Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Topic handbook:
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
395,6K
2,7K
LKonst
1 November 2018
LKonst:
Mr_Romanov
Сама стеклянная часть? Едва ли. Да и если менять, то всборе с отражателем, на нем наверно тоже налет. Под линзой я имел ввиду весь модуль целиком
Mr_Romanov
1 November 2018mobile
LKonst
В галогена.нет сказали что за этими модулями выгорания замечено не было
Mr_Romanov
12 November 2018mobile
Снизу света так мало, это отражателями капут или норма?
Близко к стене
Подальше
Falcrum
12 November 2018
Mr_Romanov
норма
Именно по светораспределению. По яркости ничего сказать нельзя в данном случае.
seryojka
12 November 2018
Mr_Romanov
горячее пятно(самая яркая область) должно быть в самом центре галочки. Если большАя часть этого пятна будет ниже, то на реальной дороге будет происходить так называемое самоослепление, особенно зимой на заснеженной дороге.
Попробую объяснить на картинке:
...при относительно быстрой езде самая важная область на границе света и тени примерно на 60-80 метрах(у разных авто при правильной настройке фар примерно такое расстояние) для возможности среагировать. Если будет слишком много света "перед носом", то глаз будет менее чувствительным к дальней области, в следствии чего возможности среагировать на какой-то объект или препятствие будет очень мало.
в общих и основных чертах, думаю, понятно почему фары освещают именно так.
Если же у вас именно в центре освещение стало хуже - то тут менять модули/фары и т.п.
aleksej458
7 December 2018
Dim__on
Привет! Подскажи ты пружинки не ставил? У меня почему-то модуль полностью не становится, упирается в маску))) я пружинки оставил
aleksej458
7 December 2018
dmax74
Dim__on
dmax74
7 December 2018
aleksej458
Привет. Ставил родные.
dmax74
7 December 2018
aleksej458
упирается в маску)
а что за модуль?
dmax74
7 December 2018
aleksej458
да и без них нельзя ставить модуль, иначе не отъюстируешь модуль!
aleksej458
7 December 2018
dmax74
Модуль хела 3р пружинки ставил те которые были
dmax74
7 December 2018
aleksej458
ну тогда это в норме. там маска же меньше, а модуль 3'. ее надо расстачивать до 3'.
aleksej458
7 December 2018
dmax74
Да и сама рамка как то не так встала))) упирается в бленду пришлось подкладывать трубку силиконовую которая с рамкой в комплекте
dmax74
7 December 2018
aleksej458
aleksej458:
dmax74
рамку покупали у галогенунет?
aleksej458
7 December 2018
dmax74
Нет))) ксенон ру вроде как
Sergik848
7 December 2018
Здравствуйте уважаемые форумчане! Сразу прошу прощенья, всю тему не прокуривал. Вопрос такой: никак не могу определиться с альтернативной заменой галогеновых ламп в ПТФ которые жрут энергию и к тому же для кучи очень сильно греются, короче хочу заняться установкой ксенона на их место и пользоваться как ДХО, НО!...встал вопрос - не накажут ли за такой тюнинг наши доблестные гайцы, слышал что лишают прав за это, что для меня чревато потерей работы как водителя. Можно конечно найти много вариантов установок отдельных ДХО, но интересных вариантов для меня я так и нигде не нашел. Вот такой вопрос завис у меня. Заранее благодарю всех кто откликнется за ответ!
Ruslan-102
7 December 2018mobile
mister.penckov
Есть ПТФ Osram диодные. Встают в штатное место. Есть ПТФ и ПТФ+ДХО LEDFOG101 и 201. Просто так воткнуть ксенон в галогеновые ПТФ это колхоз чистой воды и лишение прав.
Sergik848
7 December 2018
Ruslan-102:
mister.penckov
Да я Вас услышал! Вот кто что говорит, у нас один тюненгист в городе, и он говорит типа что ничо за это не будет и за установку в противотуманки ксенона тебя не накажут, а накажут ТОЛЬКО за установку на головной свет. Если честно, то конечно ксенон туда бы поставить было бы для меня ништяк, НО разумеется если лишение, то я не комикадзе и плакала эта затея горькими слезами. А можно плиз ссылочки предложенных Вами вариантов?
toha411
7 December 2018
mister.penckov
Во первых, самостоятельная установка газоразрядных (ксеноновых) ламп запрещена. Проблемы с ГИБДД гарантированны.
Во вторых, слепить встречных водителей будешь. (Заметь: ни один а/м, с завода, ксеноновыми ПТФ не оснащаются)
В третьих, света от них не так много, т. к. Световой пучек(вернее горизонтальная полоса света), будет нарушен ввиду изменения конструкции фары и несоответствия расположения источника света в рассеивателе ПТФ.
Я имею ввиду освещенности, а не рассеяного света, как от уличного фонаря.
Как по мне, так уж лучше светодиодные ПТФ с функцией ДХО.
toha411
7 December 2018
mister.penckov
Посмотри в разделе ПРОДАМ. Я продаю подобное. (не реклама)
Sergik848
7 December 2018
toha411:
mister.penckov
Спасибо за полноценный ответ, а то кто что говорит, и вроде все по своему правы, а однозначного ответа до сих пор так и не было. Еще раз огромное спасибо!
Sergik848
7 December 2018
toha411:
mister.penckov
б/у что ли?
Sergik848
7 December 2018
цитата (mister.penckov)
б/у что ли?
и в связи с чем продаете?
toha411
7 December 2018
mister.penckov
Новые. Себе купил конструктор от HPL.
Sergik848
7 December 2018
toha411:
mister.penckov
в смысле "конструктор"? И они что - эффективнее?
toha411
7 December 2018
Светят - огонь! Ближний не нужен! И ещё дальний есть. Он не супер-эффективен, но тоже ярко и правильно!
Как раз сейчас занимаюсь доработкой. Чтоб без паразитных засветов светили... Ну и в черный изнутри выкрасил.
toha411
7 December 2018
mister.penckov
https://www.drive2.ru/o/b/483965986957951169/
Почитай
Sergik848
7 December 2018
toha411:
Фото есть этого чуда девайса? Или покажи плиз где такие нарыл
toha411
7 December 2018
mister.penckov
Фото не очень. Но суть ясна! Жаль, свет не получится сейчас сфоткать...
Sergik848
7 December 2018
toha411
А вот еще вопросик - не накажут ли мусора за установку светодиодной светотехники? Тоже ведь как бы не штатно и т.д. и т.п!
