ReLaX
А болты крепления сиденья где расположены? Это те которые к полу салона прикручены или другие? У ним без снятия сиденья подобраться можно?
скрип в салоне, скрип сидений, люфт сиденей, сверчки, гул, шум, салон ФФ2, звуки автомобиля |
ReLaX: |
Toviсh К полу прикручиваются сами салазки, открутив их снимется все сиденье вместе с салазками. Снять можно только седло, оставив на месте весь механизм сиденья+спинку. Седло прикручено 2-мя болтами, болты можно увидеть только если посмотреть со стороны педалей, эти болты вкручиваются в само седло и имеют обычную головку. Мастер откручивал их на ощупь. Если так не видно, попробуйте использовать зеркальце. |
K klaus74: |
Некоторое время назад стал донимать все усиливающийся скрип водительского сиденья. Когда звук стал уже совсем неприличным-на любой неровности как несмазанная телега-полез посмотреть. Увиденное очень огорчило-см. фото. Лопнула труба, проходящая под сиденьем в месте состыкавки спинки и самой сидушки. Такого даже на жигулях не встречал. Это хваленая безопасность Фокуса... Что будет с сиденьем при мало-мальски серьезной аварии-думать не хочется. Результат-признали гарантией (NYM) Запчасти 2,5 недели, ремонт через месяц. Так что если у кого скрипит-посмотрите повнимательней. Кстати вес мой около 90 кг-совсем не запредельный. |
V vadimK: |
Заскрипело на 28 000 водительское сиденье. Почитал ветку, нащупал трубку за сиденьем, посмотрел - результат один в один с FF TITANIUM, трещина в том же месте. Советую многим у кого скрипит обратить внимание. http://ffclub.ru/forum/index.php?howto...dpost&p=1987177 |
Tovich: |
У меня был люфт. "Был", т.к. я нашел положение сидушки при котором его нет. Просто она у меня стоит "наперекос" на один щелчок. Внешне чуть-чуть заметно, если сравнивать с пассажирским, при сидении и рулении разницы НИКАКОЙ, но люфтить перестало. На дилера забил с этой проблемой, на форуме уже писал, что на ТО они не посмотрели, хотя заявлял, а потом специально ехать в лом. |
