Сайлентблоки на заднюю подвеску:
1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
2. Febest MZAB-063, Lemforder 3193901 (то же самое, что 31938, 31939, 3193 01, 3193901) - на задний поперечный нижний рычаг ("косточку") - надо 4 шт.
3. Febest MZAB-064, Lemforder 3194001 - на задний поперечный верхний рычаг ("серп") - надо 4 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм) ***
5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. ***
***Примечание:
- В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Febest ставятся хорошо, но ходят недолго и подходят только на "подделать перед продажей авто" (с) 4ETBEPKA
- Писано-переписано здесь про подпружинные рычаги: если для себя - однозначно новые (рычаги) ставить, если на продажу, шоб потом Вам плевали, то можно и сайленты поменять. (с) DmitryST
- Отзывы по производителю Febest
Передние амортизаторы:
Опрос по амортизаторам из первой части темы:
При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
Для себя выбрал каяба 334838/334839 (сделаны в Испании), вдвое дешевле оригинала, работают не хуже ... сколько проживут - посмотрим.
Заодно поменял опоры B1398 и опорные подшипники SKF VKD 35035.
Почти все темы по подвеске ФФ2 на форуме: http://ffclub.ru/search/topics/?q=подвеска&forumlist=25,29,28
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Замена амортизационных стоек своими силами
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
Опорный подшипник
Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Помощь в выборе производителей запчастей:
Отзывы о производителях запчастей
Вторая часть темы
Topic handbook:
Комплект монтажных болтов для замены рычагов задней подвески
Комплекты амортизаторов Ford
Диагностика стоек переднего стабилизатора (видео)
Усиленные стойки стабилизатора TRW от Мондео
Сайлентблоки передних рычагов Volvo 30678440
Задний сайлентблок переднего рычага 1883046
Замена родных втулок переднего подрамника на втулки от Вольво S40 и С-max
Восстановление стоек переднего стабилизатора
Регулируемые рычаги "Серпы" от FENOX
Развальные болты FORD M12 x 65MM
Развальные болты и гайки от VOLVO
рычаги Fenox
Рычаги Lemforder с шаровой 21 мм
Различия задних сайлентов Lemforder,передних рычагов
Рычаги нижние передние Motorcraft 21 мм.
Комплект стандартных задних амортизаторов
Установка задних стоек стабилизатора от ФФ3 (от oxotnik86)
Передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры, сайлентблоки
Задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Archive (2017), Archive (2015)
амортизатор, подвеска, рычаг, стойка, ремонт подвески, пружина, тяга, балка, резинки, сайлент, сайлентблок
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
runerr1303
12 September 2018mobile
veselax
Опоры амортов в порядке, я тоже думал на них.
Метки на одной линии, сами опоры не просажены, не деформировать, шток садится до конца и гайка с шайбой затянуть до упора.
Pasha08
12 September 2018
veselax
Вроде все одинаковое, а гаек нет. Как-то непонятно.
А Вы ради интереса напишите производителю вопрос: должны быть гайки или нет и куда делись, если должны...
seger
12 September 2018
runerr1303:
Опоры все целые, менялись около полу года назад, осматривал и их тоже, думал может левая открутилась. Нет, все опоры целые, без трещин, правая не севшая и непотекшая
странное получается дело
veselax
13 September 2018
DembeL:
Я за то что надо, например хоть и не про сайлентблоки , но когда менял передние стойки со всей сопоствующей мелочевкой, то тоже мнение расходятся что не надо. Но поездив немного заметил что машина на дороге гуляет, поехал на сх развал, были сильные отклонения одной стороны, отрегулировали и всё стало норм.
А так сколько делал работы по ходовке всегда сход развал делал, понятно там стойки стабилизатора поменять или задние амортизаторы, то не нарушается углы, по остальным мероприятиям считаю лучше сделать.
1. не "лучше сделать", а обязательно надо сделать.
2. "что надо, но через некоторое время, якобы чтобы там все окончательно спрессовалось и тогда уже делать сход-развал." -
ничего там не должно "спрессовываться". Нужно подтянуть болты (не до дури), поставить машину на колеса и потом, из-под машины, затягивать болты правильным моментом. Или использовать гидравлическую стойку, чтобы имитировать положение" машина на колесах".
veselax
13 September 2018
P
Pasha08:
veselax
В Автодоке
А можно сфотографировать упаковку от края до края. Хотелось бы увидеть, как выглядят края . Запаяно или еще как.
Pasha08
13 September 2018
veselax
Пожалуйста.
veselax
13 September 2018
P
Pasha08:
veselax
Пожалуйста.
Спасибо!
У меня были запаяны по короткому краю. Вернул я стойки обратно и перезаказал этот же артикул. Посмотрел на Вашу фотографию, на описание на сайте производителя , написал производителю ( как ответ получу\если получу-выложу здесь ).
Отдельно гайки по каталогу не заказать, их просто нет . Давно пользуюсь экзистом и ни разу не обламывался. Всегда всё заказывал сам, а тут какая то непруха пошла. В разделе про воздушный фильтр выложу свои страдания .
Фильтра приходили в целых коробках- замятые перекрученные в хлам. На коробке присутствовали все атрибуты оригинала, включая знак , который светится в ультрафиолете. Получается, что в целую коробку кинули заранее изгаженное изделие. И это сделали не на заводе. Скорее всего есть промежуточное звено. Фильтра\стойки стабилизатора приходят с завода в другое место, где их упаковывают и отправляют в продажу. На пакете со стойками были сварные швы. У нас на работе такая машинка есть и точно такой же след оставляет.
veselax
13 September 2018
P
Pasha08:
veselax
Пришел ответ
Мы можем предложить Вам следующее решение по Вашему запросу:
Здравствуйте, должны быть гайки. Комплектность одинаковая. Рекомендуем обратиться в магазин для обмена или возврата.
Pasha08
13 September 2018
veselax
Нормальный и ожидаемый ответ. Можно было магазин ткнуть, если бы отказались поменять.
Значит с гайками...
mailik-ru
14 September 2018mobile
sunshie:
Заказывал себе задний СБ переднего рычага Lemforder 33413 01. Сделано в Германии. Вроде есть что-то затертое.
Совершенно верно. Вот фото оригинальных рычагов. Вернее заднего с/б с этих рычагов.
voolkov
17 September 2018
доброго дня, поделитесь пожалуйста опытом владения подпружинным рычагом MEYLE 7160500041. Спасибо
runerr1303
18 September 2018
FANUC:
runerr1303
настоятельно рекомендую присмотреться к задним сайлентблокам переднего рычага, а именно к прессовой посадке оного на рычаг...звук был как на видео. на рейку грешил. Иван-АНТЕЙ- поменял мне рычаги, сайлент просто с рычага свалился...
Ты был прав.
seger
Привет, вчера был на вибростенде и как итог, мастера не смогли ничего ничего найти, как я и говорил вся подвеска в отличном состоянии. Ни люфтов, ни стуков на стенде не нашли, 4 слесаря разводили руками и ванговали в чем может быть дело, пришли к выводу что рейка.
Но рейка, если стучит, практически всегда отдает в руль, а тут ничего подобного. В общем я отчаялся и уехал домой.
Сегодня с психу решил перебрать весь перед. И как итог нашел причину дребезга. Всему виной, был задний сайлент переднего левого рычага.
Шток рычага прокручивался во втулке сайлентблока и немного люфтил. Причем обнаружить это смог только тогда, когда полностью снял рычаг. После снятия рычага, сайленблок без особого труда снял рукой со штока.
В чем причина точно не знаю. Сайлентблоки менялись одновременно, все 4, садились очень плотно, да и после установки сайлент невозможно было провернуть на штоке.
https://www.drive2.ru/l/499502636014240202/ Пробег с момента установки около 20 тыс. т.е совсем мелочь.
Либо бракованный сайлентблок попался, либо причина в том что он был "набит" на шток, а не задавлен прессом. . Возможно во время того, как набивал его, втулку немного расперло, хотя с пассажирской стороны все в полном порядке, при такой же установке.
Может быть причина в том, что рычаг не оригинальный, стоит febi.
Короче не знаю. Новый сайлентблок задавили прессом, шел очень туго. После установки рычага дребезг пропал, а я успокоился.
Буду наблюдать, если причина в рычаге, то думаю история может повториться, если нет то все должно быть гуд.
Единственное что осталось, так какой то звон, все также спереди слева, появляется редко, на мелких кочках. Может метки на опоре и стойке сместил когда устанавливал.
seger
18 September 2018
runerr1303
отличный опыт
а вот почему сайлент "разболтался" это непонятно
в общем у тебя впереди как минимум 20 ткм, посмотрим что с новым сайлентом будет
FANUC
18 September 2018
runerr1303
рычаг с сайлентом всегда немножко не в оси. монтажкой стука не добьёшься. а зазор есть. мой разбило почти на 5 десяток.
FANUC
19 September 2018
runerr1303
19 September 2018mobile
seger
Согласен, через 20 тыс. посмотрим.
FANUC
Монтажка и вибростенд ничего не показали, стук появлялся только на мелких неровностях, стыках и трещинах асфальта.
Кочевник78
19 September 2018
FANUC:
Интересное фото. В данном случае сайлентблок без жидкости? Если да, то возможно он боле жёсткий, что и повлияло на проворот на пальце. Но у runerr1303 ведь был лемфёрдер установлен, а там всегда гидро.
koc39
19 September 2018
Все привет. Вопрос есть мужики.
Как определить степень усталости пружин задней подвески? Сколько см должно быть от земли до арки, вдруг кто мерил или есть эталон?
Может ли из-за просевших пружин измениться развал на задней подвески?
electromexanik
Кочевник78:
Нет. Сайлентблок на фото, как раз таки гидро.
Просто порезан так удачно, что гидрокамеру почти незаметно. (между наружней обоймой и той что сразу под ней)
FANUC
19 September 2018
electromexanik
Кочевник78
это MoogVV-SB-3648 нет там никакого масла. я его весь изрезал. он цельный
шурец
19 September 2018
Привет! Кто знает СБ переднего рычага Lemforder 33413 01 с жидкостью или пустые?
electromexanik
19 September 2018
FANUC
Не знаю как у тебя на Moog, а у меня на оригинале вся полость отмеченная жёлтым, была заполнена гликолем.
runerr1303
19 September 2018
шурец
С жидкостью 100
Кочевник78
19 September 2018
electromexanik:
Наружная обойма в данном случае это та, что с приваренными гайками. Она как раз охватывает сам сайлентблок. А эти пустоты так и остаются пустотами. А камеры под масло должны быть там, где находится основная масса резины. Это не гидро.
FANUC
19 September 2018
-2
electromexanik
бред...
seger
19 September 2018
FANUC:
бред...
что именно бред?про гликоль?
отнюдь
оригинальные сайленты им наполнены внутри
неоригинал - рулетка
FANUC
19 September 2018
seger
бред-что зарисовал. он оригинал видимо в глаза не видел.
opp
19 September 2018
Подскажите, бабочки.
Лемф 3683101, на них выбит оригинальный номер 1304124.
Брать или все таки взять оригинал?
MR.BARMEN
19 September 2018
opp
Хорошие бабочки,годные. Себе ставил оригинал-уже сотку пробежал-как новые
electromexanik
20 September 2018mobile
FANUC
Бред, это твои россказни, о том что Муг цельный.
На твоих же фотках видно, что нихрена он не цельный, а стенки пустот ещё влажные от гликоля.
Если ты не увидел в сайлентблоке жидкости, это не значит что её там не было.
6 people online
6 people online
