Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
558,9K
3,6K
Commics
10 August 2007
suhan
Еще нужно проверить проводку, которая идет к компрессору - она часто сгнивает.
sailor_cool
10 August 2007
suhan
Начни с проводки.
suhan
10 August 2007
проводку проверил, всё ок. насчёт забит грязью вопрос спорный, не самый худший вариант (грязь конечно есть , но не критично видел и грязнее в разы (да и мыл в прошлом году)).Связь между грязью и отключением на холостых не понятна, но допускаю. Не нравится что я вроде не одинок с такой проблемой. Повторяю: отключается в пробках (холостом ходу). Если дать пару тысяч оборотов опять оживает.
suhan
10 August 2007
http://www.mondeoclub.ru/forum/lofiversion...php/t34762.html вот нарыл в форуме мандеоводов, похоже
suhan
10 August 2007
В результате долгих рассуждений и изучения интернета сделал вывод что самое правильное начать всё таки с мойки радиатора. Вывод сделан на основе того факта, что вечером и ночью (когда температура падает) кондишен работает без перебоев. Возможная причина сработка защиты по давлению в системе по причине недостаточного охлаждения (типа того). Прошу прокоментировать специалиста.
Осталось решить как мыть, варианты:
1. без снятия. (вариант бюджетный но какая отдача?) 300-500 руб. (с химией и водой)
2. со снятие морды (бампера) если в сервисе то +1000 руб (за снять и поставить)
3. со снятием радиатора (самое дорогое) + заново заправлять и т.д.
Склоняюсь для начала помыть в бюджетном варианте.
Slav
13 August 2007
suhan:
Дык, вроде радиатор кондея снимать не нужно, соответственно и перезаправлять его тоже не придётся. Насколько я понял, снимается основной радиатор охлаждения, замачивается и потом моется, о тосол можно и обратно залить. А радиатор кондея моется на месте.
Commics, я правильно понял?
suhan
14 August 2007
В субботу был исполнен ритуал омовения радиатора кондея, решил правда бампер не снимать, но решётку радиатора снял (удобней однако). применение моющей химии, машинки высокого давления дали свой результат. (Сквозное проникновение воды через два радиатора стало возможно без вопросов, ранее были проблемы по нижней части).
Результат: сеголня 32 днём и кондишен работал без особых проблем по сравнению с тем что было. В течении дня отключался правда раз пять и всегда на холостых оборотах. Востанавливать работу приходилось путём увеличения оборотов за 2000 (помогает через 5-7 секунд) либо глушением и запуском снова с включением кондиционера.
Вывод пока так и не сделал. (Хотя о том что отдал 2700 за диагностику в "Автоматике" на Яузе и был неправ сделал точно. Просто развод на деньги с повреждениями проводки ими-же и т.д.)
Совет промыть мне сделали ребята и совершенно бесплатно (в гаражиках под Черкизовским мостом) там и мыл радиатор за 500 рублёв.
ЛЮДИ!!! какие будут мысли?
Пока коплю статистику отключения. (записался к диллеру на 24-ое)
dima_spider
16 August 2007
С вероятностью в 95% Думаю что причина в обрыве(или частичном) провода на Копрессор Кондея!
Была такая проблема! Включаешь Климат, а он не дует! Как только даешь нормально газу при движении то включается то выключается!
Все сделал самостоятельно
Baal
16 August 2007
Согласен с предыдущим оратором, dima_spider-ом
У меня кондей периодически не работал из-за обрыва провода, идущего к муфте кондея. Та, которая при нормальной работе кондея втягивается в шкиф и начинает крутить вал компрессора. Провод там идет в тонкой гофре, вот он там у меня и переломился. Спаяли, замотали черной тряпичной изолентой и все ОК.
kerko
16 August 2007
suhan
какая температура двигателя при отключении кондея ?
Если не ошибаюсь, при перегреве двигателя кондей автоматом отключается.
LEx_x
17 August 2007
цитата ($фин @ Aug 16 2007, 19:08)
suhan
Совершенно правильно,это заложено в прошивке,помоему при 110-114 градусов происходит отключение кондея.А то что писали про поднятие оборотов до 2000-вполне логично,помпа на этих оборотах лучше гоняет жидкость и двигатель быстрее охлаждается,потом соответственно кондей снова включается.Искать проблему нужно в системе охлаждения.Когда кондей отключается,вентиляторы продолжают работать?
suhan
19 August 2007
Провод к муфте (кторый в гофре) цел, проверил, не понравились следы надлома, так что разобрал фишку и перебрал как надо.
Температуру движка засекал через тест меню, нормальяная, без превышения. У меня вообще стрелка как влитая стоит и больше 100 градусов не бывает.
suhan
22 August 2007
три дня езды в тестовом режиме, температура двигателя 94-95 градусов. воздух внутрикапотный максимум 88. отключается по прежднему(
amdmy
28 August 2007
suhan:
есть ли вести с полей? что-то прояснилось?
у меня такая же симптоматика. пока не знаю, с какой стороны подступиться.
suhan
29 August 2007
в эту субботу катался к диллеру, записался на диагностику кондея. Работу оценили в 3500 но отговорили сказав что шансов что либо найти мало. проблема пропала в связи с похолоданием. а как у тебя?
DoctorH
11 September 2007
В поиске чёт не нашёл по своей проблеме: при включении кондиционера, начинают плавать холостые обороты, до 1250 и до N с интервалом в 5 -10 сек...на динамику никак не влияет, просто неприятное подвывание поднадоело... что бы это могло быть???
заранее всем благодарен. Док.
Selik
11 September 2007
Кто-то писал, что сделал управление кондиционером только вручную, с кнопочки А/с, убрав функцию автоматического включения в режимах обдува лобового стекла. Я думаю, что это может быть полезно, так как работа кондея становится более "прозрачной" и он не живёт своей жизнью.
Вопрос - Как это сделать?
CD
11 September 2007
Selik
Снимаем магнитолу, затем откручиваем и отодвигаем "бороду". Фишечка, которую нужно отключить, находится рядом с селектором положения заслонки.
Vasily.N
11 September 2007
Фишечка которую надо отключить , находится в центре переключателя куда дуть.
art2007
19 October 2007
у меня утечка фреона через компрессор он потеет !!! снял его а вот располовинить неполучаетсо (( подскажите друз.я мож так какаята фишка есть ! мож кто разбирал
-Tohes-
23 October 2007
art2007
Компрессор потеет от того, что на нем конденсируется влага. Фреон мгновенно улетучивается он же газ при атмосферном давлении вплоть до больших минусовых температур.
ckervon
23 October 2007
Тож хочу поделиться - в пробках у меня кондей практически безполезен из-за постоянных включений выключений, причем дует либо чуть прохладным либо уличной температурой и исчо заметил, что указатель температуры двигателя от середины шкалы на четверть к красной зоне и обратно. Эксперта срочно в студию!!!
-Tohes-
23 October 2007
ckervon
Если на ходу работает хорошо, то, возможно, перегревается конденсатор кондиционера.
dave1976
9 December 2007
Уважаемые! Требуется Ваш совет.
Обнаружил, что шланг, который идет от радиатора к ресиверу перетёрся, и соответственно весь фреон ушел гулять по миру:(
Зимой не ощущаю потребности в кондёре, и возникает вопрос - можно ли отложить ремонт и заправку до весны? Пострадает от этого вся система али нет?
DoctorH
9 December 2007
слышал, что считается, без оного могут потом начаться проблеммы с герметичностью всей системы...от длительного контакта с воздухом
убивец мечт
10 April 2008
кто нибудь знает при включении кондея должны включиться сразу 2 вентилятора или по мере прогрева включается второй? у меня муфта щёлкает не на долго и воздух идёт чуть прохладный и второй вентилятор чёт сёдня ваще не включался...
в чём причина?
CD
10 April 2008
убивец мечт
Должны включаться сразу оба. М.б. у вас вообще не работает кондиционер?
убивец мечт
10 April 2008
CD
при включении кнопки через несколько секунд начинает работать один! вентилятор, муфта прилипает секунд на 10 с промежутком 20-30 сек но воздух идёт чуть прохладней чем за бортом при езде мощность отбирает...
получается работает, что самое интересное месяц назад был на диагностике онного, поменяли колечко резиновое и заправили полностью
CD
11 April 2008
убивец мечт
Значит проблемы с самими ветиляторами. Нужно проверять разъем и резистор.
убивец мечт
11 April 2008
CD
ясно,так а не включение второго вентилятора может как то влиять на температуру охлаждаемого воздуха или от кол-ва фриона зависит?
спасибо
