Вибрация при разгоне
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
406,5K
1,8K
Blenz
25 November 2017mobile
R
Roman1231500:
352
Спасибо за помощь, но не успел, левая граната рассыпалась при разгоне.
Внутренняя?
Какую хочешь ставить?
maxcom
2 December 2017
Позвольте оживить тему.
Очень схожая ситуация. Тоже вибрация, тоже накатом идет - все пропадает, НО:
Вибрация на 90-110 км ч появляется СРАЗУ
Вибрация на 50-70 км ч (по городу) появляется спустя 30 минут эксплуатации автомобиля. Доходит вибрация вплоть до 30 км ч. Останавливаюсь, 5 минут курю и можно дальше ехать еще 5-10 минут.
Ступицу меняли с подшипником. Не смотрели подушки, но я их сразу откинул, так как зависит от времени в дороге - от нагревания какой-то запчасти.
До этого попадал в яму.
Масло в автомате пора менять, но из-за масла врят ли.
автомат 2л, 2008 форд фокус 2.
Может быть внутренний шрус?
zonnic
2 December 2017
maxcom
могу предположить подшипники дифференциала, практически те же симптомы на 90-110 были и так же накатом проходило и это прогрессировало, у меня и ручка КПП Ib5
ступичные были ок ,ради интереса менял привода на заведомо исправные ,кончилось переборкой коробки -подшипники дифа были синие..
после замены все стало отлично. вот мой случай Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #18291358)
2 December 2017
maxcom
залезь во внутренний, возможно один из лучей рассыпался.
FaDD31
2 December 2017
Здраствуйте. Хочу задать вопрос какая смазка считается нормальной как говорят правильной для трипоида?
А ВСМПО ТРИПОИДНЫЙ жёлтый пакет пойдёт? А то и меня постигла участь испытать вибрацию с правой стороны.
3 December 2017
FaDD31
выбирай Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
Blenz
3 December 2017mobile
maxcom
А как понять с какой стороны?
3 December 2017
Blenz
только разобрать и смотреть. можно кинуть монету.
Blenz
Blenz
Спасибо. Но говорят в основном левый внутренний ШРУС летит? С него начать?
3 December 2017
Blenz
брехня, летит тот, где пыльник дал трещину, а там где все сухо и пошла вибрация, то только кидать монетку или проставками искать, но это если выработка в чашке появилась, а не подшипник трипода раассыпался.
Korjik
3 December 2017
Доброго времени суток. Появилась вибрация и гул на скорости свыше 70 км в час. Она пропадает при малейшем повороте руля вправо. Если влево, то ситуация не меняется. В чем может быть проблемма? Машиной владею пару месяцев и ещё до конца не освоил ее
FaDD31
4 December 2017
Спасибо 352!
4 December 2017
Korjik
смотри ступичный, скорее правый.
Korjik
4 December 2017
Korjik
Тоже на него подумал, завтра поеду проверять
Blenz
6 December 2017mobile
Blenz
Ок. Спасибо. Т.е. нужно оба привода сначала разобрать и смотреть как там дела обстоят в стакане с трипоидом? А уж потом думать, либо проставки, либо трипоид менять?
Так?
7 December 2017
Blenz
чуть не так. если трипоид цел и есть только выработка в стакане, т.е. вибрация в районе 20-40 км/ч, то сначала проставки на вал по очереди и катать, как нашел который, то вскрывать и менять смазку. а если вибрация на всем промежутке встречается и в районе сотни, то тут проставка не спасет, есть вероятность, что рассыпался луч и тут вскрывать/смотреть/чинить, а после и с проставками колдовать, есть стакан не размолотило.
Blenz
8 December 2017mobile
Blenz
Ок. Спасибо. Но у меня вибрация постоянно, независимо от скорости.
Не стал мучаться и заказал привод в сборе правый. Т.к. подвесной умер, думаю справой стороны проблема кроется. Если не поможет то с левым приводом буду разбираться.
Roman1231500
8 December 2017
Blenz
да, внутренняя левая, поставил привод в сборе GKN за 13к
Roman1231500
8 December 2017
Симптомы пропали, но не совсем, думаю правый тоже заменить, пробег большой и он думаю подходит тоже. Что посоветуете взять?
8 December 2017
Roman1231500
тот же гкн.
pacific85
9 December 2017
GKN за 13к
Проще машину продать
Roman1231500
10 December 2017
pacifist85
А как вы хотели. Поставь полный китай за 3к и будешь каждые два месяца менять))
Optimuze
10 December 2017mobile
Подскажите, 1,8 и пробег 170к, появилась вибрация при разгоне, пришла вместе с холодами, первые минут 15 после начала движения, потом проходит. Даже не вибрация а как будто колесо спущено что скрипит резина, что-то подобное. Так же есть гул при движении что уши закладывает, весной менял левую ступицу, гул прошел, но тогда было понятно что это ступица левая, на левых поворотах гул пропадал. Сейчас же без разницы на поворотах, гудит от 60 до 80, потом тише и пульсирует. Понимаю, что по тексту точно не указать, что мне менять. Думаю ступица правая, и возможно подвесной. На шрусы попадать не хочется, пыльники вроде целые. Наставьте на путь)
FaDD31
10 December 2017
Привет ребята! У меня умерла правая гидроопора, подскажите каталожные номера подушек Forda, Volvo и Mazda, хочу посмотреть что подешевле и получше. Может быть у кого есть другие мнения по поводу правой подушки, я выслушаю мнения.
B-V-V
10 December 2017
FaDD31
Двигатель / коробка : опоры
FaDD31
10 December 2017
Спасибо что направил меня!
opp
14 February 2018
Подскажите пжл. 2.0 акпп, в промежутке от 20 до 40 км/ч при неспешном разгоне в пробках или плавном старте со светофора идет вибрация на кузов. Именно на кузов. В руль не бьет, накатом не вибрирует, при торможении не вибрирует. Только при спокойном ускорении, при более активном тоже есть, но соответственно этот промежуток скорости быстро пролетает, не заметно почти.
Привода? Шайбы ставить? Как то без разбора, на подъемнике можно продиагностировать?
Относительно недавно обнаружили несильно порваный пыльник наружного левого шруса, сразу поменяли.
noxx
14 February 2018
opp
да это привода...шайбы помогут
opp
15 February 2018
noxx
Спасибо за диагноз))
А сколько шайб и с какой стороны можно понять только на подъемнике?
15 February 2018
opp
подъемник никак не определит вибраций, только ставить по очереди на сторону и катать. толщина шайбы в пару мм может изменить жить телеги, более 1см толщины не стоит ставить.
