Скрипы/сверчки в багажнике универсала
18 years ago
Через 8 месяцев эксплуатации стал замечать непонятные сверчки и щелканья в багажнике (у меня универсал), по началу относился к этому спокойно, мало-ли, что может греметь там, через какое-то время это стало на нервы капать и отвлекать от руля. Приехал к дилеру и говорю так, мол, и как ездить не могу, скрипит что-то там, сделайте, что ни будь, а они мне в ответ это особенность универсала и что с этим ничего не поделаешь, ещё сказали, что многие жалуются на это и что причина в кузове универсала, мол, большой он, по этому и скрипит, делать, конечно, ничего не стали. Приехал к знакомому, который когда-то обслуживал FORD и понимает в машине, разобрали весь багажник полностью, он сел в багажник, а я за руль, катать его там по кочкам, через 20 минут нашли причину этих сверчков, стойка сделана как бы коробом и в нутрии её пустота которую на заводе чем-то запенили или что-то на подобие того, так вот она и скрипит. Взяли мы саморезы подходящие и стянули это всё, и тишина в салоне ничего не скрипит и ничто не раздражает.
Вот так выглядит это простое решение.
универсал, вагон, багажная дверь, задняя дверь, багажник, скрип, сверчки в салоне, шум, стук
Build
21 January 2007
89,6K
Build
21 January 2007
здесь лучше видно
sas_000
22 January 2007
_OLEG_
Я не понял , а что вы стянули? Куда саморезы?
Teylor
22 January 2007
Да, присоединяюсь к sas_000, что конкретно было сделано?
У меня болталась дверь в замке, т.е. сам замок в упорах влево вправо ходил во время езды. Долго не мог найти, пока ни залез в багажник и не покатали меня по кочкам. Подклеил полоски сотча на упоры (3М) и все стихло. Уже месяца три езжу в тишине.
А на счет скрипов - я пока не слышал.
Build
22 January 2007
sas_000
ты правильно отметил эти 3-и самореза которые были закручены (я что-то забыл их отметить сразу)
они стянули два листа металла.
Teylor
с замком я тоже самое делал что и ты, сейчас тишина.
Alexander VR
29 November 2007
Вопрос к владельцам универсалов.
Проблема для универсала достаточно заурядная - стучит крышка багажника.
В доблесном Рольфе три раза регулировали, а воз и ныне там!
Может кто-нить сам смог решить этот вопрос?
Буду очень благодарен за идею!
С-Максимка
29 November 2007
Alexander VR
"...регулировка замка,
регулировка замка,
и еще раз - регулировка замка..."
В.И.Ленин
это причина 99%...
Alexander VR
29 November 2007
Наверно соглашусь!
Но если официал не может сделать нормальную регулировку, кто ее сделает???
Значит это говорит о низкой квалификации персонала у наших уважаемых официальных дилеров?
С-Максимка
29 November 2007
Alexander VR
не факт... нади искать причину ослабления крепления замка 5-й двери и разрегулировки его...
а то так можно его бесконечно регулировать и затягивать, но через какое то время он снова будет "сползать"
как вариант - отрегулировать чтобы не стучало (потестить результат пару дней) и прихватить замок к панели кузова точечной сваркой
"...неэстетично, зато дешево, надежно и практично!..." (с)
Россия
29 November 2007
Alexander VR
А как стучит? Может это обшивка, а не сама дверь, потрогай ту часть обшивки которая закрывает замок багажника(кнопку), если крепления ослабли она может постукивать о стекло.
С-Максимка
29 November 2007
Россия
тоже вариант
от замка звук жесткий - "молотковый"
от обшивки двери - более дребезжащий,
простукивание обшивки рукой может привести в заблуждение т.к. скорее всего по любому будет люфтить и поскрипывать как минимум...
как вариант диагностики - посадить кого то в багажник и на ухабистой дороге послушать вблизи и постараться выявить источник
Teylor
29 November 2007
На пластиковые упоры замка подклеиваешь 3М-кий скотч, пленочку не снимаешь, и катаешься. Я уже так полтора года езжу, единственное периодически менять приходится.
Прежде надо отрегулировать замок. Залезаешь в багажник, закрываешь крышку и просишь, чтобы тебя кто-нить покатал по неважной дороге, смотришь на замок, и сразу все станет ясно.
Андрей1
29 November 2007
Teylor:
На хетче так же пока решил этот вопрос. Толстым скотчем поклеил упоры в замке и вроде бы тихо. Надо конечно добраться и отрегулировать, но как-нибудь по случаю.
vgor
29 November 2007
У меня начала 5 дверь стучать, стал регулировать. От регулировки стук не зависит. Пока молотком через вороток не подогнул крепеж резинок ограничителя, стук не исчезал. Крепеж из стали 1,5 мм слаб и со временем разгибается.
ПыЖиК
20 April 2008
А уменя в багажнике что-то конкретно скрипит, немогу понять что, но очень громко!!!
шурикс75
20 April 2008
это номер блямкает 100 пудов!!!вынте его из рамки ,да положите какую-нибудь прокладочку
я например кусочек паралона всунул ))и сразу тишина !!! как на Мерсе рабочем
ПыЖиК
20 April 2008
не, там именно скрип панелей или подвески, под номер давно подложил...
стыдно людей возить скрипит кабздец как
шурикс75
20 April 2008
посади когонибудь за руль , а сам в багажник полезай !!!тогда точно обнаружишь!!! источник .
мы сБратом так не раз делали на работе ,он меня в багажнике катал в ВОЛГЕ
зато скрип был обнаружен (резинк амортизотора стерлась и шкрябала об кузов)
kos-olegik
21 April 2008
Я тоже на даче свою девушку за руль, а сам с открытым-закрытым багажником катался--причина выявлена и обезврежена...
Замок регулировать совсем необязательно--если только не было досрочного вмешательства.
Достаточно взять 2 кусочка по 3 см двусторонного скотча (1см в ширину) и обклеить одной стороной пластиковые УПОРЫ, которые находятся на приёмной части замка багажника, то есть элементы в ниши пола.
Смотрится неахти...зато всё тихо----скрипят именно эти пластиковые "УПОРЫ" об заднюю дверь из-за люфта, который появляется со временем...
ОфДилер ничем не помог.. только научил разбирать заднюю дверь)))
Именно как говорил наш коллега чуть выше)))
Спасибо втом числе и Teylor
ПыЖиК
21 April 2008
kos-olegik
А можешь фотку выложить, пожалуйста!
V.Dimon
22 April 2008
У меня немного другая проблема-при проезде лежачих полицейских очень громко пшикают (не знаю как еще сказать ) амортизаторы задней двери. Очень напрягает. Меня часто пассажиры спрашивают, у тебя что, задние амортизаторы накрылись? Встречалось у кого, чем лечить?
kos-olegik
22 April 2008
ПыЖиК
постараюсь на днях сходить в гараж и сфоткать..
как будет фото--обязательно выложу)))
В субботу, кстати,поменял свои так называемые "уплотнители"
Старые резинки поотрывал..новые наклеил--2 минуты и всё гуд)))
Build
22 April 2008
У меня на универсале была проблемма со скрипом и каким то щёлканием в задних стойках, сначало грешил на дверь потом после нескольких катаний в багажнике поняли что это в стойках щёлкает.
Даже создавал тему как решить эту проблему.
Может кому прегодится тынц
kos-olegik
23 April 2008
фотки сделал как будет возможность - выложу в теме)))
kos-olegik
23 April 2008
вот обещанные фото
kos-olegik
23 April 2008
ПыЖиК
23 April 2008
kos-olegik
Спасибо, в выходные попробую!
CHUPR
6 June 2008
Столкнулся с такой же проблемой.
Хетч. Пробег 45000.
Сзади стал доноситься бухающий звук. Понял, что это что-то в багажнике. После удаления всего что может перекатываться/стучать/греметь включая коврик для багажника, стало ясно что это по-любому из-за неплотного прилегания к фиксаторам замка.
Вариант с двухстороннем скотчем приемлем, но ИМХО весьма неэстетичен. Сделал так: может так и было, а может уплотничели уже "подсели", вобщем между резинкой и железкой к которой крепится уплотнитель затолкал кусочек нетолстого белого утеплителя/подложки для ламината.
Всё стихло.
kavonline
25 August 2008
Появился скрип в районе задней левой стойки кузова где то пол года назад. Сначала был не большой, но он явно прогрессирует и сейчас уже скрипит так очень даже конкретно, особенно на грунтовке. В выходные снял обшивку изнутри на стойке, потом снял фонарь, скрип все равно не проходит. Открыл заднюю дверь, пролил петли и стойку WD - скрипит не меньше. Причем скрипит не дверь или замок, катался с открытой дверью - звук не проходит и не изменяется. Даже и не знаю где смотреть, может у кого было такое?
И еще, чисто теоретически, может разойтись какой нибудь кузовной шов и кузов теперь играет на неровностях? Думаю мож в сервис съездить, пусть смотрят, машина то гарантийная.
ShoL
25 August 2008
У меня тоже такая же фигня, в задней стойке в универсале. Тоже все разбирал, снимал фонарь, ездил в багажнике слушал, толку ноль. Там скрипеть то нечему, один метал. На днях там все обклеил вибропластом и спленом, скрип заглушился, причем на много, но на ямах все равно немного слышно...
