Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 15 | 5,4% |
20 000-30 000км | | 7 | 2,5% |
30 000-40 000км | | 13 | 4,7% |
40 000-50 000км | | 12 | 4,3% |
50 000-70 000км | | 24 | 8,7% |
70 000-100 000км | | 42 | 15,2% |
100 000-150 000км | | 89 | 32,2% |
150 000-200 000км | | 48 | 17,4% |
более 200 000км | | 26 | 9,4% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 3 | 1% |
Ford | | 68 | 23,3% |
INA | | 19 | 6,5% |
Lemforder | | 32 | 11% |
Meyle | | 1 | 0,3% |
Ruville | | 2 | 0,7% |
SACHS | | 9 | 3,1% |
SKF | | 141 | 48,3% |
SNR | | 7 | 2,4% |
Иной | | 10 | 3,4% |
Total 276 votes, last 14 April.
WD-ка, думаю, бесполезна. Только кратковременный эффект даст, если вообще без снятия подшипника удастстя внедрить ее в зону трения (да еще без грязи).
А можно ли эксплуатировать авто с разрушенными опорными подшипниками (правый «в хлам», левый чуть лучше)? Кто что думает? Дилеры (диагностика проведена, случай гарантийный) говорят, что можно. Подменный автомобиль не предлагают. Срок ожидания запчастей по их словам минимум 2 недели. Не влияет ли сей факт на курсовую устойчивость автомобиля? Не вылезет ли такая эксплуатация боком?
Denis_K:
А можно ли эксплуатировать авто с разрушенными опорными подшипниками (правый «в хлам», левый чуть лучше)? Кто что думает? Дилеры (диагностика проведена, случай гарантийный) говорят, что можно. Подменный автомобиль не предлагают. Срок ожидания запчастей по их словам минимум 2 недели. Не влияет ли сей факт на курсовую устойчивость автомобиля? Не вылезет ли такая эксплуатация боком? |
У меня с апреля начались проблемы с опорами, подшипниками и амортизаторами. Ездил от дилера к дилеру, ждал запчасти, вобщем только в начале июня все поправили. Первые пару недель все эти хрусты напрягали, потом просто забил и ездил как обычно. Дилеры оба сказали, что абсолютно безопасно. Я же старался выше 160 не разгоняться. Вобщем, катайтесь и не заморачивайтесь.
У меня хруст (как если на очень старый диван пружинный сесть) при проезде на малой скорости лежачих полицейских с нова (сейчас 11000). При прямолинейном движении на любой скорости никаких посторонних звуков. Пока езжу.
Всем Здравствуйте. Пробег чуть больше 20000. Появился стук при не больших углах поворота (вправо, влево) руля на стоячей машине.
Судя по количеству сообщений в данной теме, эта проблема не слишком распространена. Интересно почему?
И хотелось бы узнать есть ли усиленные верхние опоры?
Пробег 20700.Стуки при повороте руля.Вердикт-опорные подшипники под замену оба.По ямам вроде и не летал
У меня на 3000 км что-то скрипело, один раз перебрали опоры, через 70 км опять заскрипели после повторного визита нашли другую причину. Щас 19000 км опять тоже самое, катаюсь как на пионерской кровате.
забыл скока на них гарантия заводская год или два?
Такая же фигня как у Focker ... Сервисмены уже вешаются когда меня видят .. тоже замены хватает на пару дней .. ужас .. не знаю чего делать .. и причем только правый стучит ... Вот думаю может дело не в опорном подшипнике ...
andreynet81:
Такая же фигня как у Focker ... Сервисмены уже вешаются когда меня видят .. тоже замены хватает на пару дней .. ужас .. не знаю чего делать .. и причем только правый стучит ... Вот думаю может дело не в опорном подшипнике ... |
знакомо всё... мне тоже замены не помогали, оказалось, что виноваты передние аммортизаторы. в Рольфе развели руками, в М-47 с третьего раза определили причину, заменили, уже 3 месяца езжу тьфу-тьфу-тьфу тишина )
crypto а как определили неисправность? .. я так же попрошу в аларме сделать чтобы они поняли что дело в амортизаторах .. а то надоели уже со своей заменой подшипников ...
andreynet81:
А не смотрели стойки стабилизатора? У меня так было на всех японках.
andreynet81
Focker
Скорее всего это не опорники, у самого на 3500 тыщах заменили, хватило на 70 км и опять таже фигня. Потом 5 часов искали причину и нашли (дилер НИМС), так шас после ТО 1 опять таже фигня, если не найдут причину В АП поеду опять в Котельники.
crypto
в чем была проблема?
Linux_Addict
1 August 2007
поменяли на 24х т.км опорники передние, хотя на раздолбанных прокатался почти 20 т.км. Проехал еще 5, на Юг в Анапу, через "бодрые" саратовские дороги, тьфу,тьфу, опорники пока в норме... жду, думаю скоро опять )))
Linux_Addict
-RASH-:
Потом 5 часов искали причину и нашли (дилер НИМС) |
так какая была причина что опорники сыпятся???
deadbead
дело было не в них, мастер сказал "долго искали и нашли", на вопрос в чем причина ответ "не опорники", короче партизаны.
а скоко стоят опорные подшипники а то тоже застучало на маленькой скорости при проезде с повернутыми колёсами по кочкам и в руль чуть отдаёт
У меня застучал после 15т. На Складе небыло, поменял, когда уже было 16500км.
Сей час взял другого Федю пока тишина пробег 5т.
А подшипники то пластмассовые!
Ну что ребят, пробег 50 000 сново опорники... думаю вот гарантия есть или нет еще... как узнаю отпишусь. новые выдержали 25 тыщ пробега.
У меня 23000 один под замену. жду вторника(очередь)
Привет всем! У меня пробег 35тыщ поменяли по гарантии правый опорный подшипник и опору стойки!
7.5 т. км замена обоих опорных по гарантии
тысячу отездил пока тихо
2GvShAD_Mihalych
3 April 2008
118 тысяч, ничего еще не менял. К 150 говорят подвеску занюю всю нужно менять, но надеюсь на большее.
Приветсвую всех! У меня пробег 23 000. Вчера поменяли по гарантии оба опорных. Все бы хорошо, но руль стал немного на правую сторону. Ехал обратно, обрадовался что ничего не стучит, а сегодня заметил. Похоже что развал-схождение не проверялось на станции. Неприятно удивлен.
Владимир33:
Приветсвую всех! У меня пробег 23 000. Вчера поменяли по гарантии оба опорных. Все бы хорошо, но руль стал немного на правую сторону. Ехал обратно, обрадовался что ничего не стучит, а сегодня заметил. Похоже что развал-схождение не проверялось на станции. Неприятно удивлен. |
После замены опорников развал не делают.
Я заменил за деньги на маздовские - дороже в 4 раза, но вроде все нормально уже 1,5 года.
откатал 25500 похоже опорные подшипники подошли к замене!
После 10 числа поеду менять масло после зимы, пускай послушают и сразу заказывают запасные части!
LSE:
откатал 25500 похоже опорные подшипники подошли к замене! После 10 числа поеду менять масло после зимы, пускай послушают и сразу заказывают запасные части! |
как определил что к замене подошли?)
Raleks:
Владимир33:
После замены опорников развал не делают. Я заменил за деньги на маздовские - дороже в 4 раза, но вроде все нормально уже 1,5 года. |
От какой Мазды, какие подшипники? Поподробней пожалуйста, мож знаешь как менять? Хрен с ними что дороже, лишь бы поменять забыть о них
RaleksПрисоединяюсь к
Nordik от какой мазды, всё подошло без переделок?
кто подскажет у меня на скорости больше ста км/ч, в районе задних колес ,начинает слышатся шум или гул как бутто сечет глушитель
А у меня при пробеге 16500 стук справа при наезде на неровности типа лежачих полицейских (подъезжаем на 1-ой!). на 18000 заменили опорный подшипник вместе со стойкой, при этом мастер на сервисе сказал, что стойка кривая! Сейчас тоже самое слева ( пробег 21000), причем больше не стук, а будто резина по резине поскрипывает! У друга ФФ2 с прбегом 2000 км, таже история. на ВАЗ 2111 опоры поменял на 40000 (просто сравниваю)
