Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
532,1K
1,8K
BezzzPaniki
27 January 2018
Очередное фотоподтверждение того, что левый и правый сальник на В6 одинаковые.
1863642 Правый сальник ремкомплект (сальник, скоба подвесного подшипника и 2 гайки её крепления)
1543933 Левый сальник
Достал сальники, покрутил, повертел, понюхал
Кароч вообще идентичные... абсолютно.
Ремкомплект, как это не странно, стоит значительно дешевле.
Соответственно не стоит заказывать отдельно левый по коду 1543933. Лучше взять вместо него ремкомплект по коду 1863642.
cerg64
6 March 2018
Сегодня при замене масла в двигателе увидел, что потеют оба сальника на приводах. Подскажите какие лучше купить? (1,6 125л.с. МКПП)
kum_15
11 March 2018
Сегодня полез менять масло и фильтра все, и обнаружил вот такую неприятность. Знаю проблема не нова для фокуса, но все же. Картинка ниже прилагается.
Получается сальник левый нужен к замене? Где-то читал что подходит сальник от транзита, который решает данную проблему?
Посоветуйте кто какие ставил и как отзывы по ним. Или оригинал лучше?
alex_spb87
11 March 2018
левый или правый на 1.6, например, без разницы.
Pasha51rus
20 March 2018
здравствуйте! Сальник левый и правый полуоси одинаковые? если нет то подскажите финис сальник левой полуоси? масло в коробке после замены сальника надо менять или доливать???1.6 125л.с коробка В5
BezzzPaniki
20 March 2018
Pasha51rus
На B5 разные.
Чем тебя не устроила ссылка в шапке темы?
Масло можно слить, а потом залить его же обратно. В качестве профилактики, можно и совместить замену сальника с заменой масла в КПП.
saipras
21 March 2018
Pasha51rus
Обычно выкачивают немного, а потом его же обратно. Но если у вас 60-80к уже накатано в городском режиме, то я бы поменял полностью.
Fenix26rus
27 April 2018
Доброго дня! при замене масла в своем ФФ3 1,6 105 лс, механика, пробег 76 т.км., обнаружил течь сальника ЛЕВОГО привода. Правильно ли я понял, что подойдёт запчасть с артикулом 1 805 715 ?
alex_spb87
2 May 2018
F
Fenix26rus:
sidugansk
5 May 2018mobile
Коробка пш,1.6 при замене масла в двигателе обнаружила темное пятно где коробка,если сальник то кто за сколько менял а то в сервисе даже побоялись сумму назвать
sidugansk
5 May 2018mobile
Пятно именно там где обведено,получается со стороны водителя
FICUS 1
5 May 2018
sidugansk
это может течь задний сальник коленвала или сальник первичного вала коробки передач, чтобы их поменять нужно снимать powershift.
sidugansk
5 May 2018mobile
Я так понимаю что это будет очень дорого,адаптацию надо потом делать?
sidugansk
5 May 2018mobile
FICUS 1
Можно узнать номера этих двух сальников?
amok
7 May 2018
Что-то я совсем запутался можно ли сальник из ремкомплекта 1863642 ставить вместо левого сальника коробки IB5? По размерам вроде совпадают.
ya_ff3
10 May 2018
Здравствуйте! Подскажите FINIS сальник штока выбора передач на фокус 3 1.6. 105 л.с.
buly
11 May 2018
ya_ff3
Сальник штока выбора передач Ford 1321128 , для 5-ти ступенчатой механической КПП B5/iB5
EGORKAJA
11 May 2018
sidugansk:
А уровень масла в двигателе понижается по на щупе ? Там может быть кроме течи сальников еще и в прокладку сочится , у меня например на мондео именно в прокладку просачивается понемногу , у официалов на сервисе сказали это не редкость , я забил на это впрочем как и на течь сальника привода , уже тысяч 50 проехал , только каждую смену масла в двигателе ( через 15 тысяч ) проверяю и уровень масла в КПП , у меня B5/iB5 , механика , двигатель 1,6 .
sidugansk
11 May 2018
IURIK
уровень масла в норме!
EGORKAJA
12 May 2018
sidugansk:
IURIK
Ну тогда можно забить . Вытереть насухо и понаблюдать первое время .
sidugansk
12 May 2018mobile
Пока наблюдать буду сцепление потеряю!возможно течёт сальник первички
KuBorG
12 May 2018
sidugansk
Я 2 года ездил с сочившимся сальником первичного вала. Масло за 15 тысяч уходило с максимума до минимума. Вот 3 недели назад сальник поменял, со сцеплением всё хорошо.
R.CARLOS
14 May 2018
Доброго дня, форумчани! Планирую заменить сальник привода на ФФ3 PS250 (сопливится) пробег 125 000 меняю впервые.
Правильно ли я понял что сальник нужен такой 5117777.
И ещё вопрос при замене масло из коробки вытечет, а какое заливать?
evgk68
20 May 2018
Ребята, как считайте менять сальник или подождать ( левый сальник привода ib5) ? Летом второй сезон все сухо,зимой в мороз начинает пропускать.Сальник куплен,ждёт своего часа...но как бы хуже не сделать.
EGORKAJA
20 May 2018
E
evgk68:
Я бы не стал . Сам езжу с мокреющим сальников уже тысяч 40 , уровень только контролирую при замене масла в двигателе каждые 15 тысяч , пока в норме , вытираю подтеки и дальше езжу до следующей замены масла .
Fa116ru
21 May 2018
Всем доброго.
Как посоветуете-пора сальник менять или ничего страшного? и может это не сальник...?
Max2
21 May 2018
Fa116ru
Смотреть надо, если сальник то надо менять, в любое время потечет сильнее.
EGORKAJA
21 May 2018
Беда какая то с сальниками у этой коробки , сегодня менял местами колеса и узрел с другой стороны тоже стал подтекать , пипец какой то и менять на новые тоже лоторея , я с правой стороны менял и он почти сразу же стал мокреть . Самое главное что гарантию на него официальный сервис не дает совсем , раньше давали когда сальник они свой ставили а сейчас вообще не дают гарантию .
9RIK73
21 May 2018
Ребятки, помогайте, не понимаю откуда течет у меня из коробки.. подозреваю на сальник первичного вала или сальник коленвала со стороны маховика.. фото прилагаю, и такой ещё вопрос, сальники валов соответственно менять тоже придется, дабы все равно скидывать коробку и потом все равно потекут, я так понимаю из ремкомплекта 1863642 подойдут и на правый и на левый привод? И подскажите финисы всех сальников которые возможно подтекают в том районе, спасибо заранее)
sidugansk
22 May 2018
9RIK73
вам же в вк отвечали люди,езжайте скидывайте коробку,в шапке есть номера сальников
