Скрежет двери
18 years ago
Что то появился скрежет при открытии водительской двери. В самом конце её хода, когда открыта польностью. Похоже на наш автопром прямо. Дверь не бил, с чего появилось, а главное - что скрежещет понять не могу. Смазка петель и всего-всего ничего не дала. Может у кого такое было - как боролись?
EvilCluster
22 May 2007
Скрежет двери
3,7K
lexus88
22 May 2007
EvilCluster
это скрипит фиксатор двери та же бодяга поробуй туда вдх налить
Будьте здоровы
22 May 2007
У меня так же. Летом год назад на ТО-1 в сервисе чем-то смазали. Хватило почти на год, сейчас опять заскрипела.
sharm
23 May 2007
Щелчки при открывании водительской и пассажирской на половину,
подозреваю фиксатор.
alan1982
23 May 2007
У меня тоже все двери заскрипели в выходные буду смазывать
nikanor
23 May 2007
Аналогично, причём вяфвляя проблему ,обнаружил, что у меня плохо прикручен винт задней двери У меея есть желание подсунуть между петлёй и металлом какую-нибудь резинку тонкую...
Простите, а что такое ВДХ?!
Будьте здоровы
23 May 2007
nikanor:
ВДХа - это похоже есть WD-40.
EvilCluster
24 May 2007
Какой именно фиксатор? Залил вообще всю поверхность wd. Петли, фиксаторы, всё что выступает из кузова и на двери с торца. Не помогло. Звук очень мерзкий и громкий. Портит всё настроение. Подлетаешь ты на сверкающей машине, всё стильно, хорошо. Открываешь дверь и... Позор вообще!
Deuce
24 May 2007
тоже заскрипели в самом конце хода двери, пробовал заливать вд40 непомогло
lexus88
24 May 2007
Может надо во внутрь фикстора в углубление в двери.
Джордж
24 May 2007
Тоже появилась такая хрень через год эксплуатации.
Причем кроме водительской двери у меня скрипит еще и левая задняя,которая открывается реже всех
Мое ИМХО-забить до ТО,а там может,зальют чего.
ЗЫ Мысль насчет фиксатора верная.А вот насчет плохо прикрученой петли-вопрос спорный,по-моему,они изначально хлипкие,и металл там "гуляет",это вам не ТАЗ,где петли приварены намертво
ЗЗЫ Один очень уважаемый (в смысле эксплуатации авто,и не только )мной человек посоветовал весь фиксатор замазать какой-нить густой смазкой,название забыл .
Как говорится,без комментариев.пока меня этот скрип не особо достал,да и одежду попачкать не хочется,ничего пока мазать не буду-нехай скрипит себе
Asd 10i
24 May 2007
To EvilCluster: Имидж ничто!
Таже бяка появилась после года эксплуатации, причем сначала на водительской, а потом и на пассажирской дверях. Скрепят однозначно ограничители, забил до второго ТО.
sharm
24 May 2007
Джордж:
Потом на эту смазку пыль налетит, и все это будет подаваться внутрь двери.
Нежелательно.
Akella
24 May 2007
Было тоже самое тем летом.Ничего не делал...Как начались дожди осенью, все исчезло(всмысле скрип)...Сейчас с появлением жары появился и скрип... Будем ждать дождей
Gnus
24 May 2007
Тоже на водительской двери скрип, когда до конца открываешь. Обратил на это внимание в сервисе во время ТО, чем-то смазали, но толку никакого
CHEL 1
24 May 2007
Самое страшное что фиксаторы пластмассовые, протираются, начинают скрипеть, и на 2-м году говорят, что негароантийный случай,якобы это детали салона (так мне в ПАССАтижах сказали)
Джордж
24 May 2007
chel2
А по моему они нифига не пластмассовые-присмотрись-там металл,залитый,или облитый пластиком.
lexus88
24 May 2007
chel2
Они не плсасмасовые протсо в пластиковой оболчке Внутри железные
EvilCluster
26 May 2007
Короче сегодня решил проблему. Всё как у многих - скрежет, по сырой погоде пропадал. Выяснилось скрепели петли. Они не очень плотно прикручены. Подкрутка ничего не дала, а вот когда пролил основательно WD-40 между петлями и кузовом - скрежет исчез. То есть скрепят петли о кузов (раму двери). То есть смазывал всё, петли, фиксатор, но скрежет исчез именно когда смазал зазоры между петлей и кузовом.
Dot
27 May 2007
EvilCluster
Честно говоря мне ваша фраза про наш автопром не понравилась. Потому что вы ее принимаете к Форду.
Скрип дверей происходит из-за попадания пыли и грязи , а не из-за деффекта завода. И вообще я считаю скрип двери это нормальное явление вы же не по Германии ездите там где дороги моют и пыли нет.
А больше всего меня убивает что, Вы пользователи авто, начинаете искать минусы в авто, а про плюсы вы забываете - это очень плохо.
И на этих минусах делаете большой аспект.
Форд это народный авто. И делался он для малого достатка, а то что в России его могут купить не все - это уже проблема Государства , а не Форда. Так что я скажу так : Форд - это самое хорошее соотношение цены и качества.
Парфюмер
27 May 2007
Ребята, зачем зря говорить на ФОРД ФОКУС, три месяца назад брат купил Lexus RX350, и спустя эти самые три месяца такая же фича с ограничителями (скрип, щелчки и.т.п). НО ВЕДЬ ЛЕКСУС КАК МИНИМУМ В ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ
Удачи всем!
vadimerus
28 May 2007
Пробег 27000, в жару заскрипели все четыре двери. А зачем ВД? если можно смазать силиконовой смазкой, по моему это более эфкективно.
EvilCluster
30 May 2007
Dot
Я не ищу недостатков в фикусе, но они находят меня сами. Не знаю как RX300, но была у меня BMW 316 в Е30 кузове 1989 г.в. То есть машине было 17 лет. Там никогда ничего не скрипело. Это не нормальный эффект, это дефект сборки. Ещё раз повторюсь - скрипела петля, когда из за возрастающих нагрузок при дохождении двери до конца хода она тёрлась о кузов. В результате появлялся жестяной звук. Это происходит из за микрозазора между петлей и кузовом (конкретно на моей машине), залил туда масла и скрежет пропал, хотя трение осталось. Про наш автопром фраза была применена исключительно чтобы читатели точнее поняли характер звука, потому как такой же звук бывает на классике, когда идёт от старости перекос двери и она нижней передней кромкой задевает за дверной проём.
А вот мне не нравится когда люди доводят любовь к машине до фанатизма и не хотят видеть никаких недостатков. Фокус - отличный автомобиль и я не жалею что его выбрал и планирую проездить на нём ещё года три-пять, как пойдёт. Но он не лишен недостатков. Не секрет что и качество сборки плавает и что обзорность фуевая и что бензина он жрёт будь здоров (говорю за версии с АКПП). Если сравнивать с той же старой бэхой - хуже обратная связь с рулевым управлением, есть небольшие задержки на действия рулем. Не очень удачно настроен автомат - хочешь динамики, включай ручку. Но при этом никто не собирается принижать его достоинства - он чертовски красив (особенно хэтчи), он практичен, вместителен и комфортен в городе и за ним.
Но слепой фанатизм приведет в стан любителей нашего автопрома, которые замкнулись в своём мирке и твердят что лучше дИсятки машины на свете нет. Потому как она чинится просто. Не надо закрывать глаза на недостатки, надо думать как их исправлять. В конце концов скрепящая дверь это наименьшее из проблем, из тех что может случится с машиной.
vadimerus
Возможно, и даже скорей всего (из под двери внизу идут подтёки стекшего масла, пришлось чистить), но под рукой силиконовой смазки не было
algon
30 May 2007
У меня иногда в сильную жару поскрипывает дверь в конце хода, в нормальную погоду все ок. После ТО заметил, что дверные петли сильно намазали смазкой, видать на сервисе знают этот дефект.
mileena
15 July 2008
та же фигня - появился скрип водильской двери, раздражает кто-нибудь подскажите, может смазать чем-нибудь или ждать дождей, как тут советуют?
mmd3
15 July 2008
обмотал изолентой крюки за которые защелкивается замок на стойке и скрипов почти нет, появляются только при сильном перекосе кузова (если ехать по бездорожью)! даже проверял снимая изоленту и начинало скрипеть! До этого смазывал уплотнитель немного помогало!
mileena
15 July 2008
mmd3
она скрипит только при открытии/закрытии... на ходу не замечала пока
mmd3
15 July 2008
она скрипит только при открытии/закрытии... на ходу не замечала пока unsure.gif
при движении: на полицейских (лежащих), ямках, при заезде на бордюры и т.д.!а открывается и закрывается без скрипов!
насчет открытия и закрытия у меня на ESCORTе двери скрипели в районе ограничителей т.к. двери немного с возрастом просели!
ТОР
17 July 2008
mmd3
такая же хрень, бесит ваще неимоверно!
это второй фф2 у меня, на первом фф2 ничего почему-то не скрипело
InOut
17 July 2008
Водительская дверь заскрипела (на ТО1 фиксатор смазали каким то веществом типа пена) - скрип доставал, происходил он в самом конце. Взял тряпку чистую и вытер на чисто фиксатор - скрип пропал(вот уже как более полугода). Дверь открывается так же хорошо как и ранее, без скрипа.
