Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3 FoCCCus.zip
Диагностический адаптер ELS27
Windows Driver для ELS27v3 PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачатьСтоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan
FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлинг
электрооборудование, диагностика, форд фокус 3, конфигурация, тюнинг, программа, сканер, focccus
Bari
22 April 2016
927,9K
Serega46
8 February 2020
Добрый день помогите решить проблему .Фф3 .2.0 12 г механика . Хотел сделать адаптацию дворников но рядом места кто ранее делал это и человека не было . Написал одному человечку он занимается прошивками авто , ранее он не занимался адаптацией дворников ,скинул ему видео как адаптируют ,сказал приезжай попробуем .Водительский не чистил верх см 10-15 ,пассажирский вроде норма чистил , но в низу они бились друг о друга при складывании . В итоге адаптацию он делал FORScan , включил калибровку дворников 3 раза нажал на рычаг и дворники стали в сервисный режим отвел их до стойки с запасом 5см нажал один раз опять на рычаг и окончил калибровку . Когда он нажимал рычаг один раз дворники махнули в верх чуть и стали на место .После проверили процедуру все осталось на месте дворники не чистят , раза 3 он еще попытался сделать ничего не вышло по итогу я уехал домой и дома UsB адаптером обнаружил ошибку B 1131:5-2F и она через телефон не сбрасывалась ,вычитал тут как вроде правильно делать другой программой FOCCCUS , купил за 4т ELS 27 скачал программы на ноут , все проделывал манипуляции как описано для этой программы в итоге ноль результата и ошибка так же висит и не удаляется ни чем .ПОМОГИТЕ ПЛИЗ !!!
мерзавчик88
8 February 2020mobile
Serega46
Процедуру до конца выполняете? Пишет что нет конфигурации... Проведите процедуру до конца...
Serega46
8 February 2020
Serega46:
Ну как было описано в посту так все и делал, а что может быть еще не проделано ?
На вкладке BCM давите кнопку WMM Calibration, запускается процедура в BCM.
После этого согласно инструкции из ETIS три раза рычажок дворников вниз.
Дворники выйдут на середину стекла, необходимо руками довести их до необходимых крайних положений у передних стоек. Двигать поводки нужно ТОЛЬКО вперед, назад двигать НЕЛЬЗЯ.
Затем однократное нажатие рычажка вниз и после этого нажать [X] в FoCCCus для завершения процедуры... вот так и проделывал
мерзавчик88
Serega46
Форсканом попробуйте, может программа глюк словила?
Serega46
9 February 2020mobile
мерзавчик88
Форсканом тоже пробывал, одно и тоже получается, не тем не тем не адаптируется и ошибка не удаляется
Даже ошибку не могу сбросить не знаю в чем причина
gruzdev_f
9 February 2020
Автообогрев отключается в конфиге BCM
А можно подробней?
Тоже внезапно обнаружил что автообогрева нет, вероятно когда-то выключился незаметно.
Sergey-Urich
13 February 2020mobile
Serega46
После процедуры калибровки нужно записать изменения в конфигурацию. Записал?
Serega46
14 February 2020
Sergey-Urich:
Все разобрался, после замены лобового стекла неправильно установили дворники , когда начал делать адаптацию все полетело и выбило ошибку,решил сняв поводок пару раз одиночным нажатием нажал на рычаг ,выкл.зажигание вновь потом вкл и дворники стали на место свое ,примерно становил все обратно и произвел адаптацию ,дворники теперь чистят ошибка удалилась все отлично работает. ))
segapeace
14 March 2020mobile
Скажите как на Ff3 ‘12 год активировать функцию электронного спидометра в бортовом компьютере? (В рестайлинговом фокусе в бортовом меню на щитке приборов показывает текущую скорость движения, в км/ч)
Серый
14 March 2020mobile
segapeace
Перешить прошивкой от рестайла
dvSlash
8 April 2020
Друзья, нашел способ включения центрального динамика без UCDS.
Если у вас уже установлен динамик и ACM модуль его поддерживает, то для активации нужно:
1. Активировать динамик через FoCCCus:
#73 Кол-во динамиков - 9 динамиков
#120 Центральный динамик - с центральным динамиком
2. Активировать центральный динамик и встроенный усилитель в ACM. Открываем Forscan, покупаем лицензию или получаем пробную. После этого лезем в конфигурацию модулей (конфигурация и программирование/ACM конфигурация модуля)
В строке, которая начинается на 727-01-01 меняем в первом блоке значений последнюю цифру на 1 и во втором блоке значений последнюю цифру на 4.
У меня стоит чешка с 8 динамиками (+ центральный), значения в строке получились вот такие:
727-01-01 F801 2404 80D1
Было вот так:
727-01-01 F800 2400 80D1
Не забывайте делать бэкапы.
Еще раз напомню: все, что вы делаете - делаете на свой страх и риск.
Прошу закрепить пост в шапке.
Korben
16 April 2020
Было или нет, вот ссылка если не сохранили свой конфиг, по vin можно найти и скачать.
As-Buit
Серый
8 May 2020mobile
dpm.alc
Система контроля давления в шинах TPMS
DDS-cистема оповещения о низком давлении в шинах, установка, активация
Adept1
16 May 2020
Народ кто подскажет, мануал из шапки по включению мониторинга давления в шинах актуален для фокуса 3 экобуст рейст?
mayor251
17 May 2020mobile
Adept1Нет для рестайла нужен форскан, там все просто.
Adept1
19 May 2020
Нашел еще более простой способ с помощью мобильного приложения ffconfig3, активировал dds и автозапирание дверей при 7км\ч, все ок.
mayor251
19 May 2020mobile
Adept1
Можно и так, если клубный адаптер.
Loginzanyat
20 May 2020
Добрый день. Помогите с проблемой. Машина фокус 3 2017. Пытался активировать круиз, в меню приборки круиз появился но кнопки не работают. Но это не главная проблема. После этой процедуры на приборке загорелись ручник, АБС, ЕСП, и выдает ошибку: помощь при трогании в гору не работает. Ковырял программой Ffconfig3. Пытался удалить ошибки форсканом, но все не удалились. Я так понимаю нужна инициализация АБС, но Focccus не подключается и судя по коментам и не должен. Вопрос: Можно ли инициализировать АБС форсканом, и вообще какие варианты, что можно сделать?
mayor251
20 May 2020mobile
Loginzanyat
Можно, можно и Ffconfig3
Вкладка инструменты, инициализация авс. Это в
Ffconfig3
sandinos
20 May 2020
Loginzanyat
Форскан может тоже
quicko
12 June 2020mobile
Всем привет, подскажите как изменить интервал напоминая о смене масла?
25 June 2020
quicko:
В FoCCCus, предварительно отредактировав ccc_descr.xml - добавить блок (в нужных языках интерфейса):
sanantoniys
25 June 2020
Добрый день. Подскажите. Фокус 3 дорест из америки. На приборке нет мгновенного расхода.
Пробовал по информации с сайта:
DE03 – Первый бортовой компьютер
DE04 – Второй бортовой компьютер
Но у меня в focccus - взамен набора параметров при чтении получаю - E0.
Прошивка IPC BM5T-14C026-BBB
Заранее большое спасибо.
i.kosixin
3 July 2020mobile
Ребята, как сделать, чтобы при двойном запирании дверей закрывались стекла ? Видел что так можно, но какой параметр нужно изменить ?
ПыЖиК
4 July 2020mobile
i.kosixin
Кнопку подольше подержать, на сколько по ФФ2 помню.
мерзавчик88
4 July 2020mobile
i.kosixin
Параметр GlobalCloseTime = 1 и 40BE (Door handle close time) надо выставить 0 в директе bcm
mayor251
4 July 2020mobile
i.kosixin
Если есть клубный, то еще проще. Ставите программу из маркета на телефон.
i.kosixin
4 July 2020mobile
mayor251
Да это знаю, у самого стоит на опускание 0 секунд, но есть функция с закрытием окон при двойном запирании дверей, а не с дополнительного нажатия на брелке
quicko
6 July 2020mobile
Vortex:
К сожалению не работает ( при изменении параметра (по умолчанию стоит 0А, ставлю 06) получается р2101 в ipc, не совместимость конфигурации.
