CANdo Микроконтроллеры, расширяющие штатный функционал авто
Занимаюсь разработкой устройств на основе программируемых микроконтроллеров, позволяющих расширять штатный функционал авто. Всё управление осуществляется посредством информационных шин данных CAN и LIN.
На текущий момент разработано несколько устройств, добавляющих определённые опции к штатному функционалу автомобиля.
CANdo Mirror
Автоматический "опускатор" правого зеркала заднего вида при включении R.
Описание
Цена:
Стоимость контроллера без корпуса для сервисной установки - 6300р.
Стоимость контроллера в корпусе для самостоятельной установки в разъём OBDII - 6870р.
!!!УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА АВТОМОБИЛЯХ С ПОЛНЫМ ПАКЕТОМ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ (во всех 4х дверях)!!!
CANdo 2Mirror
Автоматический "опускатор" обоих боковых зеркал заднего вида при включении R.
Описание
Цена:
Стоимость контроллера без переходников на проводах для сервисной установки - 6350р.
Стоимость контроллера с переходниками на проводах для самостоятельной установки - 6890р.
CANdo 2Cams (экраны 4.2")
Устройство управления видеовходом на штатных экранах 4.2" и коммутации питания камер переднего и заднего вида.
Описание
Цена: 6350р.
!!!УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ЭКРАНАХ С ФИЗИЧЕСКИМ НАЛИЧИЕМ ВИДЕОВХОДА (РАЗЪЁМ FAKRA НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА)!!! ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА КАЖДОЙ ИЗ КАМЕР НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 100мА!!! (см. технические характеристики камеры в документации)
CANdo 2Cams (SYNC2/3)
Устройство управления видеовходом на штатных экранах SYNC2/3 и коммутации питания камер переднего и заднего вида.
Описание
Цена:9800р.
CANdo ACC
Устройство согласования данных для работы кнопок Lim и RES+ адаптивного круиза при установке рестайлового руля на дорестайловый авто или полной установки системы адаптивного круиза на рестайловый авто с двигателем 1,6л.
Описание
Цена: 10000р.
Данное устройство может быть так же дополнено функционалом либо CANdo Mirror, либо CANdo 2Cams (экраны 4,2"), либо CANdo HotCar, либо индикацией кнопки отключения ESC.
CANdo HotCar
Устройство управления стрелками дополнительных приборов от ST/RS.
Описание
Цена: 6500р.
CANdo IT
Многофункциональное устройство, которое:
- использует штатные противотуманные фары в качестве виражных огней для подсветки поворотов
- позволяет использовать ПТФ в режиме "стробоскоп" (временное отключение ПТФ при включении/моргании дальним светом)
- обладает функционалом CANdo Mirror
Не отражается на штатном функционале противотуманок.
Описание
Цена: 9000р.
!!!УСТРОЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА АВТОМОБИЛЯХ, ОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ ESC, ОПУСКАНИЕ ЗЕРКАЛА БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА АВТО С ПОЛНЫМ ПАКЕТОМ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ (во всех 4х дверях)!!!
BezzzPaniki
26 January 2018
56,2K
CD
2 February 2018
Добро пожаловать в ЗиУ
Теме ап!
BezzzPaniki
2 February 2018mobile
CD
Благодарю! =)
Серый
3 February 2018
А у меня уже работает такой на допприборах ST
6ytnik
3 February 2018
На дизельном фокус 3 удастся полноценно заставить работать допприборы ст?
BezzzPaniki
3 February 2018mobile
6ytnik
Что в твоём понимании означает "полноценно"?)
BezzzPaniki
Серый
Кстати для этого устройства есть обновление, убирающее одну оплошность в логике работы.
Не помню какую прошивку я конкретно в твой лил, но обрати внимание на стрелку надувная - если она откликается при нажатии на тормоз, то нужно бы обновить.
Серый
BezzzPaniki
Ок,принято
6ytnik
3 February 2018
Основная загвоздка, на сколько я знаю, в показаниях давления наддува турбины. Те варианты исполнения, что я видел, имеют не корректное отображение этого параметра. Как тут
https://www.drive2.ru/l/456370719001936986/
BezzzPaniki
3 February 2018
6ytnik
Это в принципе можно исправить... сделать шлюз и вручную уменьшить показания датчика давления, которые передаются на допприборы.
Таким образом допприборы будут видеть показания = реальные показания - 1 bar. Но нужно учитывать, что корректно давление будет отображаться только если зависимость линейная.
BezzzPaniki
3 February 2018
Ищу владельца фф2 с атмосферным двигателем и установленными допприботами от ST для участия в обкатке устройства "оживления" стрелок.
!!!Подопытному бОООооольшая скидка на новый гаджет!!!
civil-zz
5 February 2018
BezzzPaniki
есть приборы. собрать переходник на DLC не проблема. вот только атмосферного фокуса под рукой нет))
BezzzPaniki
5 February 2018mobile
civil-zz
Нашёлся уже "подопытный")))
BezzzPaniki
16 February 2018
Внимание!!!
У меня хорошие новости!
У контроллера CANdo HotCar появилась поддержка допприборов на автомобилях форд фокус 2 и куга 1
BezzzPaniki
16 February 2018
!!!ВНИМАНИЕ!!!
В рамках стимуляции интереса к представленному ассортименту контроллеров и предстоящих праздников, до конца марта месяца объявляются !!!СКИДКИ!!!
Подробности в шапке темы.
Олегар
24 February 2018
Приобрел CANdo IT , с подключением проблем не было подключал сам - все работает как положено.
vasyan47
3 March 2018mobile
Скидку на CANdo IT)))
BezzzPaniki
3 March 2018mobile
vasyan47
На CANdo IT изначально установлена минимально возможная цена.
BezzzPaniki
21 March 2018
Появилась возможность управлять видеовходом экранов Синка 2 и 3 с помощью ЛЮБОЙ ШТАТНОЙ кнопки ГУ
sidkos
27 March 2018
BezzzPaniki:
Автоматический "опускатор" подходит для форд фокус 3 рестайлинг и как сложна его установка?
BezzzPaniki
27 March 2018mobile
sidkos
Да, подходит!
Совершенно не сложна)
В описании указана схема подключения: всего 4 проводка скрутить нужно. Всё они есть в OBDII-разъёме.
Sanek_rf
27 March 2018mobile
Отличная идея ! Присмотрел пару функций )
Divanich
31 March 2018
Приветствую!
А существует в природе (или изготовить) модуль CANdo 1cam )
Хочется поставить камеру на дисплей 4,2’’ с разъёмом fakra.
Чтобы всё было по уму (как у Вас), но только с 1 камерей заднего вида?
BezzzPaniki
31 March 2018mobile
Divanich
Не существует, но сделать могу, если очень нужно)
Divanich
31 March 2018
BezzzPaniki
Очень хочется) (почему-то не хочу перепрошивать экран на коммерческую прошивку...)
Во сколько мне может обойтись данное персональное счастье?)))
BezzzPaniki
31 March 2018
Divanich
3500р
Divanich
31 March 2018
BezzzPaniki
Написал в личку (на драйве)
sidkos
1 April 2018
BezzzPaniki
На сколько опускается зеркало при включении R?
BezzzPaniki
1 April 2018
sidkos
Этот параметр выставляется на своё усмотрение.
Возможные значение от 1 до 3 сек с шагом в 0,5 сек
zbugz
13 May 2018
Привет. CANdo ACC хочу. Есть ещё ?
Автоаксессуары, Новгород
partner ffclub
7 years
