Течь масла из двигателя
17 years ago
Движок 1,8 пробег 10000 км. Город-90%, трасса-10%
Короче у меня вот такая фигня. Вчера заглянул под авто и увидел вокруг заглушки (для снятия маслянного фильтра) на броне, маслянный развод.
Снял эту заглушку а она вся в масле и грязи, а с самого маслянного фильтра висела капелька масла. Попробовал его подкрутить, но он затянут хорошо.
За уровнем переодически смотрю и уровень как был на половине щупа, так и остался на половине.
В связи с этим вопрос что это могет быть? И второй кто нибуть уже сталкивался с этим?
Думаю завтра с утра ехать на сервис и обращаться по гарантии.
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, масло, прокладка головки блока, сальник, подтеки масла
AndCam
12 June 2007
378,4K
1,1K
groove
13 June 2007
AndCam
менялся ли фильтр с момента покупки авто?
churabo
13 June 2007
groove
Я менял недавно сам и не уверен теперь, течет или нет? т.к. защиту маслом попачкал при сливе и съеме фильтра. Какой информацией Вы распологаете по этому вопросу? Буду признателен...
AndCam
13 June 2007
Вот и разрулилась моя проблема.
Заехал к своему дилету и там снял защиту, тек точно фильтр, уплотняющее резиновое кольцо. Как объяснил сервисмен при сборке не было смазано уплотнительное кольцо, в следствии чего оно держало до поры, а потом рассохлось и начало пропускать масло.
Короче сделал ТО-1 (тем боллее время подходило), и вся проблема решилась.
Всем совет поглядывайте за уровнем и чистотой защиты
туча
14 June 2007
по ушам проехали хорошо,это они умеют.просто при предыдущей замене масла плохо закрутил фильтр и все.И кстати резинка с одной стороны всегда в масле она же для того чтобы масло наружу не вылетало,так как она могла рассохнуться???100% не закрутил
AndCam
14 June 2007
туча
Ну значит на заводе не закрутили. Но сколько смотрел броня всегда была чистая, и вот только появилось
Xela-79
17 June 2007
У меня ситуация хуже. Приехал менять лопнувшую пружину по гарантии, а обнаружилось отсутствие масла, залили 3 литра течи ни где нет. Настроение испорчено, тепрь буду смотреть каждый день на уровень.
Assa
19 June 2007
туча
А может быть и все на оборот. Резинку фильтра действительно нужно смазывать, но для того, что бы при закручивании фильтра ее не задрало. Так что если фильтр перетянуть, да еще на не смазаной резинке - результат будет такой же как и на не затянутом фильтре.
Джордж
19 June 2007
Уваж.модеры,не сочтите за флуд...
Xela-79
Я ,конечно, все понимаю,но у Вас ФФ2 ,или Т-92 ???
Вы хотите сказать,что ушло 2/3 объема масла и машина ехала нормально,и ни одна лампа на приборке не загорелась???и кат. то бишь чек не выскочил,и давление масла молчало???
Кстати,позвольте поинтересоваться-а пробег какой?
Да,и дилер кто такой сознательный -при замене пружины сцепления проверяет уровень масла?
ИМХО.очередная попытка выдать желаемое за действительное
ЗЫ А казачок то засланный (с)
туча
26 June 2007
Assa
если у вас песок попадет на поверхность к которой прижимаеться резинка,то вы хоть вазелином мажте будет течь.Так что перед установкой фильтра аккуратно протираем и нет проблем
AndCam
9 July 2007
Скатал в Самару и обратно ( 2300 в один конец) и опять весь фильтр в масле и на броне масло. Завтра буду в сервис обращаться.
Nord-West
9 July 2007
Джордж:
Ну словами-то так не кидайтесь, сударь...
Могу подтвердить, что лампа давления масла может и погаснуть (как обычно) - а на деле масла в системе будет литр А уж ЧЕК выскочить может разве что "сдуру"... И это я Вам на СОБСТВЕННОМ опыте говорю.
Всюду Вы видите казачков
Равновесие
9 July 2007
Nord-West
Поддерживаю!Был с маздой похожий случай,плохо фильтр прикрутили или резинку смазали-масло просто лилось-так ни один датчик даже не пискнул...
MORO
25 May 2008
Всем привет!!! у меня вот что произошло!!!мотор 1.6 100л.с пробег 60тыс. погнало масло из двигателя! причём я не могу понять откуда точно!! ремень помпы и генератора рвзбрызгивает его между стойкой и двигателем!!! мне кажется что из под крышки распредвалов где находится ремень ГРМ.вроде стекает по блоку ,а потом при заведённом моторе разбрызгивает по двигателю!! Это первая поломка ... причём серьёзная!!!кто что думает по этому поводу подскажите??
araleng
25 May 2008
MORO
Я думаю, что это сальники. Не смертельно.
Фриман
25 May 2008
Не рановато сальникам на 60 кончаться?
MORO в сервис, и лучше не тянуть.
MORO
25 May 2008
У меня было предположение,что сальники!! но 60 тыс для сальников это оч мало!!
Вобщем завтра еду к дилерам!!!
Здесь ещё такое дело..Я Живу в Ялте(Крым) дилеры находятся в Симферополе ..до Симферополя около 100км.. нужно ещё доехать..вызывать эвакуатор не оч хочется!!! ладно запасусь маслом и в путь..буду по дороге доливать...интерестно что дилеры скажут.веть машина ещё гарантийная!
-Volk-
25 May 2008
MORO
На сальник не похоже, чтоб на 100км пробега масло доливать...
MORO
25 May 2008
Я не знаю до тяну ли я 100км до сервиса!!! его в хорошем количестве раскидывает по двигателю!
Кроме сальника!! что ещё может быть? повторяю..вроде течь из под крышки пластмасовой,где ГРМ прокручивает распредвалы!
Vladimir B
25 May 2008
А это точно масло ДВС??? Очень похоже на масло ГУР из под трубки ГУР высокого давления. Масло ДВС уходит?
araleng
25 May 2008
MORO
Кроме сальника распредвала ничего такого нет.
Всякое бывает. Бывает, что на новых авто моторы клинят.
Дело конечно хозяйское, но я бы не рисковал. У Вас ведь ремень ГРМ? А он очень не любит масляных ванн. А стоимость эвакуатора, ИМХО, можно будет с официалов снять, т.к. случай явно гарантийный.
araleng
25 May 2008
MORO
Там всё в масле и неопределить откуда течь!!!
Жидкость из ГУРа красного цвета. Возьмите белую бумажную салфетку и промокните. Сразу будет видно.
MORO
25 May 2008
araleng
на вид в бочке ..жидкость такого же цвета,как и моторное масло!!!
araleng
25 May 2008
MORO
на вид в бочке ..
В какой бочке?
MORO
25 May 2008
araleng
Бочке ГУР
araleng
25 May 2008
MORO
но как определить,что это за жидкость!!!
Я же написал как.
MORO
25 May 2008
ударение на Е...
araleng
ОК буду пробовать! спасибо за совет!
araleng
25 May 2008
MORO
Бочке ГУР
Это не бочка, а бачок, от слова бак, только маленький
Вытащи щуп из бочки и тогда увидишь явный красный оттенок.
MORO
25 May 2008
[b]araleng[/
моя неграмотность меня погубит!!! шутка!! дело не в этом! главное,чтоб поняли!!!
ладно пойду проверять, как вы сказали салфетками!!!
Да кстати Щуп в бочке может и есть! но в бачке ГУР пока ещё я не видел!!!
araleng
25 May 2008
MORO
Ну может я пререпутал автомобили. В С-Махе давно под фару не заглядывал. А в других авто щуп имеется. В бачке.
