Противотуманки на ФФ2
8 years
Полезные ссылки:
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Альтернативная оптика ФФ2
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Finis код не оригинальных стёкол
Дабы не было лишних обсуждений ПДД по поводу законности использования ПТФ выкладываю ссылку на ПДД и выдержку из правил.
Выписка из ПДД
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
(п. 19.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
Выложил Димедрол
противотуманки, ПТФ, лампочки, туман, плохая видимость, туманки, лампа, свет фар, освещение ФФ2
ПыЖиК
19 November 2009
452,5K
S_milodo_N
10 December 2016
S_milodo_N:
Менял на днях стекла в ПТФ. Покупал в экзисте по коду RN202025G-0000 по 650 руб за штуку. Встали как родные.
Добавлю немного новой информации. Недавно одна туманка разбилась камнем на трассе. Стекло было заменено на Астера (см.фото) качество понравилось больше чем на предыдущих, а заодно и цена в 280 руб за штуку существенно ниже.
ФФ2 рестайл 2009 год
K_1
3 January 2017
Народ подскажите по стеклам для птф, на фф2 дорестайлинг. По инету бродит такой финис: 7 566 710 45A фирмы БОШ, по емексу бьется стекло птф фирмы ТРИАЛ. И не понятно идет там 1 или 2 шт., скорее всего конечно 1 шт. Хочется узнать есть ли какой ни будь другой финис именно на дорестайл, чтоб хоть какой-то другой вариант рассмотреть. И какой тогда теперь финис на стекла бош?)
v1sor
14 February 2017
стоят оригинальные туманки, на одной туманке треснуло стекло, если ее одну поменять на valeo отличаться от оригинала будет ?
serg1983
15 February 2017
v1sor
VALEO в оригинале как правило и идет, отличаться скорее всего будет стеклами, в смысле одно отпескоструено, второе новое и прозрачное. Ну это не надолго, потом сравняется
pacific85
20 February 2017
v1sor
Сильно треснуло? Я уже год катаю с трещиной все в норме. Герметичность не нарушена, трещина не растет, на свет никак не влияет. Там стекло толстое.
v1sor
21 February 2017
pacific85:
v1sor
да фиг знает сильно или нет, там воды много и потеет постоянно
altairusik
21 February 2017
Подскажите коды рамок ПТФ с ободком на рестайл, но без хрома, просто черные, желательно неоригинал, только не понял, ободок отдельная деталь или вместе с рамкой этой. Рамки будут установлены совместно с туманками FCR220029, которые предполагаю использовать как ДХО. У меня решетка радиатора на бампере без хрома, поэтому и рамки хочу без хрома, как то так.
serg1983
21 February 2017
altairusik:
Не советовал бы я их Вам.
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #17487190)
Ободок от рамки снимается, насколько помню идут только с хром кольцом, придеться самому хром убирать, Код к сожалению не подскажу сейчас
atom3
16 March 2017
S_milodo_N:
Тоже надо в шапку добавить номер.
pacific85
15 May 2017
Подскажите, а можно отдельно приобрести отражатель где нибудь? А то стекло разбилось, но есть в запасе одно, а вот отражатель весь облезший.
Peti
9 September 2017
API RN202025G0000 это оригинал или китай/тайвань - я так и не понял??
Депутат
3 October 2017
Если кто хочет поставить линзы, я себе ставил 3" по лампы D2H, покупал на али за 4 рубля, доставка 2 недели: https://ru.aliexpress.com/item/CBX-Newest-LEADER...69.html
Ставится в штатное место штатными средствами.
serg1983
3 October 2017
Депутат
Как я понял они не герметичные?
Просто себе хочу прикупить линзы в ПТФ
Депутат
3 October 2017
serg1983
полностью герметичны, уже 2 года катаю.
serg1983
3 October 2017
Депутат
спасибо понял
Как я понял вы их на рестаил вкорячили?
Депутат
3 October 2017
Точно, 2 литра АКПП.
Ewoo
7 October 2017
Депутат
serg1983
ИЛИ вариант линзованные от Hyindai Elantra (92202-2D500, 92201-2D500) - заказать можно неоригинал по этим номерам
Взято отсюда https://www.drive2.ru/l/7428793/
serg1983
9 October 2017
Ewoo
Спасибо, этот вариант я видел
nikolay_
25 October 2017
Здравствуйте, хочу установить линованные противотуманки (биксенон), переключатель шторки хочу запитать от кнопки включения задних противотуманок (так как, заднюю противотуманку я убрал и сделал две фары заднего хода), но не могу найти провод (по бардачком), подскажите пожалуйста каким цветом провода от задних противотуманок (неохота от багажника через весь салон тянуть провода обратно под бардачек) /форд фокус 2 рейсталинг 2 л. титаниум.
от переключателя (включения) задней противотуманки, как идут провода к задней противотуманке, по какой стороне /по водительской по полу или по потолку или по пассажиркой по полу или потолку/ идут обратно под бардачок? и каким цветом провода ? Заранее благодарен.
maxon218
27 November 2017
Всем доброго времени суток, такая проблема не с первого раза включаются передние птф, сидишь дергаешь туда сюда переключатель, а они могут раза с 3 вкл. либо вообще раза с 50 подскажите может было у кого такое? Грешу на сам блок переключения, задние птф и все остальное включаются нормально как и должны.
P.S. стоят led лампы, но стоят давно и такого раньше не было.
Ewoo
27 November 2017
maxon218
решение очевидно - вставьте обычную лампу и проверьте (ну или подачу напряжения)
maxon218
27 November 2017
Ewoo
забыл написать, что напруга на лампу не идет.
Ewoo
27 November 2017
maxon218
Неохота лазить по проводке и разбирать блок - ищи соседа с фф2 донора и подкидывай (ну или там где б/у торгуют)
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #15236210)
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #12233200)
maxon218
27 November 2017
Ewoo
хорошо попробую
maxon218
4 December 2017
Все оказалось намного проще, на самом блоке переключения света каким то волшебным образом отошел чуть чуть разъем, поправил его, все работает как и должно:)
Carel
29 April 2018mobile
Почитал почитал тему... Вчера поставил пару туманок неизвестного происхождения по 1100 за пару. Вид конечно стал лучше. А вот эффективности - Н Е Т Ъ. Стемнело, плюс дождь. Пойду отрегулирую их, подумал. Включил. Покрутил. Ничего не изменилось - свет как от габаритов. Разочарован в трате... Ставить лампы Н8 55 ватт - стёкла замучаюсь менять, а так с 35 ваттами - сугубо дизайнерский плюс.
Лучше бы заглушки в бампер без дырок под птф заказал на эти деньги...
Mits
30 April 2018
Carel
Вы не все читали. Есть галогенки для штатного разъема Н8 ПТФ от Catz 35 Вт, которые имеют светоотдачу на 55Вт. Несколько лет ездил с такими. Стекло ПТФ можно протирать снегом, не лопнет. Ресурс два года. Брать нужно на температуру 3300К. Они дорогие, но стоят того.
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон (сообщение #4644750)
serg1983
7 May 2018
Carel
чтоб был более менее свет от ПТФ, как минимум надо ставить линзованные ПТФ, ну или диодные.
У самого (правда на рестайле) стояли штатные птф, кстати во дворах с ними удобно было ездить, света перед мордой прибавлялось, в последующим поставил билинзы переделанные в галоген.
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #18582386)
На дорестаил тоже можно все подобрать.
Carel
17 May 2018mobile
Вчера потерял туманку на трассе, причём стекло осталось в бампере! Корпус с отражателем ушёл в никуда. Даль, разбитые птф выбросил, а то бы фольгой, суперклеем и такой-то матерью смастерил бы туманку себе... У кого такое бывало?
