Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
443,2K
1,4K
kozirev_a
22 December 2013
nknk
Если нет возможности посетить сервисный центр, нужнопоискать человека с ADS или UCDS - адаптеры для диагностики и програмирования авто. В этих адаптервх есть функция сброса модулей. После сброса восстанавливаются все функции модуля BCMII касаемо электронных предохранителей.
Bakss333
22 December 2013
Парни, привет! такой вопрос:
Обнаружил что горит только 1 туманка. Лампочки менял местами — не горит все равно с одной стороны! А с другой горит, значит обе лампочки рабочие! Как так?
Бывал в дтп, въехали мне в заднее крыло, залетел на бордюр на скорости примерно 40 кмч, толчок был приличный, что от этого могло стрястись внутри? На вид с проводами все ок!
Может ли это быть предохранитель? теоретически отмёл этот вариант, потому что не на каждую же лампочку свой пред? не горело бы тогда обе туманки, или что-то еще с туманкой..
спасибо
mandalore105
26 December 2013mobile
Туманки точно так же модулем света включаются.
устюжанин
6 January 2014
Привет ФОКУСОВОДАМ! Подскажите пожалуйста, где найти схему расположения предохранителей блока в салоне автомобиля. ФФ-2 рест., 1.8 TDC выпуск 2010год, натура не соответствует книге. Правда книга только для бензиновых. Авторы А.А. Яцук, Д.Н. Верещагин, и т.д
mikrobie
23 January 2014
Постоянно перегорает предохранитель прикуривателя, пользуюсь зарядкой для планшета или для телефона, хватает буквально на месяц одного предохранителя потом он перегорает..
Юлия62
24 January 2014
Здравствуйте, подскажите где находится предохранитель обогрева лобового стекла???
Серый
24 January 2014
Юлия62
Под капотом два предохранителя
Юлия62
27 January 2014
Серый
Спасибо, проверила, предохранители нормальные, но обогрев не работает, может кто сталкивался с такой проблемой?
Andreyrestayl
12 February 2014
Подскажите какой пред вытащить. чтоб отключить омыватель фар в блоке под капотом 23?
sergey29
26 March 2014
а где вообще находится блок предохранителей в багажнике фокус 3 универсал??
bakaev.1974
19 June 2014
Здравствуйте, у меня Ford focus 3 универсал, подскажите пожалуйста у меня с завода стоит обогрев передних сидений, но их нужно подключить, возможно ли это сделать самому? Если да, то как это сделать? В заранее большое Спасибо!
alexxxxx53ru
2 July 2014
Может кто сталкивался . у меня такая проблема.приехал с работы.все нормально. Неделю не ездил,потом утром не завел-сел аккумулятор до нуля.Сутки заряжал-поставил и началось.включаю зажигание-стартер молчит.стрелки спидометра и тахометра всудорогах ,индикаторы не горят и идет треск со стороны пассажира где-то по центру торпеды,центр. замок еле-еле .До этого почти всю неделю шли дожди.
borabo
3 July 2014
Всем привет! вопрос такой перестали гореть задние ПТФ пишет неисправна лампочка! Хотел посмотреть предохранитель но не могу его найти в инструкции может кто знает он существует вообще?
AKBA
3 July 2014
alexxxxx53ru
Вероятнее всего, что аккумулятор сдыхает. Самым верным способом проверки будет его временная замена, на заведомо исправный, с другого авто. У меня была такая проблема, правда на ПРИОРЕ, то же все дергалось. Причина - аккумулятор. Снял на время у соседа по гаражу аккумулятор, поставил... и с облегчением вздохнул что с автомобилем все в порядке. Купил новый, поставил. Новый хозяин ПРИОРЫ до сих пор ездит, ни каких проблем.
Аккумулятору было всего год. Некачественный попался.
alexxxxx53ru
3 July 2014
AKBA
Благодарю за ответ. Мысль такая была, но как то все сразу,проблем то с ним никогда не было.
alexxxxx53ru
4 July 2014
AKBA
Приехал после работы с человеком, поставили мой акком на его машину на аккоме хоть едь(все надежды рухнули в миг).Перекинули на мою -алилуя! Завелась! Что это было? звезда в ШОКЕ!!!
AKBA
4 July 2014
alexxxxx53ru
А не могло быть причиной, не затянутая клемма на аккумуляторе? Вы не снимали клеммы, когда заряжали аккумулятор? А если снимали - после хорошо затянули их. Уж сильно, все симптомы показывают на нехватку напряжения во время завода авто. Если Вы определились что с аккумулятором все в порядке, то виной может быть плохо затянутый контакт клеммы аккумулятора. При подключении мощной нагрузки, каковой является стартер при заводке автомобиля, плохо затянутая клемма, может дать сильную просадку напряжения и все начинает дергаться.
После испытания аккумулятора, возможно Вы или хорошо затянули клемму или просто плотнее накинули ее на аккумулятор. Как следствие - машина работает.
Настоящая причина, конечно может быть и другой, но это первое что приходит на ум.
Chabazh
16 July 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой предохранитель или реле отвечает за работу вентилятора радиатора. В книге про него ни чего нет, возможно он связан с кондиционером. Кондей тоже не работает.
vasiliymirah
8 September 2014
Friz
а по релюхам,какое за что отвечает,и если можно фото коробки предохранителей с моторного отсека фф3
alexxxxx53ru
18 October 2014
AKBA
Благодарю за ответ. Но я 23 года "женат" на машине.
AKBA
18 October 2014
alexxxxx53ru
Хочется узнать, вы устранили данную неисправность? Чем все закончилось?
alexxxxx53ru
19 October 2014
AKBA
Я так и не понял что было. Подъехал товарищ через неделю(к машине вообще не подходил) ,хотели тащить сервис.Думаю попробую завести (а вдруг) и она завелась как будто ни чего и не было.Сейчас все нормально.
AKBA
19 October 2014
alexxxxx53ru
В общем полтергейст - ФОКУС. Машина пытается соответствовать своему названию.
Vovik174
26 October 2014
подскажите, а в багажнике универсала предохранители за что отвечают?
sergey12862
30 October 2014mobile
Кто знает назначение реле в моторном отсеке, в мануале только про предохранители
spice82
3 November 2014
Приветствую всех!!! Хочу поменять лампы ближнего света со стоковых галогеновых на лампу галогеновую OSRAM H7 12V 55W Night Breaker +110% ... вопрос...нужно ли менять предохранитель или вообще нужно ли что дополнительно делать? просто вытащил старую лампу и поставил новую и все дела...я правильно думаю?
bizz41
5 November 2014
spice82
просто поменять и все.
maf125
6 November 2014
ребят помогите после дтп восстановил авто, блок предохранителей был разбит перебрал его после чего пропала связь с акпп есть у кого нибудь фото отчет переборки блока подкапотных предохранителей просто думаю где то накосячил а денег уже не осталось на сервис, хочу сам как нибудь сделать все
maf125
6 November 2014
есть у кого нибудь схема подключения проводов на блок предохранителей подкапотный фф3?
Shark 2
22 November 2014
Доброго времени. Столкнулся с проблемой, изначально не работали туманки. Нашел предохр. заменил на 20-й т.к. в книжке описано, поставил и он сразу же сгорел, потом поставил 30-й и птф заработали, но потом пропало зажигание, панель приборов тоже не работает, а так в салоне,магнитола печка кондер все работает! полез вытащил предохр. который поставил (30-й) проблема так и осталась. Теперь чтобы завести машину приходится включать ближний свет , только в этом случае начинает работать панель приборов и машина заводится, потом если выключаю свет машина не глохнет но панель приборов и все датчики отключаются.
Диагностику делали, но не нашли проблему! Электрик не смотрел пока. авто ФФ2
Подскажите пжл, может кто сталкивался с подобной проблемой?
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
