Обогрев лобового стекла
мини FAQ 🙂
фото зоны обогрева
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольта
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостатки
В случае проблем с обогревом
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от NNM.X
Соединение порванного шлейфа от Jungle
Автоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератора
PS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
обогрев лобового стекла, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок, зимняя эксплуатация
Grigory2008
19 January 2011
410,4K
1,4K
Diman89
22 November 2005
Обогрев лобового стекла отключается автоматически. Так вот вопрос, от чего зависит продолжительность его работы до отключения. От температуры окружающей среды или еще чего. Просто когда на улице -10С стекло успевает отогреться прежде чем обогрев выключится, а что будет при -30С? Придется несколько раз включать обогрев? Или он просто будет дольше работать?
Mozila
22 November 2005
Продолжительность работы фиксированная, не важно летом включен или зимой при -45.
Время работы рассчитано так, чтобы не подсадить сильно аккумулятор, так как подогрев является очень энергоемким устройством. Кроме того, время подогрева зависит от того, насколько часто опция требуется. Лобовое греть надо ИМХО только при посадке в заледенелую машину и (иногда) при запотевании, если вентилятор не поможет. При движении лобовое можно чистить дворниками.
Подогрев заднего работает дольше разва в два, наверное потому, что он связан с подогревом зеркал, и потому, что на заднее стекло всякое г летит с дороги.
LordVader
22 November 2005
На ФФ1 подогрев лобового работает 3 (или 5 минут - точно не помню), заднего - 15 минут. На ФФ2 алгоритм остался скорее всего такой-же.
Так что в морозы обогрев лобового придётся включать 2-3 раза.
С-Максимка
22 November 2005
не придется т.к. мощности электроподогрева лобового стекла достаточно чтобы за одно включение, например утром, растопить слой образовавшегося льда до полусантиметра толщиной
ИМХО по опыту первого фокуса
OverloaD™
22 November 2005
А чем чревато частое включение обогрева? Вернее если его включить сразу после того, как он выключился? У нас в -18 помню одного раза не хватило, на второй раз только отошло, что можно было смахивать! Но там наверное еще подоспел теплый воздух из печки!
Dmitry D. Kalenichenko
22 November 2005
Diman89
Добрый день!
Подскажите а не мешает ли этот подогрев (имеется в виду синие линии на лобовухе) при езде в плохих погодных условиях или ночью в дождь? Не бликует? А то менеджер при заказе говорил что нет, но как-то не очень уверенно... Спасибо
Diman89
22 November 2005
В плохих погодных условиях не мешает. Тока вот когда ночью едешь в дождь и встречка светит и если прямо на фары ей смотреть то как то немного расплывается. А если не смотреть на фары то все ОК. Просто смотреть надо на дорогу а не на фары встречек, слепить не будет и расплываться тоже. Вобщем меня эти тоненькие проводки в лобовухе никак не напрягают. А подогрев рулит.
TpAkToPuCT™
22 November 2005
Совершенно не напрягает. Если не всматриваться в лобовуху, дабы обнаружить эти нити вместо того, чтобы смотреть на дорогу, то их совершенно не заметно!
Так что не раздумывайте - порогрев лобовухи ОЧЕНЬ удобная вещь!
PS кстати, даже в 30-градусный мороз не приходилось включать обогрев лобового второй раз... 5 минут подогрева + несколько взмахов дворниками и ВСЕ!
j_walker
22 November 2005
Ђ чем чревато частое включение обогрева? ‚ернее если его включить сразу после того, как он выключилсџ?
имхо ни чем ни чревато
главное включать его только при заведенном движке, чтобы не высаживать аккумулџтор
сорри, ступил
обогрев лобовухи включаетсЯ при включенном двигателе, это зеркала и заднее можно включить при включении зажиганиЯ
ничем не напрџгает, наоборот, очень удобно
svk
22 November 2005
Расплывается при включенном ЭП. Как только выключишь - все ОК.
Ну неужели ток по ниткам создает такое магнитное поле, что преломляется свет?
j_walker
22 November 2005
ђасплываетсЯ при включенном ќЏ. Љак только выключишь - все ЋЉ.
Ќу неужели ток по ниткам создает такое магнитное поле, что преломлЯетсЯ свет?
это сильно
похоже на кашпировского
зы никогда такого не замечал
svk
22 November 2005
это сильно
Не замечал за собой потусторонних явлений
Это можно заметить (и не я один это заметил ) при включении/выключении ЭП в сумерки и смотреть нужно на объекты, находящиеся в метрах 100 от машины. Ну честное слово! ЕСТЬ такое.
Mozila
22 November 2005
svk
Интересное наблюдение
На лобовухе и на заднем стекле подогрев выглядит совершенно по-разному. Если сзади нити видны, то спереди надо присматриваться, чтобы что-то увидеть. Соответственно, не напрягает. Когда водитель смотрит на дорогу, то фокус зрения находится гораздо дальше стекла, соответственно нити исчезают полностью из поля зрения.
j_walker
чем чревато частое включение обогрева ... имхо ни чем ни чревато
Думаю, что чревато. Аккумулятор - не резиновый. Даже при включенном движке генератор не полностью задействован, ему требуется некоторое время работать во время движения машины, чтобы восполнить потери. Я заметил, что если машина стоит с заведенным двигателем, и при этом включить свет, подогревы лобового и заднего, то машина глохнет.
Поэтому, время подогрева и ограничили.
j_walker
22 November 2005
j_walker
чем чревато частое включение обогрева ... имхо ни чем ни чреватоК
„умаю, что чревато. ЂккумулЯтор - не резиновый. „аже при включенном движке генератор не полностью задействован, ему требуетсЯ некоторое времЯ работать во времЯ движениЯ машины, чтобы восполнить потери. џ заметил, что если машина стоит с заведенным двигателем, и при этом включить свет, подогревы лобового и заднего, то машина глохнет.
Џоэтому, времЯ подогрева и ограничили.
согласен, не подумал сразу
на стоЯщей машине холостых оборотов длЯ зарЯдки не хватит (если много потребителей включено)
svk
22 November 2005
Я далеко не физик, но знаю, что свет - это электромагнитная волна. Ну и вот результат!
Ну прет меня, прет
По поводу подогрева.
Пока особо сильных морозов не было и не возникало необходимости включать ЭП несколько раз, т.к. топит лед на ура, но если и будет необходимость в этом, то никто не подумает о том, что акумулятор напрягается.
Кстати в мануале написано, что реализовано автоматическое отключение подогревов, чтобы "...не перегревались нагревательные элементы..."; про излишнее напряжение аккумулятора не видел ни слова.
С-Максимка
22 November 2005
Diman89
TpAkToPuCT
j_walker
"мешает или нет" неоднократно обсуждалось в различных ветках и к этой теме отношения не имеет!
мирумир
22 November 2005
Ребята,вы что то ерунду говорите.Не может глохнуть авто при всех включенных потребителях. Значит у вас что-то не так.
Кстати,подогрев лобового стекла может и пр выключенном двигателе работать?Для меня это новость.
EugeneK
22 November 2005
Мне тоже менеджер сказал, когда я попытался на незаведенной машине - только с включенными приборами - включить подогрев лобового стекла ... типа у вас не получается потому как лобовуха включается только при заведенно мдвигателе.
мирумир
22 November 2005
EugeneK
А с чего он взял,что у тебя не получается?Показатель работы обогрева стекла должен быть виден на глаз?(если конечно стекло не в иние)
j_walker
22 November 2005
ђебЯта,вы что то ерунду говорите.Ќе может глохнуть авто при всех включенных потребителЯх. ‡начит у вас что-то не так.
Љстати,подогрев лобового стекла может и пр выключенном двигателе работать?„лЯ менЯ это новость.
ну насчет глохнуть, тоже не очень уверен, но зарЯдки точно не будет
а про включение при работающем двигателе - ты прав,
спутал с подогревом зереал
Victorovich
22 November 2005
Господа,
даже при всех одновременно включенных энергопотребителях (лобовое и заднее стекло, зеркала, оба сиденья на полную мощность, дальний свет, музыка, вентилятор на максимуме, A/C, все лампы освещения салона и багажника) автомобиль на холостых оборотах не глохнет. При увеличении нагрузки автоматически увеличиваются холостые обороты.
dso
22 November 2005
TpAkToPuCT
На ФФ2 ( не знаю как на ФФ1)ЭП греет не всю зону работы дворников. Приходиться брать скребок и чистить эти места, иначе дворничким быстро придет писец.
Mozila
22 November 2005
Victorovich
j_walker
даже при всех одновременно включенных энергопотребителях ... автомобиль на холостых оборотах не глохнет.
Это у кого как
На моем ФФ - глохнет - проверено. Сел вечером в машину, завел двигатель - дай, думаю, подоргею все на свете - нажал на кнопку MAX - двигатель зачихал и заглох. Аналогичный результат при включении отдельно подогревов лобового и заднего стекол.
Возможно, это ньюанс конкретно моей машины, но то же самое было и на предыдущей, вот!
Все-таки, думаю, что работающего генератора на холостом ходу не хватит, чтобы питать все включенные потребители энергии, и что-то сбоит.
мирумир
Кто вам сказал? Для работы обогрева надо как минимум включенное зажигание. А всего скорее - надо еще и двигатель завести. Выходить на улицу неохота - но я уверен.
Там лампочка загорается, когда включен, и гаснет при выключении.
мирумир
22 November 2005
Mozila
Вот и я про то говорю,что обогрев должен работать только пр включенном двигателе.
А машинку свою ты к диллеру сгоняй.Не должна она глохнуть при всех активных потребителях.
Mozila
22 November 2005
мирумир
вот ты сейчас на чем катаешься?
попробуй завести мотор, и не трогаясь и не подгазовывая (тогда не глохнет, ясен пончик) включить последовательно ближний свет, климат, музыку, подогрев переднего и заднего стекла.
Вопрос, кстати, ко всем, кто эту ветку читает - попробуйте, потом напишите.
У меня, блин, глохнет, но к дилеру пока не собираюсь. На предыдушей машине (правда ВАЗ), было аналогично все.
мирумир
22 November 2005
Mozila
У меня 2110,все работает и не глохнет.
Серьёзно говорю,сгоняй на сервис пусть посмотрят.Что-то у тебя не то.Либо скоро можешь лишиться аккумулятора(в лучшем случае)
WiSH-Nex
22 November 2005
Mozila
Думаю, что это регулятор напряжения барахлит у тебя.
Не должна машина глохнуть
tired_pilot
22 November 2005
мирумир
У меня не климат, а кондей, Но: я ещё и подогрев задницы на полную включаю и ничего, пашет как миленькая. (обороты падают, согласен. Но глохнуть - не глохнет)
Diman89
22 November 2005
Mozila
Ничего подобного не происходит. Обороты не падают, тока чувствуется что нагрузка на двигатель больше стала. Электроника сама все контролирует в зависимости от нагрузки на генератор. Датчик есть такой который в зависимости от температуры охлаждающей жидкости или нагрузки на генератор или при работе ГУРа регулирует обороты холостого хода. Вобщем при всех включенных электроприборах при стоянке на холостом ходу может тока расход топлива чуть чуть увеличиться, но машина глохнуть не должна.
dso
22 November 2005
На холодном двигателе, не исключаю, что может и заглохнуть - пока автоматика сообразит , что обороты надо приподнять, двигло уже заглохнет , не справившись с нагрузкой. У меня как то было близко к этому, как раз при включении ЭП ( первый раз замерзло стекло - вот ,думаю , наслажусь сейчас прелестями ЭП), но загл не успел - поднялись обороты. Сейчас не включаю сразу ЭП и перед и зад. Сначала зад, и минуты через 3 перед.
