Приборная панель : проблемы и неисправности
Привет!
Типа трещинок на панели приборов, над спидометром, тахометром, стрелками поворотов и верхними кругляхами?
То ли это действительно трещины, толи что то технологическое видно снизу на ярком свету. Вся эта композиция совершенно симетрична.
tab
приборная панель, приборы, коды ошибок, торпеда, приборка
tab
18 June 2005
272,3K
-Евгенич-
29 October 2011
при заводе стрелка тахометра первые секунды 3-4 пытается стронутяся с места но как будто её кто то держит
а реальные обороты двигателя при этом нормальные?
den_iska
30 October 2011
Спасибо за совет. в ближайшее время попробую прочитать коды. обязательно отпишусь по результату. А обороты в норме просто стрелка тахометра по началу запаздывает как будто тросик примерзает .
den_iska
9 November 2011
В итоге поменял аккум. на новый и все глюки исчезли. (стрелка не запаздывает и ошибки не выскакивают) поставил аккум. medalist 65 Ma/ до этого стоял ford 52am.
Тоха1976
30 January 2012
Доброго времени суток!Подскажите,подойдет ли панель приборов от фф-2 рестаил на макс 2007года рестаил?панель тоже рестаил и еще пробег пишется в мозги или на приборке остается.заранее спасибо!
B-V-V
31 January 2012
Тоха1976
Приборка подойдёт. Пробег будет такой же как на приобретаемой приборке (можно поставить больше), т.е. пробег пишется в приборку.
Тоха1976
31 January 2012
B-V-Vу меня приборка не рестаиловая,пробег не большой 33т/км,тот кто продает не помнит какой там пробег и говорит что пробег будет такой же как у меня, типо он пишется в мозги а не в приборку,
tonio909
31 January 2012
В приборку он пишется. В мозги только там, где машина заводится без ключа, т.е с кнопки.
B-V-V
31 January 2012
Тоха1976
Какая у тебя приборка без разницы. Проще поискать новую приборку т.к. официалы смогут выставить пробег от того что в приборке и выше
Тоха1976
31 January 2012
ок,спасибо
gapper
21 February 2012
Здравствуйте! у меня похожая проблема. С-Мах 2006г. 2.0л. на ходу загорелось освещение салона и освещение ног. Не работает Ц.З. и замок багажника.На приборке горит ручник и чек. Не показывает температуру воздуха за бортом. Нет звкуа поворотников. Тоже приборка,или другое?
Solberg
21 February 2012
gapper
ответил тебе в той теме Электрооборудование / электроника : неисправности Не надо дублировать вопросы
gofly
27 February 2012
Спасибо огромное за помощь!!
Была ошибка - неисправность ГУР. скорость понижена- вместе с Е510 в тест режиме.Появлялаcь время от времени, иногда в самый неподходящий момент.
Читал, что могут быть окислены провода и т.д. После проверки все оказалось в норме.
После прочтения темы, все решилось пропайкой панели (несколько пинов разъема явно окислились и распаялись.)
FOCUS C-MAX 2005
1.6 TDCI
п.с. Последний раз перед пропайкой ошибка уходила после легкого удара по козырьку панели. Я раньше этого не знал и как-то не привык колотить по машине если что не так. Приходилось ехать с аварийкой на холостых. Под горку даже до пятой доходил.
Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Strike_007
25 March 2012
Привет, соклубники. Помогите решить такую прблему. Горела лампа подушки безопасности, решил проблему методом удаления диода подсветки, на ее месте появилась другая. При включенном замке, приборка пищит по 5 секунд и так через каждые минуты четыре. Я так понимаю, это реакция на удаленный светодиод. Подскажите как избавиться от этого ужасного писка?
B-V-V
25 March 2012
Strike_007
Это же не жигули, что бы ламочки выкручивать...
У тебя работали подушки безопасности. Для того что бы избавиться от горящего светодиода и звукового сигнала есть временый, до ремонта, способ: поставить заместо сработавшего (-их) датчиков удара подушки сопротивление и произвести с помошью диагностичекой аппаратуры сброс ошибки блока подушек.
furry-cheetah
25 March 2012
Strike_007
Если со светодиодом все пучком и нет никаких сигналов, можно попробовать впаять обычный диод в соответствии с полярностью на место светодиода. Когда светодиод перегорает, как не странно он точно так же как и обычный диод пропускает ток только в одну сторону и просто не светится. Вариант еще проще - впаять светодиод обратно и закрыть его изолентой или попробовать замазать маркером.
Хотя скорее всего пищит из-за отсутствующего сопротивления в самой подушке и как сказал B-V-V можно решить только имитацией резистором и сбросом ошибки в сервисе.
Strike_007
25 March 2012
У меня стреляла подушка. Обманку вешать не стал, т.к. посчитал это дорогим удовольствием (10000 р) для устранения (фактически) горящей лампочки на приборке. Человек, занимающийся подушками и прошивкой ECU, предложил 2 варианта: вешать обманку и прошивать блок или откусить светодиод. Выбрал второй вариант и с того момента начался этот ужасный звук. Кстати, при езде через определенное время он отключается. Заклеить изолентой или маркер - не варианты.
туткин
25 March 2012
Всем доброго времени суток, люди помогите разобраться, загорелась маленькая красная лампочка возле спидометра, где стрелка спидометра на нуле, чтобы это могло значить???
-Евгенич-
25 March 2012
туткин
у машины есть для тебя какое то сообщение. обычно они выводятся вместо данных БК на дорестайловых приборках. на рестайловых (большой экран) - в строке сообщений
но у Амбиента, кажись, нет возможности запросто читать сообщения
zz-den
26 March 2012
туткин
Попробуй в тестовом режиме глянуть ошибки... (хотя должно на панеле приборной буквочками писать что-то типа "неисправность двигателя").
Не тяни с определением - красная лампочка - серьезные изменения в поведении машины, по крайней мере так комп авто думает (что далеко не всегда является истиной). Но без определения есть риск получить проблемы дорогостоящие.
Serj in Rogervik
27 March 2012
Strike_007
Для чего?
Strike_007
10 April 2012
У меня выпаян светодиод в приборке и получился разрыв цепи, теперь приборка издает длинные противные гудки. Для этого.
Припаял обратно, писк пропал, все прекрасно
zz-den
28 March 2012
Strike_007
Тебе же сказали впаяй обратно диод (не свето). Чё велик изобретать...
vlnt1997
18 April 2012
Ф2 2005 глючт раз в 3 дня приборка . Загораются лампочки на приборке, стрелки падают ,пишет -неисправность сист двиг и разгон уменьшен . После перезаводки все нормально до очередного глюка . На сервисе говорят-менять приборку. Возможно-ли перепаять? Или все ерунда,только менять.
Отпишитесь,кто волокет в теме?
Doppelsauger
18 April 2012
vlnt1997
Подробней НЕ БЫВАЕТ!!!
vlnt1997
19 April 2012
Doppelsauger Спасибо за придание уверенности . Лезу .Будет,что интересное - отпишусь.
-Евгенич-
19 April 2012
сообщение Doppelsauger в ФАКе
Doppelsauger
19 April 2012
vlnt1997
Удачи! Должно все получиться. Главное, не торопись и ничего не сломай.
Еще один момент - серые колпачки со стрелок можно не снимать, а стягивать их вместе со стрелками. Так будет проще.
Внес изменения об этом в свой отчет.
vlnt1997
23 April 2012
При вскрытии обнаружил коррозию . Почистил,пропаял ,покрыл электротехлаком. Собрал ,пока не глючит. Главное ,ничего не сломал , Что получилось покажет эксплуатация. Фото:
vlnt1997
23 April 2012
Получилось .
Doppelsauger
24 April 2012
vlnt1997
Поздравления! Я же говорил, что все получится)))
