Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
443,4K
2,1K
PeJIaKc
9 June 2018
sidugansk
1925801 ГУР это бьетса по моему вину ПШ 11г
maguta
9 June 2018mobile
sidugansk
Я бы на вашем месте забил, шум наверняка не оч большой... денег отвалили уже не мало... а результата нет еще и рейку поменяеете и тоже шум останется ...
sidugansk
9 June 2018
maguta
решила шланги оригинал поставить если не поможет тогда забью
alex-1991
13 June 2018
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с ремонтом рейки у дилера по гарантии? Именно с ремонтом, а не с заменой в сборе.
Dimon102
13 June 2018mobile
alex-1991
Официалы не ремонтируют. На этом основано сейчас всё обслуживание. Меняют агрегат или узел целиком.
alex-1991
13 June 2018
Dimon102:
alex-1991
А мне вот Major будет ремонтировать. Правда у меня уже гарантия не от ФоМоКо, а продленная Major Plus. Вот и интересно, что там можно отремонтировать и поменять.
Раньше и рычаги меняли в сборе, а сейчас официально перепресовывают с/б...
PeJIaKc
14 June 2018
alex-1991
а это вот продленная гарантия, которую все покупают. и не факт что что то крупное сломается, а всякую мелочь все равно им в копейки выходит. ведь не где не указывают в договоре что будут именно узлами менять.
я сам ремонтировал рейку недавно у меня был сильный стук и ржавчина вода стояла прям.
так вот меняется там все - на валу восстанавливают зеркало, подбирают ремонтный размен подшипников и прокладок, вытачивают втулки.
говорят можно еще шлицевое соединение восстановить но это дорого и не стоит того.
Qwer102
23 June 2018
Всем привет! Народ как определить рейка стучит или тяги менять надо?)
PeJIaKc
24 June 2018
Qwer102
мне когда на фирме занимаюш ремонтов реек диагностировали, говорили что сложно это очень но если этим заниматься каждый день то можно
если мастер нормальный то он мне показал где и как стучит
когда деталь сняли толком и не понять требует она заменя или нет. у меня гидро и там то усилие бешанное и шатанием можно не расшатать а гидравлика может.
Серый
24 June 2018mobile
Qwer102
Сквозь пыльник тяги на ощупь находите шарнир тяги и когда помощник качает колесо проверять есть ли люфт в шарнире Ничего сложного в диагностике рулевых тяг и рулевых наконечников нет
amandreo
16 July 2018mobile
Ребят подскажите с гидрорейкой, кто что делал, стучит уже пипец.
Diomant
18 July 2018
amandreo
для начала я подточил усы подпятника и заменил гайку прижимную.
потом поменял рулевые тяги (хоть и не люфтили) + смазал вал (шток) - стуки пропали.
Для полного счастья нужно добраться до правой втулки скольжения. в ветке фф2 почитай - там много инфы.
Smolan
20 July 2018mobile
kum_15
Разобрались ? Что стучало?? У меня тоже на плохой дороге что то стучит, и при повороте руля резко стук с отдачей в руль , менял опорный правый , стук не изменился
kum_15
20 July 2018
Smolan
рейка гремит у меня
Smolan
20 July 2018mobile
kum_15
К од не обращались ?
kum_15
20 July 2018
Smolan
я давно не на гарантии. Отложил деньги на восстановленный вариант.)
Smolan
20 July 2018mobile
kum_15
Понял
OmahaBeach
21 July 2018
Слева гремит при езде по неровностям, при неработающем двигателе стук слева при повороте руля - и меня не минула эта тема?
ExtRO
26 July 2018
Гремит рейка при езде по гравийке и дороге с большим количеством мелких неровностей. На хорошем покрытии и на месте все отлично.
Сейчас делал диагностику, сказали тяги и наконечники в нормальном состоянии и гремит именно рейка.
По логике, надо подтягивать подпятник, но вот на долго ли такой подтяжки хватит?
Из имеющихся решений в этой теме, мне кажется, что врят ли будет толк. Есть вариант отдать на дефектовку.
Поиском пользоваться умею, хотел бы услышать отзывы у кого гремела именно в таких услових и как решили(гарантийную замену исключаем)
ff3 wagon 2012г.в. 1.6 105hp МТ ЭУР пробег 125т.км
Заранее благодарен
PeJIaKc
26 July 2018
ExtRO
90 т.км пробег ГУР попала вода под пыльник за год там все так проржавело что жуть, перебрали всю рейку и заменил все остальное и жидкость и тяги с наконечниками (рул. наконечник пыльники треснутые)
рейка --- восстанавливали зеркало на валу и сказали заменили все тк размер уже ремонтный.
первую неделю это сказка так тихо с салона не было, потом все вернулось к обычному не большому глухому постукиванию как и с новья.
после мес экспл. заезжал к ним, все проверили замечаний не было по рейке. ремонт делал в сервисе который занимается именно ремонтом реек.
Diomant
26 July 2018
ExtRO
Была аналогичная ситуация. Начало греметь на гравийке и мелким кочкам. Думал рейка - на 2-х СТО сказали люфт справа.
При самоличном осмотре уже из ямы рулевых тяг (при снятии пыльников) - был очень "сильно удивлен" ржавчине и износу шарнира тяг (хотя люфтов не было)
По итогу - смена тяг - и тишина. Да - люфт справа во втулке скольжения имеется - но он не дает таких громыханий, как это было с тягами убитыми
tas70
14 August 2018
На 62 т.км с 3 часов до 6. и на 80 т.км с 6 до 9. Продал на 98 т.км. Не стучала. Нада пробовать по меньшим затратам. Рейку всегда в ремонт можно сдать.
parnas
21 August 2018
Добрый день.
По гарантии у дилера меняли рейку. Через год и 4 дня после пригнал в сервис машину, мастера говорят рейка опять начала подтекать. Что делать ? Звонил официалам говорят гарантии нет иди нафиг или 100 тыс руб. на новую рейку.
PeJIaKc
21 August 2018
parnas
Ищи сервис по ремонту реек и ремонтируй
Либо ездий так если из города не выезжаешь
Forcfocus3712
26 August 2018
Всем привет. Собирал рулевую у дяди Вани в гараже, стучала на месте, сейчас на неровностях глухой стук где то справа, серьги тоже меняли. Рулевая может так глухо стучать не отдавая в руль?
matveev.doc777
27 August 2018mobile
Можно ли заменит регулировочный болт на рулевой рейке не разбирая саму рейку с машины ?
alexij
27 August 2018
matveev.doc777
Мне меняли не снимая рейки. Сам не делал-кажется откручивали подрамник но не полностью. После замены болта на металический не подтягивал уже около 90000км. Щас рейка стучит, но терпимо или привык уже, хотя желание подтянуть есть.
tas70
29 August 2018
Подтяните а то упустите.
Fanat1k-87
15 September 2018mobile
Размеры (чертёж ) ключа для подтяжки рейки есть у кого ?
zyrgiv
16 September 2018mobile
Да писали здесь про подтяжку ,что без откручивания подрамника подтягивают,все возможные головки,ключи пробывал,не получится без снятия подрамника 100%
