Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
Доброго коллеги!
Был у меня летом несколько раз такой глюк с моим симаксом (г.в 2005) на холодную:
электрооборудование, электроника, неисправности
t00kind
14 November 2006
208,1K
FACET
14 January 2009
almus
В это отверстие напрашивается уплотнительное резиновое кольцо
testov-test
14 January 2009
У себя тоже посмотрел: "шланг" идет там же, как на фотках выше (у Андрея). Следы потертости есть, но не насквозь, внутренних проводов не видно. Подмотаю изолентой на всякий случай.
Спасибо, almus.
-Евгенич-
14 January 2009
а у меня зараза-фотоаппарат севший оказался
но, похоже, ничего похожего там нет. похоже, что со сменой конфигурации впускного тракта изменена прокладка кабеля
Topa
15 January 2009
almus
вот моя фотка..тож ни че не делал, дорестайл и двигло 2.0
almus
15 January 2009
Topa
Вот теперь и не поймешь толком, то ли на моей машинке какой-то Ганс накосячил, то ли эти варианты равноценны?
Topa
15 January 2009
almus
какой Ганц.. там как и у нас на заводах тажики арабского происхождения работают
Dar
16 January 2009
almus
Вчера и я глянул...у меня так-же как и у Topa. Но в моём случае могли и на СТО уже перебросить, когда модуль АБС меняли...хотя посмотрел - следов потёртости в указанном месте нет, значит можно предположить, что так было всегда.
ekar
16 January 2009
Провод у меня был немного подтерт - я его изолентой замотал.
Кстати, сгоняли мы на сервис - там померяли напругу - поняли что тест режим врет и сильно, анпруга очень сильно падала при включении основных систем (фары, кондей, радио). В итоге поменяли аккум (штатный фордовский) - и все стало нормально - вот уже пару недель гоняем - никаких глюков не отмечалось. тьфу тьфу тьфу
Скорпионъ
16 January 2009
Вот электрическая схема обогрева стекол и зеркал, кто разбирается?
Джордж Вашингтон
16 January 2009
Скорпионъ
а что ты от неё хочешь?
Скорпионъ
16 January 2009
Джордж Вашингтон
Не я, а те кто страдает самопроизвольным включением подогревов.
Джордж Вашингтон
16 January 2009
Скорпионъ
дык чего конкретно?
Скорпионъ
16 January 2009
Джордж Вашингтон
Вот я и говорю, может кто разбирается, найдет этот полтергейст.
lexaXD
17 January 2009
Скорпионъ
у всех машин с 2008 года такая хрень пошла. Вроде заботы о владельце, чтоб лишний раз кнопки не тыкать.
А вообще прошивкой наверно можно вылечить (более старой), токо зачем? наоборот ИМХО удобнее это. Сейчас зима в мск такая, что утром машину ставишь, днем потеплело, вечером подморозило, все льдом покрыто (даже двери бывает примерзают). заводишь и включаешь подогревы
Андрюх, не думаю что кроме тебя кто-то будет заморачиваться с этим, движений будет много, а результат сомнителен.
Скорпионъ
21 February 2009
lexaXD
Антох, на ветке фф 2 народ ищет как избавится от этого, Гриша с Сашей тоже, причем закономерности ни какой нет. Надо Роману стукнуть в личку, может он что посоветует, ты кстати заказал шнурки?
Axel Zorkhe
4 February 2009
Наверно здесь лучше всего спросить:
сел АКБ, снял, зарядил, поставил назад. Теперь на панели постоянно горят значки ABS и ESP. Вопрос: если я клемку сниму и опять одену, есть вероятность, что лапмпы погаснут? Спасибо.
kelevra
4 February 2009
У меня кнопки обгрева лобового и заднего включаются буквально через раз, Т значения не имеет, 0 или -5, закономерности не заметил.
Приходится постоянно выключать.
vizzek
16 February 2009
Люди добрые, имею Nev C - MAX,не знаю чем он отличается от ФОкус-С Макс, перегорел предохранитель на прикуриватель. Блок с єтой группой находится в салоне под обшивкой.Интерисуюсь, одинаковые ли предохранители ,что стоят под капотом и что находятся в блоке в салоне,и кто-нибудь менял те что в салоне, не хочется что нибудь сломать, проехал всего 11 тыс.
ilyaSL
20 February 2009
А есть ли еще у кого такая интересная вещь :
периодически бывает писк одиночный , когда от дома выруливаешь , но в памяти БК ничего по этому поводу нет и лампочки больше никакие не загораются ...
пищит на первой передаче , когда только-только тронулся и поехал потихонечку ..
тональнось писка примерно , как при открытии дверей ...
бывает примерно один -два раза в 2-3 недели ...
это точно не сообщение о низкой температуре и не парктроник ( у меня только задний ) ,
двери , естественно , закрыты ...
попискивает так уже с год примерно , раньше не было ...
за все это время один раз вместе с писком мигнула какая-то лампочка на спидометре ,
но она так быстро погасла , что не успел заметить , какая именно ...
повторюсь , в памяти бк ничего нет кроме эл. тормоза , но про него ошибка выскакивает сразу , как заведешься ...
знаю , что еще у одного человека есть , но не совсем так :
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=4509156
может кто-то больше про это знает ?
АлекС 52
20 February 2009
ilyaSL
Проще некуда.
Стоял, от двигла нагрелось подкапотное, датчик температуры естественно намерил +1, а может чуть больше, поехал, датчик стало обдувать и он стал понижать температуру, при достижении 0(нуля) загорелась красная снежинка, пискнуло, ну дальше от "этой снежинки" заработали обогревы форсунок.
Тоже и также происходит при загорании желтой снежинки.
... не обогревы не включаются, включается блокировка работы кондея
Ak-Cmax
20 February 2009
ilyaSL
Как вариант, низкий уровень тормозной жидкости, на кочке загорается и тут же гаснет. Если есть ошибка электроручника - это почти наверняка, пару лет назад об этом писали, поищи поиском.
АлекС 52:
АлекС 52
А с чего ты взял что подогрев как-то связан со снежинками? Он всегда работает при включении зажигания, даже летом! Я тебе хотел схему выложить, но меня опередили.
ilyaSL
5 December 2012
АлекС 52
Ak-Cmax
Спасибо !
но снежинки отпадают , в последний раз градусник все время показывал далеко за минус
а вот уровень тормозухи, пожалуй, проверю , правда , месяц назад вроде в пределах нормы было ...
Mihe
20 February 2009
У меня тоже писал ограниченная работа стояночного тормоза, хотя сам по себе работал. Правда не работали ещё колонки с левой стороны, причем и передние и задние. Лечил колонки, случайно восстановил работу и стояночного тормоза. Оказался плохой контакт в разъеме. Чтобы восстановить не потребовалось даже какого-либо инструмента.
Да и ещё, уровень тормозухи не влияет на работу электрического стояночного тормоза.
krot1963
23 February 2009
У меня при попытке запустить двигатель на севшей АКБ,мозги отключили подогрев кислородных датчиков , включили ЧЕК и сдели запись,на каком пробеге это произошло.
ekar
6 October 2009
Проблема, описанная мной на 1 странице осталась - мигают фары, отключается гидроусилитель руля, отключается магнитола.
Плюс ко всему добавилась весьма экзотичная - сажусь в машину (не важно с холодной или с горячей) - вставляю ключ в замок зажигания - прокручиваю и... ноль эмоций. Ничего не загорается, магнитола мертвая, ничего не включается, как аккум отключили... Когда пытаюсь завестись - начинает что-то щелкать в блоке предохранителей в салоне и не заводится. Эта проблема возникает пару раз в неделю.
Аккум меняли с год назад.
вот щас намерил напряжение в тестовом режиме - с выключеным двиглом - 12.3, с включенным 13.8, но щас когда мерил - произошел еще один старый глюк - завелась, начала трястись как трактор - напруга ниж 12 вольт, пару раз газу дал - и ток тогда все норм стало...
димочкин
7 October 2009
Так было когда аккумулятор сдох,зарядил всё нормально стало
Может контакт где плохой,просмотрите всё.
Merzav4ik
30 October 2009
Вчера покатался без музыки. И отчетливо слышно сработку реле, при включении дворников и фар.
Понимаю, что они находятся в салоне на пассажирском месте.
Но не помню, чтобы на отцовском также щелкало.
У вас слышно как щелкает? или мне просто запихнули жигулевское реле
Simba64
30 October 2009
Щёлкает еще как
Buba u3 odeCCbI
30 October 2009
ФФ2 2006 г.в ещё как щёлкают.
ФФ2 2008 г.в. аналогично.
Merzav4ik
30 October 2009
Вот вроде мелочь, а как то не очень... как Газель прям )
Музыку погромче в такт реле...
