Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
330K
Nikityk
12 June 2015
taylor2k
У меня сцепление и выжимной 60 тыс. прошел. И 50 тыс. из них этот скрежет непонятный)
Сцепление Валео, выжимной оригинал.
Sergio_Seaman
15 June 2015
Братцы у меня та же проблема. Шумит на середине выжима педали сцепления, при полно нажатии и отжатом сцеплении не шумит. Много с кем пообщался на эту тему. Выжимной говорят. Практически все сказали гоняй пока не сдохнет сцепление. ФФ2 рестайлинг 2008г. TDCi 1,6 пробег 140000.
Вопрос:
У дизелей же немного другое сцецпление и выжимной?
FeodorY
17 June 2015
Sergio_Seaman
У дизелей МКПП МТХ75 и соответственно выжимной для этой КПП.
sunshie
18 June 2015
Всем привет. Пока оплачивал заказ, мужик про выжимной начал говорить. Сказал, что там какое-то колечко есть, когда снимаешь старый вижимной, и, если это колечко оставить (вроде), то новый выжимной будет течь. Я, может, неправильно что-то понял. Может кто прояснит?
max0906
1 July 2015
спасибо за информацию а то хотел тоже выжимной менять
Erazer
15 July 2015
FF2 1.6 2007 бензин, недавно при выжатом сцеплении слышался шум/гул тихий, отпустишь пропадало. Щас вроде нету, но сегодня ехал, при отпускании педали сцепления, чувствовалось некое ричмичное дерганье педали, ну как будно по стиральной доске, пока переключил несколько раз передачи, аж стопа подустала терпеть его. Через несколкьо километров пропало, так же внезапно, как и появилось. Подскажите, что это?
stepan56
26 July 2015
Добрый день! Снял вчера mtx75, конструкция выжимного такова, что он может шуметь как при выжатом сцеплении, так и при отпущенном. Информация 100 %.
stepan56
26 July 2015
Просто все помнят эксплуатацию девяток, я пока коробку не снял -тоже думал что это первичный вал. Еще раз повторяю выжимной в mtx75 крутится всегда
briz19
29 August 2015mobile
Парни а знает кто finis комплекта сцепления ff2+ 1.6 2009?
Finakov.v
30 August 2015
недавно поменял выжимной на лук.корзина и диск нормальные.до этого уже менял сцепление в сборе на сакс-по причине вытекшего подшипника.теперь терзают сомнения .т.к. короткие болты я не докупал мог ли мастер не докрутить выжимной.хотя говорит что все затянул нормально.пишу потому что иногда при трогании в момент отпускания педали какой-то зуд что ли .не знаю как еще назвать .отдается в педаль.выжимается легко.схватывает где-то в середине.звуков нет.машина межрестайл 07года 115л.с.
aleksey57
28 September 2015
Ребята, помогите с выбором. Есть FTE ZA2802.4.7 и FTE ZA2802.4.6 на вид разные, а каталоги говорят о взаимозаменяемости. Фокус 2005г. Дорестаил 1.6 100л. Оригинальный подшипник установлен такой как ZA2802.4.6, но цена ZA2802.4.7 на 40% дешевле.
Веталь76
28 September 2015
aleksey57:
вот,есть в шапке темы
Выжимной подшипник (сообщение #15374042)
этот FTE ZA2802.4.7 берите,не промахнётесь.
ded_cooper
29 September 2015
FeodorY:
serega0301
я их 5 шт. брал уже, брлтиков нет, нужно короткие покупать.
Подскажите, пожалуйста, а какой артикул этих болтов? и сколько их штук нужно?
FeodorY
29 September 2015
ded_cooper
Купите в любых автозапчастях M6 X 20MM; или оригинал финис код 4558527 Болт крепежный, но цена более 50 руб., за шт. Нужно 3 шт.
ded_cooper
29 September 2015
FeodorY:
ded_cooper
Спасибо большое! А для комплекта сцепления тоже надо болты докупать?
FeodorY
29 September 2015
ded_cooper
Сцепление идёт без болтов, но без проблем можно использовать старые при замене.
Шерминатор
22 October 2015
Вообщем опять крякнуло сцепление
Сначала один раз запала педаль сцепления, и тут же вышла, сама, потом через 1200 км это повторилось, причем на том же самом месте, перед тюменским постом ДПС
Ну и пошло -поехало: переодически западает, или проваливается педаль, вот и думаю: толи вскрывать и делать дефектовку, то ли сразу менять весь комплект, диск и выжимной подшипник.
Что странно, неужели выжимной за 5000 руб SACHS (сейчас на автодоке 10000 стоит), всего 115 000 км отходил ? Да и пробег, то на 90 % трассовый, выжимной в таком случае мало работает.
Или само сцепление - крафттеч за 2800 ?
Опять же судя по тому как сломалось прошлое - педаль просто провалилась и все, больше назад не вышла, в этом случае похоже на неисправность нажимных пружин самого диска
Шерминатор
23 October 2015
Начали машину разбирать, сняли воздухан, а под ним лужа DOT-4, вытекшая из соединения патрубок выжимного - трубка от главного цилиндра сцепления
Лужа на коробке.
И в бачке на минимуме жидкости.
Залили свежей прокачали, нигде не капает, странно. Разве могло сначало где-то пробегать, а потом перестать, там же нет ила никакого что бы отверстие могло затянуть ?
pioner77
12 January 2016
Всем привет. Подскажи пожалуйста, заказал выжимной SACHS, нужно ли к нему покупать новые болты, или оставить старые??? Как я понял из прочитанного выше, для Luk нужны болты короче. Заранее спасибо.
Sacha555
24 February 2016
Здравствуйте.Может кто знает код выжимного фф1,дв.сплит порт 2.0л
valkir62
24 February 2016
Sacha555
Зайдите сюда.
rifat339
14 March 2016
Всем привет! После замены выжимного и корзины с диском, тот самый противный вращательный стук и подвывание не пропало !!! Ездил с этим шумом на холостых больше года, подвернулся комплект Sachs. Сегодня менял, при разборе оказалось что детали которые стояли, достаточно хороши(диск норм, выжимной - сухой, не шумит). Единственное увидел что бежал сальник коленвала(два болта открутились от руки).
Немного расстроился , что шум не пропал. Завтра будут снимать КПП для дефектовки.(наверняка какой то подшипник ) Мотор 1,8. IB5.
FeodorY
14 March 2016
rifat339
Смотри подшипники первичного вала, Задний сальник коленвала с открученными нижними болтами уже три раза попадал ко мне, прямо брак какой то. Ставил Reinz 81-90012-00 во всех случаях, нареканий по нему нет.
rifat339
14 March 2016
FeodorY[/b]
А что за подшипник? есть финис код? Мне сказали что скорее всего менять сразу пару! Говорят болячка этого КПП.
FeodorY
14 March 2016
rifat339
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #14562802)
Alex18
16 April 2016
Всем привет! Подскажите пожалуйста! Заказал по винкоду выжимной подшипник Ford 1590999. Ford Focus седан II 2.0
VIN: X9F4XXEED46T09941 2006 г. Позвонили из сервиса - старый с одной трубкой, а новый с двумя Они взаимозаменяемы? Фото не мое, но та же ситуация
FeodorY
16 April 2016
Alex18
По вашему вин, должен быть такой
Alex18
16 April 2016
FeodorY
Забрал машину в сервисе. Оказалось все гораздо сложней. У меня приехал именно такой, как на вашей ссылке. Мастер показал фото установленного у меня - там одна трубка и один выход. Наподобие этого
Теперь думаем, что дальше делать. Пробовать заменить переходник рабочего цилиндра от старого на новый. Либо снимать старый, списывать код, заказывать и ждать когда приедет нужный. Машину к ним на стоянку на это время.
FeodorY
17 April 2016
Alex18
Можно поменять верхнюю часть выжимного, фиксируется за счет П-образного стопора, снимается тонким шилом.
Alex18
17 April 2016
FeodorY
Спасибо! Я тоже надеюсь, что все получится Ребята в сервисе не рискнули, т.к. у них был случай с с-мах когда диаметры у верхних частей не совпали. Решили через неделю попробовать.
