Неисправности и поломки отопителя/печки.
16 years ago
Машина греется нормально, движок горячий включаю печку, повернув переключатель на красную полоску, до конца. Дует холодный воздух!! включаю кнопку рецеркуляции воздуха, воздух тёплый идёт а вместе с ним все окна затягивает инеем!! Короче либо тепло и нивидать нифига, либо чистые окна и холод!!! Что может быть то такое???
(5-дверный Х/б, 1,6, механика, trend)
отопитель, печка, вентилятор, обогрев, обдув, система отопления, климат, вентиляция салона
Trydogolik
12 November 2007
260,2K
Rics
26 May 2018
drongo
Вообще есть там воздуховод, но он там и заканчивается...
drongo
27 May 2018
Rics
Я и спрашиваю, куда она там ставиться? Похожа на паука /краба, принцип как в 2109? Надо кресло снимать или нет? или можно как то по другому ее вставить?
Knjaz_Vadimir
31 May 2018
С низу у пола где в штатном месте сделана широкая прорезь оканчивается воздуховод. Надо выход раструба взять так чтобы широкая его часть была сверху, а узкая внизу. И совместить узкую часть воздуховода с узкой частью Раструба выхода воздуха к пассажирам. Там идти будет туговато до момента посадки на место соединения, замок там сделан в виде полосы за которую будет зацепляться ответная часть воздуховода. Посмотрите на ниё перед установкой и станет понятно. Удачи.
drongo
2 June 2018
Knjaz_Vadimir
Спасибо!
Papjen
5 November 2018
Народ, добрый вечер. Не так давно вентилятор печки на моем фокусе работал в 4-х положениях, потом начал работать только в 3 и 4 положении, а еще через время вообще умер. Был куплен новый вентилятор, новый теплопредохранитель (резистор), предохранители под капотом и в салоне на вентилятор печки целые, реле под капотом вскрыли, но ничего подгоревшего не нашли. Куда дальше копать не знаю, может в самом переключателе скоростей есть еще что-то (в этой панеле), либо реле другое подкинуть. Фокус 2007 года 1.6 100 л.с. по схеме предохранителей в салоне за печку отвечает вроде №102, под капотом реле r10, правильно?
vadima78
28 December 2018
Парни, привет всем. нужна подсказка.
Система охлаждения переделана под мазду, в машине климат.
Так вот еду сегодня и температура дошла до 90 и через какое время дует прохладный воздух с печки, потом горячий, потом прохладный. периодичность около 40сек-минута. климат стоит на HI температуру. в чем дело или так должно быть?
aleksej.semyono
1 February 2019
Здравствуйте все.Подскажите пожалуйста печка дует холодом на прогретом двигателе что можно сделать?
я сам не знаю, форд впервые у меня.Читал на форумах понял что это часто у фордов. Помогите советом.
Ge4ev
1 February 2019
aleksej.semyono
Смотри тросик от ручки регулятора заслонки отопителя, было у меня точно так же, согнулся и не поворачивал заслонку. А причина оказалась в том, что фильтр салонный под нее, эту заслонку, затянуло.
Kit88
7 April 2019mobile
vadima78
У меня тоже под мазду переделана.
Не думаю что это связано, проверьте уровень охлаждайки, нагрев обоих патрубков, если порядок то копать в сторону климата...
Anned
20 September 2019
Коллеги, добрый день 🙂
не работает печка на тепло, дуть дует, но не греет, ни на холостых ни на ходу..
кто сталкивался, подскажите, что это может быть?
Мишуха
20 September 2019mobile
Anned
Шланги печки то горячие??
Anned
11 November 2019
М
Мишуха:
я прошу прощения, за столь поздний ответ))
ушел антифриз, меняли насос охлаждающей жидкости
ruslan36
9 December 2019mobile
Привет всем ! Подскажите пожалуйста печка работает только в 4 положение, что может быть?
Купил регистр в печку на нём 4 контакта ,а когда фишку снял,там 2 контакта,что можно придумать подскажите,и как можно регистр вытащить из печки старый 2-х контактный ,не видно на чем он держится? Подскажите пожалуйста.
Панкрушов
9 December 2019
Сгорел термопрезистор. Можно заменить блок резистора в сборе за слишком дорого, а можно заменить в нем только терморезистор за 40-100 рублей.
ruslan36
Я посмотрел в интернете ,и купил в сборе резистор но который купил на нем 4 контакта а когда разобрал и снял фишку в печке там у меня стоит 2 контакта,и вот незнаю как вытащить старый болтов там нет хотел рукой выдернуть но его что то держит
Мишуха
ruslan36
Ты не там крутишь, резистор слева над педалью газа. По любому 4 провода.
ruslan36
Снял педаль газа над салоным фильтром резистор а там 2 контакта!!!
ruslan36
Мишуха
Мишуха
ruslan36
Это двигатель. За фильтром салонным ищи.
Мишуха
За педалью газа, ее снять надо.
ruslan36
Отсаединяю печка не работает
Мишуха
ruslan36
Так ты двигатель печки отсоединяешь, чему работать то.
Мишуха
А ты отсоединяешь тот что выше.
ruslan36
Спасибо друг что подсказал ,!!!я нето откручивал спасибо завтра попробую
pavshakyuv
14 May 2020mobile
Подскажите что может быть? В ноги дует горячий воздух(фокус 2 дорестайл). Посмотрел трос регулирования температурой, он в порядке не где не закусывает.
Seregich
20 August 2020mobile
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой:
Когда уменьшаю или увеличиваю температуру печки с помощью крутилки, температура не меняется. Приходится ставить на холодный воздух, тогда дует холодный. Если поставить 16 градусов то сразу дует горячий. Что это может быть?
shmurygin.roman
5 October 2020
Seregich:
Всем привет!
Добрый день!
Удалось разобраться с проблемой?
У меня точно такая же ситуация.
vasff
23 November 2020
друзья, приветствую! подскажите, по какой причине очень часто стал перегорать термопредохранитель резистора мотора отопителя салона. за последний год два раза менял сам термопред на оригинальном резисторе, два раза покупал новый резистор (аналоги), а результата нет. очень хочется устранить причину. как думаете, куда копать?
Rics
23 November 2020mobile
vasff
Подклинивания мотора отопителя либо тугое вращение ротора во втулках. Как следствие повышенные токи в электро цепях и хуже обдув блока резисторов.
