Коды ошибок / Тест-режим
C дружественной ветки ФФ (имхо коды ошибок индентичны) Копирую все подряд. так что может быть дубли.
Для входа в тестовый режим надо:
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
Очень удобно > ardio.ru
Коды OBD2 > multitronics.ru
Обозначения кодов DTC
Файл со всеми кодами ОБД: В, С, P, U
http://ffclub.ru/files/OBD2_Decode.pdf
Переводим так:
Engine Codes > engine-codes.com
коды ошибок, ошибки, тестовый режим, бортовой компьютер, бк, чек энджин, check engine
Сергей Л
23 February 2011
312,1K
polals
23 March 2016
Alevar
Alevar
23 March 2016
Проверь на холодную утром температуру приборки и температуру на улице.
polals
24 March 2016
Вот и доигрался я с test режимом. Сегодня утром выскочил Shipping mode. Галочка стоит на off, но в тест режим не переходит. Как быть?
polals
24 March 2016
Проблема решена
шурец
2 May 2016
Всем привет!
Подскажите кто знает обозначение:
DTC #01
5750
dimossina
3 May 2016mobile
шурец
ошибка 5750 = C1750 ACCELERATOR POSITION SENSOR OUT OF RANGE - сенсор акселератора за пределами допустимого. Проверь разъём на педали газа.
шурец
3 May 2016
dimossina
Спасибо!
Разъем искать на педальном узле под рулем?
Из-за этого могут обороты плавать?
шурец
3 May 2016
Нашел фишку на педали
Alevar
27 May 2016
Не подскажите DTC#01 E510
Dik_g
28 May 2016
Alevar
Начните от сюда читать:
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР (сообщение #17326264)
Скорей всего пропаять приборку надо будет
Dackov
5 October 2016
Привет всем. Возникла проблема, по высыпало ошибок целую гору.
B1318-E0 Низкое напряжение акумулятора
B1317-E0 Высокое напряжение акумулятора
C1956-20 По гуру
U1900-20 а это хз.
Причем ошибка по гуру с приборки пропадает. также при повороте руля моргает щиток.
Что это может быть?
(писал уже в Горит ошибка CHECK ENGINE)
B-V-V
5 October 2016
Dackov
C1956-20 По гуру
Неисправность электрической цепи датчика угла поворота рулевого колеса. С чего взял что по ГУРу?
B1317-E0 Высокое напряжение аккумулятора
В каком модуле находятся ошибки? Больше похоже на модуль АБС...
U1900-20
Ошибка в приёме сигнала от модуля в котором "сидит" эта ошибка.
ЕСП в машине есть?
Dackov
5 October 2016
B-V-V
ЕСП есть
Dackov
5 October 2016
B-V-V
filin-f2
6 November 2016mobile
Всем доброго времени суток, у меня с-мах 2.0 2004г. Вопрос такой, промыл инжектор и выскочила ошибка Р1131, я понимаю, что это обеденная смесь, но где копать? Лямбду или насос? Или ещё чего? До этого на холостых и при трогании потряхивало, свечи, подушки новые, катушки рабочие...
Как быть? Заранее спасибо..
Felix58
16 November 2016
8.MANUFACTURE=HOURS 6B06 - это моточасы отработанные автомобилем?
FOCUSniik
8 January 2017
Ребят привет
У меня С-MAX 1.6 TDCI
Что бы снять акб снял фишку блока предов под капотом
Потом поставил фишку и поставил акб, но выдало ошибку коробки передач
Оказалось фишка не села до конца
Посадил фишку нормально на место НО все равно горит ошибка двигателя
Авто не стартует
Комп с форскан не подключается к авто-пишет не возможно подключиться к авто,посмотрите включено ли зажигание. Но оно включено
Как скинуть эту ошибку и что вообще делать что бы завести авто
Очень нужна помощь
ЗЫ тестовый режим показал коды D900 и Е510
алтай19
8 January 2017
FOCUSniik
На D-900 можешь не обращать внимания, а вот Е-510 - это ошибка по датчику скорости, если он у тебя есть, если стоит ABC, то скорость считывается с них. Поколдуй с "бубном" - сними опять клему с АКБ, и попробуй все опять с начала.
FOCUSniik
8 January 2017
алтай19
А что колдовать?
Все клеммы снимал на пару часов,толку нет.
И комп не подключается,форскан пишет не включено зажигание,хоят включено.
А больше ничего не трогали
алтай19
8 January 2017
FOCUSniik
Начни с простого, искра на свечах, давление и подача бензина на форсунки, напруга на форсунках, скорее всего что то и где то (какой то датчик) не видит управляющий комп, да те же предохранители все проверь последовательно, желательно не визуально, а тестером, что бы прозванивались. Удачи! Потом отпишись что было.
алтай19
8 January 2017
Извиняюсь! Про свечи написал с дуру, про бенз тоже. Моя не внимательность при прочтении Вашего поста.
Ergl
8 January 2017
FOCUSniik
Пошарь в настройках форскана, особенно где подключение по WI-FI, COM порт и т.д., попробуй подключиться через ELMConfig...
mahnik1
13 January 2017
Добрый вечер всем.max 07г.Подскажите что за ошибки obd2 p1260-трансмиссия и b1681-корпус.Стартер не крутит моргает иммобилайзер все приборы работают.ошибки смотрел на андроиде прога torque pro.Спасибо заранее.
B-V-V
13 January 2017
mahnik1
Проблема с иммобилайзером. Вспоминай где-что крутил-трогал.
mahnik1
15 January 2017
B1681-корпус это провод где-то на корпусе сидит?
Blenz
21 March 2017mobile
Подскажите пож. Как то можно неправильно запустить двигатель. Что после этого он пишет такое?
Blenz
21 March 2017mobile
Blenz
21 March 2017mobile
Заглушил и заново завел. Эти надписи пропали...
B-V-V
21 March 2017
Blenz
У меня такое же было когда глючил выключатель тормоза на педали.
Считай ошибку в приборке.
Blenz
24 March 2017mobile
B-V-V:
Blenz
А как считать? У меня больше не авявляет ошибки
