Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Сальники привода для МКПП и АКПП
Устранение щелчков при трогании
Сравнение ступичных болтов Volvo 30714142 и Ford 1 569 107
Устранение щелчков с помощью клея, фиксатор резьбы
Устранение щелков при трогании от Jungle
Почему нельзя использовать обычный ШРУС-4
Topic handbook:
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
Sanek62russ
17 January 2018mobile
D
Dmitrii68:
Sanek62russ
почём брал и сколько уже прошёл ?
250р. Месяца 3-4 катаюсь
electromexanik:
Sanek62russ
C марта 16го года ходит пыльник Мало с Шевроновской смазкой, проблем нет.
Dmitrii68
17 January 2018
Sanek62russ
ну время мало ещё прошло я вот год Febest откатал покупал за 1300 р решил его посмотреть а он весь полопался спасибо за инфу может ешё кто что скажет
Sanek62russ
D
Dmitrii68:
Sanek62russ
У electromexanik'а такойже пыльник ходит с марта 2016 года
Веталь76
Dmitrii68
В шапке есть пыльники лучше чем Malo. Посмотрите внимательнее Фак ссылки и выбирайте.
Веталь76
Sanek62russ:
И что??? У меня оригинал Ford 1 676 320 внутренний, с марта 13 ходит, так что переплата за оригинал может стоить того.
Sanek62russ
Веталь76:
Может и стоит но человек выше написал что цена на оригинал его не устраивает. Я ему скинул более дешевый аналог. Какие еще вопросы? В чем спор? Мне по барабану что он поставит
Веталь76
Sanek62russ
Аналог не лучший , вот и все.
Sanek62russ
Веталь76:
Sanek62russ
Я и не утверждаю что этот аналог лучший loebro , gkn будет куда лучше но там и цена другая, поэтому как то так
Веталь76
17 January 2018
Sanek62russ:
loebro , gkn ,а их и нет на 1.8-2.0 мкпп.
Dmitrii68
QUATTRO FRENI QF00000072 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка)
Blue Print ADN18143 Пыльник шруса внутренний(хомуты+смазка), но что за смазка ,не известно
Japanparts kb-122 Пыльник шруса внутренний(хомуты+смазка)
Ruville 756951 Пыльник шруса внутренний
эти гляньте,про них по ссылкам FAQ
Sanek62russ
Веталь76:
Dmitrii68
Плюсанул.
Ошибся насчет гкн и лоебро)
Dmitrii68
18 January 2018
Веталь76
спасибо
BERIK79
13 February 2018
electromexanik
Слушай а этой смазки CHEVRON ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 СМАЗКА ПЛАСТ хватит на один шрус смазать?
BERIK79
13 February 2018
ребята такой наверно явно во внутренний шрус не канает?
13 February 2018
BERIK79
в тубе четыреста, а надо стописят, считай.
BERIK79
13 February 2018
352
хватит значит
maxim1988
5 March 2018
доброго времени суток кто читает данное сообщение. порвался у меня внутренний пыльник и я полез за информацией на форум. в шапке все доступно и понятно написано. но одна мысль мне не дает покоя, и так что я вычитал
имеем мотор 1.6 и коробку IB5 и размер пыльников 28х92х65
имеем мотор 1.8 и коробку IB5 и размер пыльников 22х90х78
имеем мотор 2.0 и коробку MTX75 и размер пыльников 22х90х78
и вопрос это получается на одинаковых коробках стоят разные привода?
и на разных коробках одинаковые привода??? что за чехорда такая?
кто нибудь в этом вопросе разбирался?
yolkin
5 March 2018
maxim1988
Посмотрел по микрокату, несмотря на то что, что коробки одинаковые, на моторах 1,6 и 1,8 привода разные и пыльники к ним, соответственно, разные. Получается, по шлицам приводы будут одинаковые, а вот по размерам - разные. Ничего удивительного, разные двигатели - разные нагрузки.
maxim1988
5 March 2018
yolkin
как думаешь привод с IB5 1.6 подойдет на IB5 1.8? если шлицы одинаковые? или у них длина будет другая?
electromexanik
5 March 2018mobile
maxim1988
По приводам отдельная тема есть
там это уже обсуждалось
maxim1988
5 March 2018
electromexanik
спасибо
Веталь76
5 March 2018mobile
maxim1988
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника Есть тема, там в шапке есть про 1.6 и 1.8 привода.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17987606)
magvai
6 March 2018
Коллеги добрый день, нужен совет. Собираюсь заменить внешний правый пыльник на 1,8 МКПП (2006г), почитав тему понял следующие,для замены понадобиться:
1) Пыльник наружный Loebro 305177 (термопласт)+смазка к нему (1 019 761)
2) Так как придётся снимать через трипоид, заодно заменить и его пыльник. Тут я долго искал и не уверенно остановился на AND 18143.
3) Как я понял к нему понадобятся нормальные хомуты:
1322229 малый внутренний или 300222.
300225 большой внутренний
4) Смазка для внутреннего 250188642 (chevron)
5) Если мастер (Артём сервисфорд) будет снимать из коробки привод, то-сальник коробки-1863642 со скобой.
6) Кольцо стопорное коробки 20мм-1385686
7) Кольцо трипоида 1322246
Посмотрите пожалуйста своим взглядом, правильно ли я подобрал комплектующие, может что лишнее или где что упустил?
Веталь76
6 March 2018
magvai
Loebro 305177 в этом комплекте все есть Про пыльники ШРУСов (сообщение #18179472) дополнительно не чего не надо.
только два пункта
это нужно.
Почему 1322227 подходит на оба мотора, а 300222 только на один? Может запятые не там стоят?
по хомутам: на 2.0 мкпп встает норм,на 1.8 мкпп,не знаю почему так.
electromexanik
6 March 2018mobile
magvai
5й и 6й пункты можно вычеркнуть, смело.
На правом приводе нет стопорного кольца, и снимать привод совсем не обязательно, а вернее крайне нежелательно. Трипод всё равно вынимать из стакана, так лучше это сделать прямо на автомобиле, тем более делается это элементарно.
magvai
6 March 2018
Веталь76
только два пункта
А пыльник внутренний? Его AND 18143 оставить?
electromexanik
По кольцу понял, спасибо. А будут ли снимать привод я не знаю, поэтому и указал мастера, у которого половина форума обслуживается
electromexanik
6 March 2018
magvai:
Что-то я не вижу у этого пыльника применимости к Форду.
Веталь76
7 March 2018
magvai
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18436862)
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18427068)
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18288591)
выбор есть.
magvai
7 March 2018
Всё понял, спасибо. Отпишусь после установки.
magvai
14 March 2018mobile
Коллеги посоветуйте пожалуйста внешний пыльник из резины, для установки на правую сторону. В форуме есть запись, что у SKF пыльник резина, но в каталогах автодок он бьётся как термопласт. Оригинал из пластика никак не налазит, так как привод имеет утолщения и в максимальной части равен 37мм. ТЕРМОПЛАСТ не налазит!
Экспресс
14 March 2018mobile
magvai
Термопласт налазит,лично натягивал и некоторые тут тоже натягивали...и при мне другие тоже натягивали.
-хорошо очищаешь сам вал от грязи и ржавчины ,смазываешь вал обильно силиконом или иной смазкой ,пыльник тоже ...и резким уверенным движением двигаешь его до конца ,без остановки (если остановишься то может дальше плохо идти или не идти совсем ) в этом случае поможет фен ,хотя изначально можно и даже нужно феном разогреть...Но я натягивал без фена...
3 people online
3 people online
