Скрипят тормозные колодки на FF2
тормоза, тормозные колодки, скрип, писк, шум, звук тормозов, скрипят тормоза
ПыЖиК
30 June 2010
193,9K
anniska
1 May 2006
В поиске ничего не нашла. 30 минут назад меня приперли так, что пришлось выезжать по мм. подавая то назад, то вперед и вот при крайних положениях руля стучит ( или даже хрустит) в заднем колесе, той стороны куда повернут руль. Приехала домой и специально еще раз проверяла, сестра слушала... Я очень расстроилась, звук такой неприятный.
Sagoz
1 May 2006
anniska
Барабанные тормоза звук издают. Отпустите тормоз и поезжайте - стука и хруста не будет.
HA3APOFF
2 May 2006
Не только барабанные. У меня сзади диски, и когда машина стоит на месте, особенно под уклоном, и приходится вращать руль, сзади похрустывает, причем когда тормоз нажат не очень сильно. Мне кажется это нормально, хотя и неприятно.
Molnia
14 May 2006
anniska
Тоже не раз замечала такие звуки, именно сзади и при поворотах руля. Хрустит и скрипит еще как! Тормоза барабанные. Мне вот как раз кажется, что это не совсем нормально. С чего бы вдруг такое на новой машине? Скажите, Вам удалось установить причину? Я вот все думаю с этим вопросом к дилеру поприставать
Vadim.Spb
1 September 2006
Забудьте на время о дилере и посмотрите мафынку с соседями по гаражу/стоянке и т.д., кто может отличить руль от колеса. Залезьте в яму, послушайте со стороны, когда сосед за рулем и т.д. Чудес на свете не бывает!
И вообще, почему шахматы
Может шашки
dzunya
2 September 2006
У меня был похожий звук, новую машину забрала из салона. Проехала несколько км, развернула, поехала обратно. Прокатились с мастером, машину загнали в сервис. Оказалось что что-то там с тормозной колодкой (ощущение было такое, что она просто болтается). Поменяли и теперь все ок.
БАртем
30 October 2006
Здравствуйте, все!
После пробега 800 км, немногочисленных сверчков, превыкания к шуму и прочим моментам, появилась следующая проблема:
Автомобиль в стационарном (неподвижном) положении, заведен, при нажатии на педаль тормоза возникает хруст со стороны задних тормозов, ездил в сервис сказали, что это пружины, которые держат колодки в барабанах, что можно смазать и звук пропадет-на время-потом снова появится!
Записан к дилеру, но стоит ли заморачиваться? Может забить на это дело, может само пройдет???
Кто что подскажет, может такая же ерунда у кого была!?
Partos
30 October 2006
1. Колодки издают скрип/скрежет при очень плавном отпускании тормоза на уклоне - это нормально. Особенность притирки материала колодки и диска в условиях российской пыли и грязи.
2. Машина на ручнике или на тормозе стоит на ровной дороге: возможен скрип/скрежет задних тормозов при повороте руля от края до края вследствие изменения положения кузова. Поясню: при повороте передних колес меняется крен кузова слева-направо (проверьте сами зрительно). Соответственно должен измениться и прогиб задней подвески - слева-направо. Но, когда машина на тормозе это не дают сделать задние тормоза (особенность кинематики задней подвески, колеса должны как бы немного провернуться, а они заблокированы тормозом). Поэтому этот звук возникает из-за незначительного перемещения колодок относительно диска/барабана по причинам, указанным в п.1 - грязь, пыль.
Выход есть "дедовский" - смазать колодки (как это смешно не звучит) тончайшим слоем солидола/литола. Но самому лучше не делать, так как есть вероятность отказа тормозов, если смазки будет много. Он потому и "дедовский" - так щас никто не делает.
БАртем
31 October 2006
Partos
это все не то, у меня просто в прямом положении авто, ничего ни крутя и не трогая, нажимая только на педаль тормоза!!!и все!!! возникает звук - хруст со стороны задних колодок.
Partos
31 October 2006
БАртем
Странно это... у меня нет такого, да и с чего им скрипеть-то? Тормоза какие - барабаны или диски? Диски вообще звуков издавать не должны, да и пружин там нет! Там зазор минимальный. А если затянуть ручник, а потом надавить на тормоз - есть звук? По идее в этот момент колодки и пружины (говорим о барабанах) уже разошлись...
БАртем
1 November 2006
Partos
У меня барабаны, эффективность тормозов вроде нормальная, хотя это не точно, есть у меня сомнения, записан в Автопассаж на диагностику тормозной систему, а тут еще этот "дабл старт" проявился, заодно про него поговорим там.
На ручнике как ни странно такая же фигня, при поднятом ручнике заведенной машины нажимаем на педаль и слышим тот же самый хруст (как по снегу кто-то идет), при каждом нажатии (если в полную силу нажимать).
Арабский летчик
1 November 2006
Такая же фигня, задние барабаны. А еще хруст появляется когда держишь нажатым тормоз и сзади выходят не худые пассажиры.
SerSan
2 November 2006
Тоже присутствует. Думал, притрётся... 24 000 - пока не притёрлось.
Partos
3 November 2006
БАртем
Тогда в сервис. В описанной ситуации двигаться должны только поршни цилиндров.
Арабский летчик
Читаем выше, про подвеску мой пост.
AMF
28 November 2006
достал скрип заднего левого колеса : подсвистывает при торможении !
- удовольствие от езды кончилось .
видимо клинит суппорт что ли - колодка не так прижимается …
если кто встречался что (где) надо подчистить \ подмазать - подскажите pls ?
да еще вопрос может это гарантия ? тогда как донести это до диллера ?
( задание тормоза дисковые , колодки поменял на 40.000 - прошел 2.000 с тех пор , износ норма , скрип последние 2 месяца после мытья машины проходит но не на долго )
MARZZ
28 November 2006
ДАВНЫМ-ДАВНО, встречал такую тему на ТАЗАХ
Лечилось примерно так:
берёцца колодка, на ней ножовкой по металлу делаешь поперёшный пропил фрикционного материала.
И вновь наслаждаешся ездой!
в чём фишка, я не в курсах
aharus
29 November 2006
колодки такие (со струшкой металической)
Эль Романъ
29 November 2006
Пробег какой ?Колодки менял? Тогда см. выше.
Грязь попала ,песок или чего ещё. Улицы грязные. Возьми воду и промой , побрызгай . Лучше на мойку и скажи что б как следует "побрызгали"на колесо. Ежели не то ,то снимай и гляди.
Небось ужо не скрипит, а то бы ченить постил...
Ezzzquire
29 November 2006
у меня со второй по четвертую примерно недели вождения тормоза поскрипывали первые пару торможений... как раз со двора выезжал и проблема заканчивалась... теперь вообще отсутствует... можт и у тебя пройдет?
Эль Романъ
29 November 2006
Криворукие сервисмены каку-нибудь пружинку не поставили. Неподпружинивает .
В прицапе в сервис пусь сами переделывают. Но всего то - поменять колодки и иметь гимор(скрип)!!чересчур!! Чего они поставили? Было у меня ,но я колодки не родные ставил ,типа сэкономил 300руб,а потом купил ещё и родные, снова не скрипят.
как донести- покатайтесь с приёмщиком,пусть послушает.
С-Максимка
30 November 2006
2AMF
скрип тормозов обычно пропадает после замены колодок... причина появления? спорно.. вроде как материал колодок - не доказуемо...
также сервисмены предлагали способ: снять колодки и немного обработать их поверхность шкуркой - не пробовал...
мирумир
30 November 2006
AMF
Скрипит из-за того,что на поверхность между колодкой и барабаном попадает сухая грязь,отработка от накладки,пыль и т.д.Лечится очень легко.Снять колодки,хорошенько почистить шкуркой средней зернистости,хорошо протереть рабочую поверхность барабана.Больше скрипеть не должно.
AMF
30 November 2006
Спасибо всем за рекомендации !
попробую еще разок разобрать на выходных - помыть почистить + шкурка .
ps. да кстати, для информации , вывешивал колесо - свободного вращения ( по сравнению с передними колесами ) нет -> значит суппорт немного подклинивает \ хотя колесо сильно не греется при движении ( темп. примерно как на переднем ).
pss. был вопрос по пробегу : 42000 , менял 2000 назад - на стандартные ford .
Partos
30 November 2006
AMF
Есть старый "дедовский" способ. Делал так еще на тазах лет 15 назад.
Берется колодка и ее рабочая поверхность покрывается тончайшим слоем консистентной смазки (я использовал обычный ЛИТОЛ-24, думаю лучше не брать смазку с графитом и др. тугоплавкими присадками). Главное - слой тончайший, а то улетишь на первом же торможении. Потом выезжаешь на дорогу (аккуратно!) и плавными торможениями прирабатываешь колодки, достаточно нескольких рабочих торможений. Смазка выгорает, а колодки не скрипят.
Надо понимать, что смазка и торможение противоречивые вещи. Поэтому не надо ее туда накладывать, достаточно масляным пальцем нанести тончайший слой.
Чтоб не разбирать и не вынимать колодки можно попробовать мазануть по диску, сквозь отверстия, но это конечно не то, т.к. зазор между колодкой и диском всего 0,2-0,3 мм
Пошкурить тоже помогает, но когда притирается/подгорает поверхность опять свистеть начинает.
мирумир
1 December 2006
Partos
Не стоит советовать человеку такой убийственный метод со смазкой на тормозных колодках!
-Volk-
1 December 2006
С-Максимка
После обработки колодок "шкуркой",скрип пропадёт,но не надолго.
ono
3 December 2006
то же достало!на сервисе (РХ) поделать не чего не могут
скрипит до и после смены колодок, чистили - не помогает!
задние - барабаны.скрипит -задние левое.
кто знает в чем проблема?
alex-2217
3 December 2006
Купить аэрозоль против скрипа и побрызгать. У меня тоже иногда слегка поскрипывает.
Partos
3 December 2006
мирумир
Да я уж и так вроде прописал все "против" этого метода... Просто он действует, а если человек сам снимает и ставит колодки - значит руки и голова на месте. На моем веку один молодой слесарь намазал как на бутерброд Волга, естественно, прямо в забор автобазы и вошла!
Манюня
4 December 2006
мирумир
А вот я этого не делаю, но голова и руки при мне Но официалам при каждом посещении говорю о скрипе. Проверяют, чистят ,но ничего ненаходят! А оно все равно скрипит!!!
