Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
443,4K
2,1K
bombaster88
17 January 2017
Народ подскажите. Может кто знает где в СПб рейку перебрать можно. Где знают как и что нужно на нашей рейке сделать. Связывался с многими конторами, они по сути просто меняют старые втулки на новые и все. Не хочется опять через пол года лезть снова.
buser-of
18 January 2017
bombaster88
На Салова, вроде как контора не плохая.
buser-of
18 January 2017
bombaster88
http://www.gidravlika.spb.ru
Dima99474
23 January 2017
Всем привет, может кто знает куда обратиться в Красноярске по поводу ремонта ЭУР, а то непонятно куда не хочется обращаться.
Mondevich
2 February 2017mobile
Вчера у официалов протянули рейку. Помогло. Стук прошел.
На вопрос почему в гарантийные сроки не предлагали эту возможность, ответили что недавно пришла инструкция по устранению стука в рейке
tas70
2 February 2017
Где делали?
Ergl
2 February 2017
Народ всех приветствую! Нужна помощь, кто-нибуть может у себя в педальном отсеке салона покачать рулевую колонку(за вал между педалями), а то у меня когда я её качаю что-то постукивает и какой-то ход большой у этого вала! Я понимаю, что рейка крепится через сайлентблоки к подрамнику, но что постукивает не можем определить, карданчик сдергиваем, шевелим просто за первичный вал рейки-стука нет(у самого вала рейки люфт микронный) ставил рейку новую MSG и люфт был с магазина, причем на всех(перепроверял), на валу рулевой колонки тоже люфта нет, а как кардачик одеваем на первичный вал реки, затягиваем карданчик, появляется какой-то стучек и соответственно на мелких кочках что-то плюкает толи в ногах(сочленение рейка-кардан рул. колонки), толи везде в совокупности и передается по передней части кузова(всю голову сломали)! В общем кто-нибуть может проверить у себя в машине(как оно у вас)?
bombaster88
2 February 2017
Ergl
у меня стучит в этом месте. если дергать за кардан, отчетливый стук. в теме пишут, что это стучит игольчатый подшипник в рейке.
Ergl
2 February 2017
bombaster88
Спасибо за ответ дружище, а при езде как то отдает по кузову, у меня буханье какое-то достало, из-за этого всю подвеску перетряхнул полностью, уже менять нечего, а буханье небольшое осталось, остановились на рулевой колонке, больше нечему...
bombaster88
2 February 2017
Ergl
при проезде неровностей стучит как карандаш в стакане и отдает в педали не сильно. и то стучит не на всех неровностях. по путям трамвайным разбитым нормально проезжает, а вот если по гребенке ехать, где амморты не отрабатывают, то там стучит.
Mondevich
2 February 2017
Ergl
Вклинюсь.
Легкое буханье это амортизаторы, точнее их пластиковые составляющие. Мастер вчера сказал. У меня стук с буханьем был, стук пропал после протяжки, буханье осталось. Мастер говорит амортизаторы в норме, но буханье будет.
Ergl
3 February 2017mobile
Аморты отпадают, поставил новые Монро. комплект skf. Подшипн. опорн. Опоры, пыльники, отбойники-бухает! Приговор-бракованые. Купил новые каябы, подшипники опоры оригинал-бухает! Все сайленты новые, даже на подрамнике, рейка, тяги, наконечники. Вот такая история парни, в этом говнофорде никто понять не может, только бабки отлетают. А стук есть когда качаю за вал из педального отсека...
Ergl
А какие пластиковые составляющие в аммортах!
maguta
Ergl
Диагностировали сами? Или дядя?
Ergl
3 February 2017
Много дядей...И разные сервисы(мать их...)
maguta
4 February 2017mobile
К сожалению беда всех российских сервисов , а по хорошему если нетсправность не ушла то пусть возмещают затраты ну или хотя бы не платить за работу...
Человек05
5 February 2017mobile
Скажите как ЭУР в рестайлинга, не стучит? Вроде уже прошло нормально время.
bysia
8 February 2017
ART33
Добрый день. Хотелось бы узнать размеры игольчатого подшипника вала среднего в ЭУР. Думаю подобрать SKF до разборки рейки.
ART33
8 February 2017
bysia
HK2816
bysia
16 February 2017
На просторах инета нашел тему ремонта похожей рейки ЭУР с фото и подробным обсуждением. Может кому пригодится. http://www.bmwclub.ru/index.php?threads/remont-...840205/
DEN-8383
17 February 2017
Так что стучит в наших рейках? Сам вал рейки? В месте соединения вал рейки и вала червяка или игольчатый подшипник червяка? Что стучит при покачивании руля в разные стороны?
Ergl
19 February 2017
bombaster88:
Ergl
Дело в том, что, рейку поставил новую, точнее восстановленная MSG(на вид как новая, даже крашеная), да если покачивать за вторичный вал(который идет в рул. колонку) не большой люфт есть, они говорят, что это на всех рейках так(типо в подшипниках должен быть не большой зазор, тепловой) иначе он будет подклинивать! Но из-за этого микролюфта выростает проблемма, которая преобразуется в стук на мелких неровностях. Вот как это побороть и доказать? Заплатил за замену рейки, теперь не прошло и месяца нужно опять снимать, отдавать им на экспертизу(которая по закону может длиться 20 дней) + нужно предоставить заказ наряд из специализированного сервиса, что ты не сам ставил, + акт дефектовки из сервиса, ну и соответственно ждать пока тебя не пошлют вместе с гарантией, куда по дальше, а потом еще платить за установку! В итоге, ремонт золотой выходит...
bombaster88
19 February 2017
Ergl
если не ошибаюсь, вместо подшипника ставят втулку из капролона, чтобы убрать этот люфт. плюс втулку слева,втулку справа на вал и тогда рейка становится бесшумной. вот только найти бы контору,которая сама точит и сама соберет рейку, зная что и куда надо поставить, а то все по шаблону ремонтируют, просто меняя изношенное на такое же новое.
Ergl
19 February 2017
bombaster88
1. В место какого подшипника(игольчатого?) ставят втулку?
2. Втулку с лева, втулку с права- с права понятно какую втулку(которая в большой гайке), а вот с лева нет там ни какой втулки, все сочленяется через червячную пару!!! Поясни если я не прав... Старую рейку родную сам лично разбирал и с лева ни какой втулки не видел.
bombaster88
19 February 2017
Ergl
да, втулку вместо игольчатого и втулку слева, там где ее нет с завода.
Ergl
19 February 2017
bombaster88
Так она с лева и не нужна, там червячной парой все стягивается, а если ее поставить то от прижимного подпятника с пружиной и регулировочной гайкой тогда смысла нет! А за счет этой пружины демпфируются удары на рулевой вал...
И соответственно втулить с лева рейку ну ни как не льзя!!!
bombaster88
19 February 2017
Ergl
Если честно не знаю,можно или нельзя. Чего читал,то и говорю)
Ergl
19 February 2017
bombaster88:
Ergl
А втулку из капролона туда ставить чревато, этот подшипник работает в масле(которое нагревается) и соответственно капролон расширяется и будет зажимать вал!
maguta
19 February 2017mobile
Заменил гайку прижимного башмака затянул до упора руль ходит лекго стук при покачивании стал гараздо тише дреб по щебню с права пропал проехал 16т а всего 120т... полет нормальный
bombaster88
19 February 2017
Ergl
не мы первые, не мы последние. ставят ведь вместо подшипников втулки и не только у нас. да и с какой скоростью надо крутить руль и как часто, чтобы вал нагрел втулку.
