Всем привет!
Использую сей девайс и есть пара вопросов.
1. Можно ли его настроить, чтобы он показывал при работе парктроника растояние до препятствия. Изображение машинки там имеется.
2. При пользовании функциями телефона через блютуз контакты телефонной книги на дисплее отображаются в виде набора символов. Можно это победить?
Андрей Ш.
28 March 2008
Приборная панель с дисплеем Convers+
По пункту один ничего не изменишь. Желающих было много, но пока результатов ноль. По второму пункту: переведи контакты на телефоне в английский шрифт и будет тебе счастье
Как его отключить во время движения? начинает раздаржать ночью...
Кого отключить? Экран? А сделать его тусклее не устраивает?
Ручка справа от регулятора головного освещения вращается! - это регулирование яркости дисплея
SilentSmartНочью отвлекает, даже в самом тусклом режиме...
Начитавшись форума думал, что этот дисплей не даст покоя ночью, т.е. будет отвлекать своим светом, но при убирании подсветки на минимум дисплей практически не светит. Наверное у некоторых очень чувствительное зрение.
Немецкий форум тоже жаалуется на яркость дисплея
а у меня наверно у первого на форуме появился выгоревший пиксел на дисплее, в нижнем левом углу, горит красным на синем фоне, интересно это гарантийный случай? в принципе его не особо заметно, но раздражает ужасно, машине всего неделя
Migel
Наверняка гарантийный случай .
Это ведь приборная панель а не лампочка .
ИМХО
Форду надо было предусмотреть функцию отключения дисплея с помощью какой-нибудь кнопки
Bran Van:
ИМХО
Форду надо было предусмотреть функцию отключения дисплея с помощью какой-нибудь кнопки |
Под всех не подгадаешь...
Сделали крутилку яркости, как более универсальное средство...
igor12тогда нужно было сделать крутилку дисплея до стадии выкл
Сегодня смотрел свою "крутилку", правда была не ночь, но всё же темно. Яркость убирается значительно. Подумываю даже сфотать, чтобы сравнить с коллегами.
Bran Van:
igor12
тогда нужно было сделать крутилку дисплея до стадии выкл |
тоже такая идея в голову приходила, но думаю это чревато стадом обращений "особо одаренных" на тему " а у мена табло погасло"
igor12:
думаю это чревато стадом обращений "особо одаренных" на тему " а у мена табло погасло" |
Зато сервис был бы доволен... рябчиков так 350 за "восстановление экрана" там
А на Galaxy сей девайс сильно отличается от "Интеллектуальной панели приборов Ford Convers+ с цветным ЖК-дисплеем (256 цветов)", которая идет для S-max?
А, то в конфигураторе у Форда, для S-Max - Интеллектуальная панель приборов Ford Convers+ с цветным ЖК-дисплеем (256 цветов).
Для Galaxy - только Ford Convers+
Владельцы Галактик, проясните пажалста ситуацию.
Имхо, она и в Моньке новой такая же
на 100% одинаковы
и подсветка регулируется только при включенных габаритах
SilentSmart и Dellfor, Спасибо Большое
Пойду крутить конфигуратор дальше...
Если уж очень сильно ночью надоедает,
Попробуйте наклеять тонирующую пленку, ведь запас по яркости в + есть.
А мне в глаза не бьет яркость дисплея
Зато есть штука похитрей! Сажусь в машину, включаю зажигание, а приборка не горит! Ни дисплей, ни подсветка:) Лечится так: тыкаем указательным пальцем в приборку и все загорается! Два раза в сервисе разбирали так и не поняли что к чему.. Появляется раз в месяц стабильно..
Кто нибудь знает можно ли установить такой дисплей,если изначально его не было?
НАРОД ВОПРОС??? кто знает что обозначают данные которые выводит ЭКРАН в тестовом режиме!!!
ddass
27 January 2009
А я нашел оригинальный способ пригасить приборку (случайно) — если выключить зажигание и тут же запустить машину, то гореть будет только ободки циферблатов; стрелки и сам экран потухнут. Это может быть неким косяком, но, может и что-то иное. Нашел случайно, когда на перекрестке из-за одного
*** заглох и в спешке заводился - приборка необычно притухла. Попробуйте повторить, может это все ж косяк? А еще мой телефон заглючил приборку - на входящем вызове выбрал режим динамика телефона (чтобы в машине не слышали), так на дисплее отрубилось все, что связано с музыкой. Вообще исчезло, как не было. Перезапуск не помог, я уж думал на плохое, пришлось остановиться, встать на охрану, сняться, завестись и - о чудо! - все ОК.
| b.9 Запрещено использование грубых, бранных выражений и оскорблений в любой форме, ненормативную лексику (в том числе по отношению к личности, национальности, расовой или религиозной, политической принадлежности другого участника) во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д. Замена букв в подобных выражениях специальными символами, или их сокращение, а так же использование эвфемизмов - не позволяет исключить применения к ним данного правила. Запрещено размещение ссылок на страницы сторонних сайтов, содержащие оскорбления отдельных участников форума. Запрещено использование смайликов и картинок непристойного содержания (изображений, содержащих ненормативную лексику, неприличные жесты, откровенную эротику и порнографию). (Внимание! Степень непристойности определяется администраторами и модераторами форума, ввиду отсутствия какого либо другого мерила данной степени)
Так как первый раз. +10% Следующий раз за подобное выражение будет БАН. |
SilentSmart
27 January 2009
ddassТам есть какой-то парковочный режим. Для экономии АКБ при включенных габаритах. Я так и непонял как оно работает
А если сесть и закрыться изнутри без вставленного ключа в замок зажигания, то все погаснет, да
Такой дисплей установить можно даже если его изначально небыло у меня приятель так на Мондео делал, все работает все показывает но для этого нужен знакомый диагност на офиц дилере и сама панель.
Кого сильно раздражает ночью яркость КОНВЕРСа- зайдите в тестовый режим- и будет Вам счастье, в таком режиме дисплей почти полностью отдыхает
а с форума кто нибудь уже ставил себе?
Я себе поставил, причём помощь диагноста не потребовалось.Воткнул новый щиток и всё заработало.Тока пробег теперь 0 км.
