Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
529,3K
1,8K
pepa
7 March 2017
D
Dmitrij72:
Друзья,подскажите сальник небходимо приобрести,на Фокус 3,105 л.с.
3.пробег 124000 сальник менять буду в первый раз,стоит ли заодно масло в коробке поменять(за машинкой слежу и отношусь со всей душой,хочется чтобы все работало как часики)
Заранее спасибо
При таком пробеге масло рекомендуется к замене. По моему опыту заливать стоит оригинальное, нужно 2 литра.
evgenii7788
7 March 2017
Есть оригинальный рем. комплект для сальника левой полуоси FORD 1863642
Dmitrij72
7 March 2017
evgenii7788
Этот сальник (из рем.комплекта )от коробки MTX75,IURIK выше советует взять родной,от коробки IB5 поэтому и спрашивал взаимозаменяемы ли эти сальники Прочитав почти все страницы однозначного ответа не обнаружил,так давайте же однозначно скажем что лучше
evgenii7788
8 March 2017
Dmitrij72
Этот сальник как раз с TSB 15-1062 для коробок IB5 и B6 так что не путайте человеку мозги
evgenii7788
8 March 2017
buly
уже добавил
Sanya78910
26 March 2017
Потек правый сальник привода, коробка Powershift, есть ли какие-то особенности при его замене. Сальник сегодня приобрел у ОД 1805715. Выкачать масло из коробки это понятно.
1. Обязательно ли менять скабу с гайками навесного подшипника (не покупал, ОД про это не говорили, не видел в этом смысла)?
2. Есть ли разница как вставлять привод в коробку Powershift, ли желательно сделать метки?
3. Нужно ли какое-то специальное оборудование для снятия привода с Powershift?
4. Нужно ли менять менять стопорное кольцо на шлицах привода при установки обратно?
5. ...
evgscorp
26 March 2017
Sanya78910 Мне сказали что обязательно, пришлось докупать.
evgscorp
26 March 2017
После замены сальников на corteco, машина прошла около 50 тыс. Сейчас стал немного потеть сальник со стороны пассажира. Хотя я не уверен на 100%, тк погода такая что сложно сказать. Со стороны водителя все сухо.
EGORKAJA
26 March 2017
[QUOTE=Sanya78910] У меня правый потек на первой тясячи пробега , меняли по гарантии , сам присутствовал при замене и мне ни чего нового , кроме сальника не ставили , сейчас пробег 96 тысяч , правый сальник абсолютно сухой . Левый менял на пробеге 35 тысяч , там тоже ни чего нового не ставили кроме сальника , который кстати тысяч 10 назад стал совсем немного потеть , я там все протер и пока что больше не потеет , может в мороз чуть давануло , сальники ставили оригинальные номера не знаю , ну в общем можно смело утверждать что с завода их как то неправильно устанавливали , где то читал мол автомат эти сальники криво запрессовывал .
evgscorp
26 March 2017
IURIK
Я бы не сказал так. Эта же проблема была и на вторых фокусах. И у меня фокус в германии сделан. И оба сальника потекли. Причем правый я менял дважды.
evgscorp
26 March 2017
Я сейчас покупаю новый фокус опять на ручке с этойже коробкой, и я уверен на 90% что буду снова менять сальники.
EGORKAJA
26 March 2017
evgscorp:
IURIK
У меня на втором сухие были , а по поводу где собран авто значения не имеет ибо агрегаты в сборе приходили на конвеер , так что сальники не в России запрессовывались .
evgscorp
26 March 2017
IURIK
Будем надеятся что вы правы. Я отпишусь тыс через 20 на новом авто. Посмотрим ушла ли проблема
kastalom
27 March 2017
evgenii7788
судя по скринам на каждую сторону свой номер сальника ?
evgenii7788
27 March 2017
kastalom
Так оно и есть но не забываем что под номером 1863642 идет рем комплект в который входят:
•Сальник полуоси 1 шт (артикул 1543933)
•Скоба крепления подвесного подшипника 1 шт (артикул 1038216)
•Гайка крепления скобы подвесного подшипника М8х1.25 - 2 шт (артикул 1404957)
Romashok
27 March 2017
Вчера поменял (в одно лицо) левый сальник, доложу я Вам, что геморройное это дело.
1. долго не мог вынуть шаровую
2. долго запрессовывал сальник (очень неудобно)
Поставил усиленный 1863642. Долил литр масла 1790199
Если потечет поеду в сервис.
Max2
27 March 2017mobile
Romashok
Да, одному тяжело. Я с батей делал.
Romashok
27 March 2017
Max2
Когда есть Батя и он помогает это отлично!
Drag
29 March 2017
djdeniska:
Ну и как полет? Кстати сколько вытекает масла на MTX75 при замене сальника?
Прошу прощения, что долго, но информация только не давно появилась.
Собственно, делал ТО, посмотрел, привод сухой, всё чики-поки! Так что пока присоединяюсь к адептам культа подрезания пружинки.
dementor873
2 April 2017
Купил сегодня сальник сваговский 50906174
Посмотрел он полностью пластиковский и читаю, что многие ставят от кортеко 12019597B он на 10 руб дороже. Вот и думаю заехать его купить а этот сдать или так пойдет? А то масло купил на 1700, а на сальник зажал ). 95LDS-40551213C от febest это на 170 дороже, зато снаружи идет металлический.
Goga_Litvinov
8 April 2017
Купил оригинальный рем. комплект для сальника левой полуоси FORD 1863642
В комплект входит: сальник, скоба, гайки.
Удивила цена комплекта в 359 рублей
т.к смотрел отдельно сальник артикль 1543933, который стоит больше 600 рублей
А в комплект входит этот же самый сальник, в чем фишка? непонятно.
EGORKAJA
8 April 2017
-2
Goga_Litvinov:
Не забывайте уточнять на какую коробку данный ремкомплект , а то смотрю на IB 5 он не подойдет , по крайней мере оригинальный не так выглядит .
Goga_Litvinov
8 April 2017
IURIK
у меня коробка 5-ступенчатая механическая- B5/IB5,
да лоханулся я с комплектом )))
значит перезакажу ))
Подскажите, я правильно понял у меня запотевание правой полуоси (которая длинная) т.е мне надо вот этот сальник 1805715?
в шапке темы еще нашел вот этот арт 1712552 (340р.) в чем отличие от 1805715 ? (640р.)
P.S. пробег ~110т.км собираюсь менять масло, вот и сальник думаю заодно
Если кому надо новый комплект 1863642, пишите продам.
EGORKAJA
8 April 2017
Все верно , можно Corteco 12019597B поставить будет заметно дешевле но по качеству не хуже . На B5/IB5 сальники одинаковые с обоих сторон 40 X 55 X 8 мм . Замерьте ваш сальник из комплекта , если у него внутренний 40 мм , наружный 55 мм то можно и его установить , я так понял что он с упорным бортиком .
EGORKAJA
8 April 2017
Если потеет самую малость , я бы посоветовал повременить с заменой, просто вытрите все насухо и последите , прибавляется ли запотевание или нет , возможно в мороз давануло , как у меня , тысяч 20 назад заметил запотевание , вытер - после совсем чуточку еще запотело , но ни одной капли с коробки не упало на защиту , так и езжу периодически поглядывая , уже тысяч 20 накатал и думаю что еще много проеду , хотя сальник давно уже куплен и даже не один Да и масло в коробке расчитано на весь срок эксплуатации , врят ли что то поменяется после замены масла . Тысячи владельцев фокуса не меняют масло и ездят без проблем .
evgenii7788
8 April 2017
IURIK
Не пудрите человеку мозги он правильный заказал комплект, как раз для правой длинной полуоси смотрите выше скрины с TSB
evgenii7788
8 April 2017
Goga_Litvinov
Вы выбрали правильный комплект устанавливайте и никого не слушайте, выше есть TSB где и указан на какую сторону какой сальник
EGORKAJA
9 April 2017
evgenii7788:
IURIK
Комплект конечно для правой полуоси , ни кто не спорит , вот только сальник на IB5 выглядит по другому , а если вы внимательно прочтете что я написал , то увидите что я писал именно про сальник , что он одиаковый что для правого , что для левого привода на IB5 .
evgenii7788
9 April 2017
IURIK
Так было раньше что они были одинаковыми до 2013 года, потом выпустили модифицированный сальник для правой полуоси.
У меня на коробке IB 5 с завода стоял уже тот сальник что идет в рем. комплекте. Так что у вас устарелая информация вас даже TSB не переубедила, уперлись что они должны быть одинаковыми и все. Прежде чем советовать человеку, что-то убедитесь что ваша информация актуальна на сегодняшний день.
EGORKAJA
9 April 2017
evgenii7788:
IURIK
Теперь понял что вы тут так усердствуете , вы же его тут и продвинули этот ремкомплект А так то если что то и 1805715 прекрасно ходит , если его не кривыми руками поставить , у меня он уже 98 тысяч прошел и абсолютно сухой , как раз справа стоит , ни скобу ни гайки мне при этом не меняли . Так что любой сальник можно ставить с размером 40X55X8 , если он хорошего качества и поставлен правильно , ходить будет долго .
