Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
366,9K
SHMeL™
3 April 2014
Други выручите советом!!! Прочитал много, запутался еще больше...
В наличие ФФ2 1.8 пробег 1400 км.
Позавчера сел в машину, выжал сцепление, завелся отпустил сцепление и... заскрипело/засвистело под капотом...
снова выжал тишина, отпустил опять этот скрип...
прогрелся все нормально... скрип исчез. И так теперь постоянно...
1. Скажите точно! выжимной это или первичного вала???
2. Стоит ли по этому поводу долбить дилера или само пройдет??
3. Если меняли по гарантии , то в какие сроки, помогло ли???
4. На сколько это серьезно??
Буду оч. рад ответам!
Alex_555
30 May 2006
Было на морозе при не большом пробеге. Сейчас все тихо. Пробег 8600.
SHMeL™
30 May 2006
Alex_555
С морозами понятно, смазка в пожшипнике густеет. Но чтобы почти летм...
Collins
30 May 2006
При выжатм сцеплении коробка не крутится (если на месте стоим), при отпускании педали начинает крутиться. Так что дело скорее не в выжимном, а в коробке, или мож что попало на первичный вал снаружи. В любом случае, это ненормально, если гарантия действует, прямиком в сервис, пусть лечат.
smira
30 May 2006
мож что попало на первичный вал снаружи...
Во блин, это где ж у первичного наружа
Collins
30 May 2006
Имеется ввиду часть первичного вала снаружи от коробки, которая находится в корзине сцепления.
smira
30 May 2006
ваще та там акрамя шлицов, на которых диск диск сцепления висит, нет нихто
Collins
30 May 2006
Это верно, но если туда (в корзину) попадет какая-нить хрень и будет тереться об этот самый вал, то теоретически как раз такой эффект и возможен
Drakula_51
30 May 2006
Pchelofon
То же самое. На морозе. Было, блин. Ждем морозов...
koreec
30 May 2006
Pchelofon
Не берите в голову.
Это встречается у многих, только не могу понять, это баг или фича такая?
Первые пять лет тяжело, а потом привыкнешь.
Exorcist
31 May 2006
Баг, выдаваемый Фордом за фичу :-)
Дрюня
31 May 2006
тоже было на морозе...
скажите, кто обращался к дилеру...
каков диагноз?
Exorcist
31 May 2006
Дрюня
Обращался. Вердикт: передача крутильных колебаний от двигателя на коробку вследствие недостаточного их гашения. Конструктивная особенность.
Drakula_51
31 May 2006
Дрюня
каков диагноз?
Морозы прошли, дилер сказал их ждать Иначе ему ничего не докажешь.
ИМХО два варианта: 1)выжимной с густой смазкой (комбижир, наверное); 2)мало масла в КПП.
-Volk-
2 June 2006
Pchelofon
Холодный свистит,прогреется всё нормально,по всем признакам это не выжымной.
smira
3 June 2006
Друзья, при вкл. сцеплении выжимной не задействован и шуметь не может, а смазки в нем нет вовсе...
RomanS
3 June 2006
Действительно, выжимной работает только при выключенном сцеплении (нажата педаль). Это явно шумы из коробки. Где-то до 2500 км и в морозы и не в морозы тоже присутствовал такой звук на первых минутах работы холодной машины. Сейчас исчез. Посмотрим. что будет следующей зимой.
TOLLYN
19 February 2007
Всем привет! В морозы что то случилось с выжимным не включаются скорости,сцепление стало очень мягким в зооленде на Блюхера сказали что то тамчто то вытекло. Типо в мороз когда заводишь не стоит нажимать на сцепление. Ждать не мение 10 дней пока придут запчасти,а на улице мороз вот высод.У кого было что нибудь подобное? или я такой один?
VITAMIN_CC
19 February 2007
Ужос, гудит при пуске выжимной, но чтобы так!!! нет.
russian_red
19 February 2007
мдаа, пипец. у меня тоже гудит, и педаль по началу как на КРАЗе.
mishkaural
19 February 2007
миллион таких тем ))) сцепление плоховато )))
Вчера кстати после прогрева поехал, и где то с правой стороны движка при разгоне раздавался свист не большой, при переключении передач проподал, и потом снова...
Ни кто не сталкивался ?
russian_red
да педаль сегодня жесть... на тормоз легче нажимать... Сколько машин не было, первый раз с таким сталкиваюсь...
Mishgun
19 February 2007
У меня тоже гудит, еще и постукивает на холодную. достаёт...
И завожу я как раз с выжатым сцеплением, так же легче заводится...
Педаль сцепления по морозу - вообще ватная...
И свист, точнее присвист, тоже иногда бывает: если печку и магнитолы выключишь - можно его услышать...
Брр-р-р-р...
mishkaural
19 February 2007
Mishgun
не приятные моменты... В машине за пол миллиона считаю не должно быть такого...
JoyStick
19 February 2007
Странно, у меня тоже гудит, ну так 110 тыков уже на одометре, но педаль на морозе ватной, тяжелой не становится.
TOLLYN
19 February 2007
Мне в зооленде сказали что на холодную педальку лучьше не нажимать пока хоть чуть чуть не прогреется так что вот оккуратней . Был просто в бешенстве когда позвонил и они мне сказали подьезжайте посмотрим ,а как я кним без сцепления то подьеду,а они мне типо эвокуатор ведь есть а у них мыл нету.Разгружаться по лаве за эвакуатор не стал на лямке через везь город поехал,а в москве вот есть по городу они своих бесплатно таскают одно слово ЗООЛЕНД
А пробега то всего ничего 9200,и теперь до конца месяца я пешеход
Торопыжка
25 February 2007
Товарищи !
На нашем дилерстве за последний месяц встало 9 машин - рассыпался выжимной подшипник !
Среди них как европейцы так и русские собратья ... Надо что то делать !
Domik5
25 February 2007
Торопыжка
На каком пробеге и какие симптомы?
Nice
25 February 2007
Похоже на то что здесь описано???
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
Торопыжка
25 February 2007
Сегодня вот только с работы пришёл - европеец хэтчбэк, мотор 1.8 пробег 6 000
Симптомы - отсутствует упругость педали сцепления (педаль на возвратной пружине ходит )
Симптомы под капотом - отсутствие тормозной жидкости в бачке
Симптомы под авто - капает тормозная жидкость в месте стыка двигатель - КПП
Domik5
25 February 2007
Торопыжка
Я не особо силен в мат части:
какая связь между подшипником и тормозной жидкостью?
4 people online
4 people online
