Замена двигателя
Всем добрый день.
Замена в амбиенте 1.4 на 1.6?
Насколько это все реально? Интересуют все аспекты, если реально.
1. насколько совпадают места крепления
2. подходит ли 1.4 стартер и 1.4 генератор 1.6
3. менять ли коробку, сцепление
4. потянет ли радиатор
5. самое главное элеткроника, достаточно ли проводки в амбиенте для 1.6 и можно ли обойтись без БК
Юридические моменты замены двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
замена двигателя, ремонт двигателя, двигатель, блок цилиндров, капитальный ремонт, двигатели ФФ2, сравнение двигателей
eshe_nigor
10 October 2009
Замена двигателя
181,9K
AAT
5 August 2010
Snezhnii
"Ну вот теперь понятно,что Фокус С-макс"
4-дверный седан???
Равновесие
5 August 2010
Ничего не получится-блоки управления ДВС и некоторые датчики совершенно разные.
Nukleor
5 August 2010
Равновесие
это точная информация? какие именно датчики?
Nukleor
5 August 2010
AAT
ну да
Равновесие
5 August 2010
Nukleor
Точнее не бывает. У этих ДВС разные ГБЦ, у Мазды с изменяемыми фазами, соответственно все управление другое, свое...
Snezhnii
5 August 2010
Nukleor
Народу будет понятно, что хоть за Фокус 2 такой и почему двигатель не как у всех, тем более 4-х дверный седан:)
Nukleor
5 August 2010
Равновесие
спасибо за инфо. головку можно воскресить. если поменять только блок цилиндров, а головку фордовскую поставить? так может получиться?
Nukleor
5 August 2010
Snezhnii
а почему двигатель не как у всех?
Snezhnii
5 August 2010
Nukleor
Потому, что на Форд Фокус 2 такие не ставят.
Есть Фокус 2 и есть Фокус 2 С-макс.
Равновесие
5 August 2010
Nukleor
ГБЦ можно отремонтировать.Поставить низ от Мазды, верх от Форд...
Snezhnii
Что вы вводите в заблуждение Ставят.Обычный Дюратек ХЕ
Nukleor
5 August 2010
Равновесие
еще раз спасибо. получается, если ставим низ от мазды и голову от форда, то проблем не будет с подключениями, мозгами, кондиционером, приводными и т.п.???
Nukleor
5 August 2010
Snezhnii
хм...не знал, что на с-макс другие движки..спасибо.будем выяснять.
Равновесие
5 August 2010
Nukleor
Да, все встает без проблем.Блоки и картер одинковые...Сейчас сами такой ДВС собираем.
Nukleor
5 August 2010
Равновесие
фуххх...Вы меня обнадежили. Тогда перегоняем сегодня машину в другой сервис и делаем именно так.
буду сообщать по ходу ремонта!
Snezhnii
5 August 2010
Равновесие
Тогда почему ему на сервисе сказали двигатель американский вариант? Значит разница есть с нашим Duratec He.
Равновесие
5 August 2010
Snezhnii
Это вы у меня спрашиваете? Откуда мне знать уровень этих сервисменов?Тем более, что дело происходит в Одессе-там и не такое скажут Бывал, знаю
Snezhnii
5 August 2010
Равновесие
Вот по этому и написал, что на Фокус 2 такие двигатели не ставят:)
Nukleor
5 August 2010
только что проконсультировался с другим сервисом. Сказали, что насчет двигателя-амекриканца - это бред. Если авто в Германии делалось, то и движок европейский...
насчет движка с мазды передумали, т.к. много времени займет подгонка вся...
прогильзовка тоже отпадает, т.к.
пытаемся искать фордовский движок с какого-нить битого авто...
если кто-то имеет какую-то инфо по разборкам на Украине и фордовским движкам, буду рад любой инфо!
Спасибо!
IRET
5 August 2010
олуоффтопик: а как же такой Фокус?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...ocus_ZX4_SE.jpg
Он тоже считается ФФ1?
разумеется это первый - простое его рестайл.
хотя бы по ступицам видно - 4 отверстия
да и разве можно обводы крыши, задних стоек на FF1 с чем то спутать ?
Snezhnii
5 August 2010
Nukleor
Ну вот значит прав был по поводу того что в Германии по сей день те же движки ставят. Значит двигатель тот же, что и на Фокусе 2.
Ты смотри больше к тем которые сказали, что американский вариант больше не ногой:)
Ivan_Sova
5 August 2010
067 5011012 Валера Киев.
У него сейчас в наличии есть мотор 2л кушает масло (залегли кольца видимо) 1500 у.е.
Может привезти в следующий вторник 17.08.10 нормальный мотор за 2000 у.е. из германии
есть в наличии блок (безномерной) 300 у.е.
может достать клапана сальники клапанов.. короче все что нужно для капиталки.
Звоните ему он Вам предложит массу вариантов.
Ivan_Sova
5 August 2010
могу организовать частный сравнительно не дорогой сервис в 30 км от Киева.
-PaNik_TS-
7 August 2010
Nukleor
Посмотрите вот эту тему - Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #4362850).
Nukleor
7 August 2010
-PaNik_TS-
посмотрел, спасибо. боюсь, что в моем случае речь не идет о ремонте, т.к. блок цилиндров к замене. рассматривали вариант прогильзовки,
но узнал, что duratec не прогильзовывается - "одноразовый двигатель"...
Tomagafk
18 August 2010
Nukleor
движек от мазды сложно будет зарегистрировать. Вообще общался в москве с человеком кто ремонтирует дюратеки - говорит что полностью убить блок очень сложно, все растачивается и заваривается.
Tomagafk
18 August 2010
Ремонтные поршни и кольца ставят от мазды - у них есть такая номенклатура (многие этого не знают)
sadc
18 August 2010
Tomagafk
Подтверждаю, товариш на своем Мондюке с 2литровым движком как раз кольца брал маздовские. По секрету подсказали на офф. сервисе Форда
Nukleor
1 September 2010
Спасибо всем, что откликнулся, за советы и помощь!
Привезли двигатель из Германии, установили.
Отдельное спасибо Ivan_Sova за помощь и содействие.
Благодаря ему мы и нашли новый двигатель!
Всем удачи!
Trucker
1 September 2010
Nukleor
Поздравляю! Кататься тебе дальше без гемора.
KillFord
29 September 2010
Доброго дня
До конца не понял можноли воткнуть маздовский движок?
У меня форд фокус 2, декабрь 2005г., 2-х литровый 145сил(AODA), Россия,механика.
Из за маслянного голодания провернуло вкладыши на коленвале, задрало распредвалы.
Думаю менять двигатель.
Подскажите подойдёт ли двигатель от мазды Mazda(LF-DE) 16v 2.0? (Маздовский Голый стоит порядка 30 000руб. Сколько нормальный ценник для фордовского?)
Какие могут возникнуть проблемы при установки маздовского ДВС?
Подходят ли крепления?
Могут ли быть проблемы с мозгами?
