Шум сцепления
18 years ago
Добрый день, уважаемые.
Заметил - при морозах -15 и ниже после ночной стоянки авто при заводе двигателя что-то шумит неприятно. При нажатии на сцепление шум исчезает. Подозреваю, что это подшипник первичного вала коробки. После 2-3 минут работы двигателя шум исчезает.
Хочу спросить у сообщества - у вас такое бывает?
Чем это грозит коробке (похоже на недостаточную смазываемость деталей)?
Кто-нибудь обращался к официалам с этой проблемой?
PS У меня авто производства октябрь 2006г, двигатель 2.0, пробег - 8ткм.
сцепление, шум сцепления, МКПП, прогрев, зимняя эксплуатация, мороз, вой, шум, стук, холодный пуск
BIGMAN
22 February 2007
Шум сцепления
96,7K
alfman4
22 February 2007
Такая же ерунда!
Alex_Programmer
22 February 2007
BIGMAN
Это выжимной шумит.
У большинства так. И у меня тоже.
groove
22 February 2007
ЭТО у всех так. Воспользуйтесь поиском и тайна окажется явью.
BIGMAN
22 February 2007
Уважаемые, это НЕ выжимной. Выжимной шумит при нажатой педали сцепления. При ненажатой же шумит подшипник первичного вала из-за густоты или малого кол-ва смазки.
Про поиск - подскажите пожалуйста в какой теме это искать? Спасибо.
Савелий
22 February 2007
Тоже есть такое. мне не мешает, интересно вредно это для машины или, в принципе, нормальное явление.
Alex_Programmer
22 February 2007
Это кто вам сказал?
Выжимной беззазорного типа, крутится всегда, когда крутится шумит.
Krim
22 February 2007
и у меня шумит.это не сцепление, ибо у меня автомат. немного напрягает, но через 2-3 минуты исчезает.
Если зависти на морозе-стучит, включить подогревы стекол-еще сильнее шумит...
BIGMAN
22 February 2007
Получается, что при нажатии на сцепление он перестает крутиться и, как следствие, шуметь? Наверное, чего-то я не понимаю.
2All: Ладно, все-таки к чему это может привести и жаловался кто-нибудь официалам?
Alex_Programmer
22 February 2007
BIGMAN
Нет просто под нагрузкой он крутится бесшумно.
BIGMAN
22 February 2007
BIGMAN
Не согласен.
Вот в соседней ветке (проблемы со сцеплением) некто DELOVAR вчера (см на последней странице) грамотно написал про причину шума. С его мнением согласен.
2Moderator:
Пожалуйста, закройте эту тему, я ушел в соседнюю. Спасибо.
sergey1878
24 February 2007
Как уже мне уже встречалось на форуме на наших Федях установлен не просто выжимной подпишник, а гидравлический. И вообще система какая-то хитрая.
Посему, вопросы:
1. Если на пальцах, как вообще выжимается сцепление?
2. Что там в холода может так дребезжать? Я так понял тут у многих повышенный шум от сцепления (почему сцепления? потому как при нажатии на педаль сцепления шум пропадает).
3. Почему шум исчезает после прогрева через ~5 минут?
DIMON(kit)
24 February 2007
sergey1878
лично у меня такого нет а на десятке по работе шумит выжимной , как только масло в коробке прогреется шум исчезает , а какой пробег у вашего авто ? ну наверно это лучше к дилеру
sergey1878
24 February 2007
Kwaker
Пробег 4200. Как я понял шумит еще и на автоматах. Бред какой-то. Что же это может быть. Кто-нить обращался к официалам?
Kwaker
Пробежался по ссылкам. Только клочки информации.
Еще читал, что при заводке на холодную лучше не трогать педаль сцепления. Якобы там нет смазки или что-то типа того.
Что-же там все-таки происходит?
F_Vladimir
24 February 2007
sergey1878
масло в коробку залить надо хорошее и всё пройдёт
Nice
24 February 2007
F_Vladimir
Да нормальное там масло. Это косяк у sergey1878 какой-то вылез. У меня вот не шумит ничо!
sergey1878
24 February 2007
Масло, на мой взгляд, нормальное залито. Если бы было плохое масло, то машина бы в мороз (сразу после заводаки) ехала при отпускании сцепления.
Тут все гораздо глубже.
Nicemaxx
И это косяк не только у меня
F_Vladimir
24 February 2007
Nicemaxx
минералка с завода идёт, бывает и полусинтетитку льют. симптом: заводишь на холоде сцепление выжато нормально..отпускаешь впечатление что машина трогается с места на нейтралке, обороты падают ...диагноз дерьмо в коробке. это лечиться заменой масла на синтетику. если после замены симптом тот же - это гарантийный случай.
Kwaker
24 February 2007
...как то принято именно выжимать сцепление в морозы, нафига стартером шестерни в коробке крутить...после запуска отпускаем сцепление...закрутились шестереночки...сначала неохотно(зима все же...масло густеет однако)...потом веселее..пошумит чуть и проходит...
ЗЫ масло в коробке с завода...вторая зима...а в прошлую и -35 было помнится и ничё...ездили...
ЗЫЫ не надо пытаться быть умнее инженеров Форда...
sergey1878
24 February 2007
Kwaker
Так вот и вопрос, а что шумит? Звук то уж больно противный: того и гляди что-нибудь развалится
Nice
24 February 2007
F_Vladimir
Машина простояла с понедельника до пятницы.Не заводил. Промерзла нормально, в Москве холодно было эту неделю. В пятницу пришел заводить, делаю на холоде всегда как Kwaker написал. И обороты не падают, и впечатления что машина на нейтралке с места не трогается, тоже нет. Так что не знаю. Масло-то наверное всем одинаковое льют!
sergey1878
Ну тогда подьезжаете к дилеру. Машину глушите часа на два. А потом берите мастера и тыкайте его носом.
Но ИМХО ответ будет - все ОК! Приезжайте когда развалится! А может и нет, и вам повезет
adidas62
24 February 2007
Вот что-что,а Саше Квакеру я доверяю-сцепу выжимаю.Обороты не падают,но когда отпускаешь резковато-какое-то движение авто присутствует.При морозе за -12.
Главное-боюсь ракушку снесу...
sergey1878
24 February 2007
А я сцепу никогда не нажимаю. Нормально все заводится.
И мне так кажется так шуметь первичный вал не может. Звук где-то на повехности, где-то рядом...
adidas62
24 February 2007
sergey1878
А ставишь всегда на ручник?
А в инструкции к фф2 написано-перед пуском ВЫЖАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ.
Хотя иногда я тож этим пренебрегаю-завожу не садясь в авто.
Strory
25 February 2007
У меня тож вчера впервые стрекотание появилось. До этого после включения движка отпускаю сцепление на нейтралке, а машина поехала. С третьего раза только отпустил и начало стректоать сильно. Перестало минут через 7. Видимо масло загустело от мороза...
Nice
25 February 2007
Strory
А пробег у машины какой?
механик
25 February 2007
Strory
Масло в КПП похоже откровенное г... При -28 с утра еле палку паскачал. Но стрекотания не было. Хочу масло поменять на кастроловское, думаю будет не хуже. А то в прошлом году на Пассате, даже когда было за -30, такой байды не было.
Лёва
25 February 2007
Strory
Я себе фордовское масло лью 5W40 синтетика Уже 15 лет залеваю
F_Vladimir
25 February 2007
Strory
прально..надо сменить на кастрол синтетику и при отпускании сцепления изменений быть не должно.. экономит фмк на нас
Nice
25 February 2007
механик
У меня такого не происходит. Не могут же они масло разное лить, или могут?
