Диагностика и ремонт ТНВД
Здравствуйте, дорогие!
Это мой первый пост на этом фордодизельном форуме, а за сим прошу любить и жаловать, зовут меня Артём, водитель автомобиля FF2 1.8, tournier, 2007 г.в. Взял эту тачку 3 месяца назад и вот попал на Проблему. Вобщем, умерла моя машина, точнее, вроде как ТНВД дал слабину, а если точнее, по подсказкам первого хозяина сего трактора, то РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА, что идёт в сборе с ТНВД.
Короче, дорогие дизелисты, обратите внимание и не останьтесь безучастными, выручайте! Нужна вот такая вот приблуда отдельно (отмечена на схеме) из Беларуси или из Африки, не имеет значения, чем быстрее, тем лучше. Кто поможет достать буду благодарен всеми фибрами души или пивом, или рублём, как пожелаете. Заранее спасибо, и, подскажите, pls, при замене нужно ли "знакомить" мозги с этой приблудой.
P.s. Симптомы - сначала не заводилась "на горячий", потом сдохла прямо на ходу.
Спасибо!
тнвд, топливная система, топливный насос, топливо, давление топлива
avatarich
2 August 2010
198,3K
zemlecop
5 April 2011
миха-фокусник
Миш, ну про форсы - это ежу понятно, ими управляется однозначно., но один из этих клапанов регулирует(поддерживает) ПОСТОЯННОЕ давление в рампе., кстати из-за него мне ТНВД меняли- моск клевал.
про другой ничего не скажу- не знаю. но мне после замены топ фильтра зажигу включали - значит что-то там перекрывается. да и тебе надо выяснить - откуда воздух сосет
З.Ы. правда у мне был 2.0, но на картинке похож - как у меня. воздушных пузырей не наблюдал никогда
zemlecop
5 April 2011
миха-фокусник
кстати, а ты не думал пальчиком или чем-то другим заткнуть подачу на ТНВД.? в смысле: если проверять герметичность как я предлагал, через обратку?
миха-фокусник
5 April 2011
zemlecop
это я завтра попробую.
а после замены фильтра( когда сам менял) обычно прокачивал без вкл.зажигания. прокачивал так: брал шланг с грушей (шланг широкий и я пользовался кусочком шланга меньшего диаметра вставленного вовнутрь шланга с грушей).одевал эту конструкцию на вход.сосок топл.фильтра и опускал 2-ой конец груши в емкость с топливом и прокачивал ( сначала с отвёрнутым спускником на фильтре)до тех пор пока не пойдёт соляра без воздуха из обратки тнвд(ес-но со снятым штуцером) НЕ ВКЛЮЧАЯ ЗАЖИГАНИЯ и топливо хорошо шло и так(отсюда делаю вывод что вкл.зажигание не надо топливо и так хорошо проходит через тнвд)
zemlecop
5 April 2011
Миха, еще попробуй качнуть и поставить
хоть схемки какие-нить увидишь, рекомендации почитаешь
миха-фокусник
5 April 2011
zemlecop
Миха, еще попробуй качнуть и поставитьЭТО
блин попытался скачать,а там требуют регистрацию,попробовал зарегистрироваться,мне отвечает регистрация закрыта.какой-то замкнутый круг. завтра попробую. но всё равно ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕБЕ.ты самый активный участник в решении моей проблемы
миха-фокусник
5 April 2011
фф-клуб
похоже мертвый клуб.задал тот-же вопрос ни одного ответа...
миха-фокусник
6 April 2011
zemlecop
чё-то я не смог скачать. видимо мозгов не хватает
zemlecop
6 April 2011
миха-фокусник
Мишань, еще раз перечитал тему. кое-что уточнить надо бы. у тебя обратка как-бы раздваивается? если да , то в какой конкретно трубке пузыри?. просто читал про двойную обратку, т.е. одна трубка идет на фильтр, другая - в бак через "". эта блестяшка может создавать небольшой подпор, и чрез нее соляр просто не пойдет - горючке проще вернуться в фильтр. думаю пузыри объяснять тогда ненада.
насчет запуска. точно так-же было у меня (с толкача запускается с пол-пинка, а со стартера никак.стартер крутит как бешеный аж машина подпрыгивает.), когда клапан моск клевал., правда у меня запускался но до минус 9гр.
ВЫВОДЫ - мои умозаключения:
1. заглушить обратку на топливный фильтр, и запустить в бак напрямую(выбросив из схемы "блестяшку") - от пузырей я думаю избавишся.
2. по твоим описаниям похоже "крякнул" клапан регулирования давления в рампе - при прокрутке стартером он просто НЕ может поднять давление до необходимого уровня, чтоб запустить двиг., а с толкача - коленвал и соот-но вал ТНВД крутятся более энтенсивно, поэтому давление и поднимается до миним значения (для примера стартер раскручивает кленвал прим до 480 об/мин, в то время как ХолостХод двига - не менее 810 об.)
з.ы. есть подозрения что равшаны тебе развоздушивали систему НЕОЧИЩЕННЫМ топливом, т.е.ставили насос для прокачки после фильтра - сразу на ТНВД и из "ведра". когда не получилось - продавили возд пробку как положено( может заполнили зону очищенного топлива неочищенным в фильтре)ну или как-то так. накосячили короче
самое обидное, что этот клапан отдельно не заказать, мне он нигде не попадался, токо вместе с ТНВД. можно попробовать найти клапан от транзита с 1.9(дизель, клапан идет отдельно), но применимость к другим насосам - большой вопрос, может не подойти.
zemlecop
6 April 2011
миха-фокусник:
zemlecop
Миш, "ЭТО" - прога микрокат по фордам, можно поискать яндехом или гуглом
миха-фокусник
6 April 2011
zemlecop
обратка у меня прямо в бак (с завода)
блестяшку выбросил уже давно разобрал блестяшку фотки чуть выше
у меня не запускается вообще никак ни в мороз, ни на горячую
про блестяшку почитай внимательно всё сразу поймёшь
а клапаны эти можно проверить как нибудь? пусть по колхозному
zemlecop
6 April 2011
миха-фокусник
мне , блин даже глянуть не где., нет ни у кого в моем городе дизелей таких.
чем помоч, даже не знаю. что думал уже высказал. обратки точно нету на фильтр?
миха-фокусник
6 April 2011
zemlecop
да.нету
попробовал опрессовывать как ты говорил с обратной стороны. всё везде сухо
поставил резиновый шланг на подачу до фильтра временно. думал может получше будет. никаких изменений.
пойду попробую на видео снять и выложить
миха-фокусник
6 April 2011
сейчас вышел что-бы снять и о ЧУДО она запустилась 1 раз и потом больше опять не захотела
вот фото обратка. видео выложить не смог.
Мишуха
6 April 2011
миха-фокусник
Эти пузыри в обратке могут и без подсоса появляться, как и в любой жидкости под давлением. Думаю у тебя проблема в насосе, не развивающем нужное давление при пуске, и искать подсос только время терять. Попробуй при пуске пережать обратку, может тот клапан, который ты выбросил не такой уж и бесполезный.
zemlecop
6 April 2011
миха-фокусник
чую близко разгадка, но вот где ? ? ? и все-таки я думаю - клапан. давления в рампе не хватает. причем при проверке(ноутом у официалов) окажется клапан исправен. объясню: мне клапан проверяли и ОМметром и на коротыш, вывод - соленоид абсолютно исправен., НО как оказалось по косвенным причинам(датчик давления в рампе) НЕ исправен запорный мех-зм этого клапана, т.е.: он держит какое-то давление, но недостаточное. прочистить (промыть) -не поможет. вот как-то так.
плохо что я не могу найти схемы движения(заполнения полостей) топлива в ТНВД lynx, наподобие тех, что я тебе выкладывал. ту прогу мне ставить пока бессмысленно - моего авто в ней еще нету.
миха-фокусник
6 April 2011
Мишуха
посмотри выше ссылку на блестяшку и всё поймёшь.я думаю роль он какую-то играет,иначе-бы зачем его ставили,но на запуск он влиять физически не может.(я его разбирал)
zemlecop
поеду на днях снова на диагностику.посмотрим что скажут
миха-фокусник
6 April 2011
видео1(но корявое)
видео2(тоже корявое снимал на телефон)
zemlecop
6 April 2011
миха-фокусник:
видео1(но корявое)
чет нету там этого видео, ругается майл что странички такой нету
zemlecop
6 April 2011
Мишуха
да, Мишух, влиять на запуск он не должОн. на 2.0 дизелях этой приблуды точно нету!., но и воздух в обратке отсутствует напрочь, я по крайней мере такого у себя не видал, токо сразу после замены фильтра, пока система не заполнится есть минутка- другая - потом пену прогоняет .
миха-фокусник
6 April 2011
zemlecop
видео1(но корявое)видео2(тоже корявое снимал на телефон)    чет нету там этого видео, ругается майл что странички такой нету
ща поправим
миха-фокусник
6 April 2011
где реально бесплатно можно скачать Microcat Ford
zemlecop
6 April 2011
миха-фокусник
я ж писАл - яндех, или гугил
миха-фокусник
6 April 2011
zemlecop
везде за смс
ППиво
6 April 2011
в торрентах бесплатно
Нужна регистрация и установка программы-клиента для скачки, вот ссылка
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3489970
миха-фокусник
6 April 2011
видео поправил
zemlecop
6 April 2011
миха-фокусник
попробуй
zemlecop
6 April 2011
миха-фокусник:
видео поправил
а у мну не лизет, нету такого говорит
миха-фокусник
6 April 2011
zemlecop
блин ну не знаю почему зайди ко мне мой мир и посмотри последние видео ролики (справа ниже)
миха-фокусник
6 April 2011
zemlecop:
здесь letitbit
тоже за смс
zemlecop
6 April 2011
миха-фокусник:
zemlecop:
здесь letitbit
тоже за смс
Миш, ну ты удивляешь.
1.выбираем:скач letit
2.на низкой скор
3.выбираем "спасибо, не надо"
4.прокрут странич , выбор: "скач медлен" (9ч 50мин)
5. ждем 60 сек.
6.МАЦ "скачать"
7.щастье лезет в жосткий дизк
похоже я попал модератору на флуд.
ПРОСТИТЕ , ПЛИИЗ
4 people online
4 people online
