все разобрал. Выжимному хана развалился и потек. Стоял еще FTE FORD, но сцепление САКС меняно до меня, но лепестке на корзине провалены. Вообщем надо вижимной выбор был между ФТЕ 3000р и Кваттро Френи 2000р. Долго думал и все таки взял ФТЕ. Сцепление САКС 5500 выходило. Выбор пал на Miles GE09002 2500р. Уже не первый раз ставил понравилось. Правда ставил не на форда. Но цена дешевле в 2 с лишним раза. Хороший набор идет смазка в пакетике для шлицов первичного вала и самое главное это направляющая для центровки. Правда она пластиковая пришлось немного доработать на наждаке. Так же подтекали левый сальник полуоси и штока выбора передач. Заменил оба сальника полуоси и штока. На удивление кпп встала с первого раза без проблем. Выжимной прокачался быстро. Я взял 20 кубовый шприц и 3 шприца ввел в выжимной при открытой прокачке. Еще менял подшипник полуоси сбить легко, но напрессовать тяжело. Нашел трубу 50мм внутренний диаметр в идеале надо 46. Щас жду передние пружины сразу хочу поменять.
koc39
13 April 2018
Мужики привет. Вопрос назрел. Помогите кто знает.
Примерно на протяжение года замечаю странный звук (вой, гул) в момент трогания авто с места. Продолжается это до того момента пока авто не проедет км так 10, ну т.е маленько прогреется. Потом звук при трогании пропадает.
Пишу в эту темы потому как думаю что это выжимной подшипник. Так ли это?
