Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
697,6K
1,3K
4K
uniua
6 February 2008
3 месяца со дня получения, пробег ближе к 9 тысячам. 3-х дверка. Единственный сверчок, но надоедливый, поселился у заднего правого стекла, ближе к задней стойке. Там стык 2 пластмасс. Видимо там и живет. Никак не могу до него добраться!
like.no.other
6 February 2008
В первый месяц эксплуатации был сверчок в районе крепления ремня безопасности... но потом сам исчез!
Tovich
7 February 2008
uniua:
Хоть у меня и 5-дверка, но сверчок имеется именно в описанном вами месте. Мне кажется, что это не пластмасса, а пищалка штатной сигнализации ПБ5 - она вроде как именно в заднем правом крыле установлена. Где-то на форуме проскакивала информация, что пищалка вибрирует в движении и при определённой температуре воздуха задевает за кузов, отсюда и потрескивания похожие на "мороженный" пластик. Как вылечить, пока сам не знаю.
-XXXXL-
7 February 2008
Tovich:
uniua:
Блин, у меня такая же лабуда... Только, зараза, бряцает независимо от температуры!
Кто-нить сам разбирал? Чо там за система?...
-CMax-
7 February 2008
Vlad-FF2
Скажи какая ширина скотча??? липучка какая ширина??? скотч обычный или какой-то специальный???
И желательно фоты скинь такие когда скотч и липучка уже наклеены, а уплотнитель еще не поставил... Буду ждать фоты...
зимой лучше не заниматься??? а то у меня скотч не клеится...
-CMax-
7 February 2008
Vlad-FF2
Боюсь спалю деньги на липучку и т.д. а эффекта не будет...
Вот смотри допустим задняя правая дверь, снимаем уплотнитель, дальше берем скотч и клеим его на кузок на лицевую сторону по всему периметру, так??? дальше берем липучку и клеим ее на скотч уже наклеенный на кузов, так? Дальше одеваем уплотнитель и все, так???
-CMax-
9 February 2008
на кузов все сделал, уплотнитель заметно тяжелее одевается и уже понятно что скрипеть он НЕ будет. очень рад.
Vlad-FF2
С дверьми что-то я недопонял, там куда клеить?
Сняли уплотнитель, наклеили скотч на плоскость свободную, и на него липучку? Объясни про двери...
ElBigPablo
9 February 2008
-CMax-
Когда делал все операции, надеюсь фотографировал процесс? Если да, то выложи пожалуйста!!!
Foсs
9 February 2008
AAA сверчок появился гдето в районе задней полки ,кузов седан не как не могу поймать хелп
-CMax-
9 February 2008
ElBigPablo
Нет фотки не делал, но там все намного проще чем кажется...
Снял уплотнитель с кузова, по периметру сначала наклеил скотч, потом нанего липучку... Все! Одел уплотнитель и готово!!!
Вот сейчас с дверьми думаю как делать... Завтра пробовать буду должно быть тихо!
ElBigPablo
10 February 2008
-CMax-
А звук закрывания двери изменился? Посолиднее?
-CMax-
10 February 2008
ElBigPablo
Пока на дверях не заметил так как только на кузов наклеил, двери еще не трогал, а вот звук закрывания багажника изменился, там уплотнитель только на кузове...
-CMax-
11 February 2008
короче проклеил скот+липучка задние двери+кузов+багажник, двери на самом деле стали закрываться по-другому, как на А8!
Vlad-FF2
мелкие скрипы от уплотнителей однозначно пропали, но вот при переезде сильных неровностей слева-сзади все равно что-то щелкает, по звуку очень похоже на уплотнитель, но ведьт я все проклеил. Что это может быть? у тебя было что-то похожее на щелчки?
Foсs
11 February 2008
Я его поймал как раньше тут и описывалось задняя полка была плохо застегнута кузов седан
Biz000n
11 February 2008
у меня странное дребезжание гдето в районе пассажирского сиденья. Кузов 3Д хетч, что это может быть?
-CMax-
11 February 2008
Biz000n
само сиденье... у вроде тоже дребезжит под сиденьем, не пойму что?!
-CMax-
12 February 2008
Vlad-FF2
Ответь мне, короче все здание двери и кузов +багажник сделал как ты описал, но скрипы остались только при проезде больших неровностей. Мелкие во время езды вроде пропали... Отчего это может быть???
-CMax-
12 February 2008
Vlad-FF2
Понятно, надо будет попробывать поопускать стекла...
Gavrusha
12 February 2008
У меня появился справа сзади сверчок!!! Я не парюсь ПОКА!!!
DragON***
13 February 2008
Читаю я то, что вы про насекомых пишите и всё больше удеждаюсь в собственной индивидуальности! Такого зверя как у меня ИМХО нет ни у кого. Когда я капот открываю, какая-то хрень пластмассовая внутри капота вниз скатывается! Вот дилеры-то обрадуются!
uniua
13 February 2008
DragON***:
Точно такая же штуковина!
Коматозник
19 February 2008
Фух, прочитал всю тему.
У меня тоже на 1200км появились постукивания в районе правой стороны при проезде гребенчатой дороги. Из наблюдений форумчан делаю вывод:
1 - Дребезжит какое-то стекло.
2 - Дребезжит один из подлокотников.
3 - Постукивает замок спинки заднего седения.
4 - Дребезжит пассажиркий ремень безопасности.
5 - Дребезжат клипсы отделки за спинкой заднего кресла.
Хочу заметить, происходит именно стук как-будто пластик по пластику, как если бы соединительные пластиковые контакты проводки легонечко от мелкой вибрации били бы по по пластику или оргалиту.
Где корень зла может быть? (в ближайшее время не кого посадить за руль и самому искать)
andrew1991
20 February 2008
Коматозник
Я бы проверил следующее (в порядке возрастания сложности):
1) вещи в бардачке (в т.ч. шариковая ручка в штатном держателе крышки бардачка);
2) прикуриватель (у меня не плотно сидит в разъеме, убрал его совсем);
3) ручки регуляторов воздушного потока на четырех овальных воздуходувах (у меня некоторые сидели расхлябано, пришлось поджать);
4) крышечки (с зеркальцами) на противосолнечных козырьках;
5) пластик торпеды по торцам торпеды и стыки в области ног водителя и пассажира (легко понять постукиванием пальцем);
6) передние стойки (под пластмассовыми панельками вполне могут оказаться провода без пороллона);
7) задняя полка (больное место у многих седанов. Решается просто: полка элементарно снимается и также элементарно ставится на место, рекомендую лишь проложить под нее большой пласт поролона);
8) пищалка заднего парктроника, которая находится под пластмассой заднего правого порога (она вполне может быть не уплотнена поролоном);
9) пластмассовые панельки, обрамляющие задние форточки (сработает "метод пальца", тем не менее все же рекомендую запихать поролон для профилактики);
10) средние стойки (там все неплотно, помогает поролон);
11) ручки открывания дверей изнутри и ручки запирания дверей;
12) обшивки дверей - больное место практически у всех фордов не зависимо от комплектации. Большей частью эту проблему я решил, запихав кучу поролона под обшивки;
13) обивка потолка. Снять не сложно, поставить обратно - сложнее. Вроде бы там нечему дребезжать, но у меня был дребезг в задней части (детектировал методом "пальца"). Проложил два слоя поролона, чтобы заполнить пространство между обивкой потолка и железной крышей. Заодно утеплил.
Уф... все вроде
shmell
20 February 2008
Vlad-FF2
А можно липучку самоклеящуюся приклеить?
-CMax-
20 February 2008
Мегатрон
поподробне про ручку рег-ия треков...
что там может дребезжать и как избавиться?
Коматозник
20 February 2008
andrew1991:
Коматозник
Уф... все вроде
Спасибо огромное за подробные рекомендации.
Свой корень зла я нашел. Кто бы мог подумать - бутылка воды. Утром пока замерзшая, более-менее тихо, чуть подтает и давай мне рвать мозг. Вчера выкинул бутылку, теперь постукивания нет (пип-перепип).
У меня теперь натуральные сверчки сзади появились. Грешу на болтающийся номер (привет Независимости) и трение запаски об пеналы из пенопласта.
Коматозник
21 February 2008
Подскажите, плиз, что именно может скрипеть и как до этого добраться на кожанных сидениях. Такое ощущение, что что-то скрепит под сидением.
Dolgorukii
21 February 2008
недавно обзавелся веселым сверчком, всю голову сломал что это может так бренчать.. особенно при 1200об/мин или когда трогаешся, иногда и просто стоя на одном месте на холостых, побрякивание глуховатое, доносится с района ног переднего пассажира. Месяц боролся искал!!! на днях - открыл капот для проверки уровней жидкостей, на двигле лежит крышка от аккамулятора сразу вспомнил как давал прикурить другу, а потом просто захлопнул капот, по времени примерно равному с проживанием сверчка, поставил крышку на место, все пучком!!!
тихой вам езды!
АМИГО
21 February 2008
DragON***
uniua
Вы не одни такие! У меня тоже эта хрень при открывании капота катается...хз че может быть и ка кдостать...)))
BlackZZX
22 February 2008
Проклеил машину все тихоооо но после мойки льдинки бьют по стеклам оч.неприятно
