Установка шведской стенки
7 years ago
Всем привет! ФФклаб, опять нужен твой совет.
В общем, предыстория - решили с женой установить дома шведскую стенку - как не посмотри, штука хорошая - можно турник повесить на нее, брусья, грушу, TRX новомодный. Дочурка подрастет тоже заниматься будет, качельки или канат детский повесить можно, в общем, идея понравилась, плюс место позволяет. Выбрал стартовый набор в виде металлической стенки 240 см высотой, скамья для пресса, комбинированный турник с брусьями и, собственно, грушу на 40 кг. Собственно, сегодня мне всю эту красоту доставили, стенку быстро собрал, наметил расположение отверстий для крепежа и, расчехлив перфоратор и мысленно извинившись перед соседями, с юношеским азартом приступил к делу. Собственно, фэйл случился прям с самого первого отверстия - пробурил около 3 сантиметров (из 7 положенных) уперся в арматуру, мучать соседей далее не стал. В делах стенобитных и ремонтных я, прямо скажем, не блещу, так, по мелочи крепление для телевизора, шкафчики на кухню, полку в ванной. К тому же, при въезде в квартиру, изучил расположение коммуникаций - они все в потолке, представители застройщика так же подтвердили, что стены можно сверлить без особых опасений. Как результат, я не учел фактор попадания в арматуру.
Что в итоге имею сейчас - одно отверстие в стене в прихожей, благо внизу, ближе к полу, набор пока бесполезного железа и абсолютное непонимание что делать дальше. Пообщался со знакомыми "шаряшими" ребятами - почти все советуют взять сверло по металлу и засверлить таки арматуру. Мне эта идея не очень нравится:
а) Несущая стена и новый дом,
б) непонятные шансы на успех
в) в ходе раздумий наткнулся на приложение металлодетектор для телефона - судя по всему, используется антенна телефона - так вот, судя по данным этой приложухи, внизу стены прямо таки залежи металла и куда не ткни упрешься в арматуру.
Поэтому, пока не горю желанием переносить расположение конструкции без точного понимания расположения арматуры.
Пока план действий таков - найти неодимовый магнит или специальный прибор для более точного определения местоположения арматуры, а так же, уточнить у инженера по дому, что он думает про эту ситуацию - ранее вешали кухню икеевскую, все напольные конструкции прикручивались снизу и никаких проблем, по крайней мере на кухне, с арматурами не было. А тут прям сразу.
Бывал ли кто то в подобных ситуациях, Что посоветуете сделать?
Так же, рядом ремонтируют квартиру, посоветовался с ремонтниками, один из них сказал, что управляющая компания каким то образом определяет разрыв арматур, типа нельзя так делать (я, правда, так и не понял, на каком принципе производится обнаружение разрыва). Мне, если честно, такая идея тоже не нравиться.
Marklar197
8 January 2018
9,2K
valerik99
8 January 2018
Сколько дырок сверлить будешь?
Бери сверло по металлу и хреначь арматуру. Стена выдержит, она минимум 20 сантиметров, а то и больше. Не на одной арматурене бетон держится, их там много.
Не допускается продольное штробирование глубиной более 5 см.
Я пару раз так делал, когда полочки вешал. И не факт, что всю арматурину пересверлишь, может попал в край.
Marklar197
8 January 2018mobile
valerik99
8 отверстий на 12 мм, дом новый.
Мишуха
8 January 2018
Marklar197
Просто не повезло.
Смещайся и сверли рядом. Все эти эксперименты с проходкой арматуры бесполезны.
valerik99
8 January 2018
Ну или сверли наискосок, тоже выход.
Marklar197
8 January 2018
Мишуха
Судя по приложению металодетектору, смещаться придется к самой границе несущей стены, прям вот миллиметры.
Мишуха
8 January 2018
Marklar197
Может там закладная идет плоская.
Но по любому, сверлить арматуру, гиблое дело.
Marklar197
8 January 2018
Мишуха
Вот прям только что наткнулся на похожее сообщение на другом форуме - что за закладная такая, Реально очень похоже на то, что там прям брусок целый лежит.
Egor NW
8 January 2018
Marklar197:
Жалко дом !
Marklar197
8 January 2018
Egor NW
на кухне было больше
Kuntsev
8 January 2018
Как то перфоратором Makkita без особых проблем просверлил арматурину штатным буром в режиме перфорирования. Вот то ли 5 мм то ли 6 мм буром уже не помню. В общем сверлить да и все.
Egor NW
8 January 2018
Приложения к смарту могут показать только направление ветра . Забей на них .
Вверх-вниз на 10-20 мм стенка может сдвигаться ?
Marklar197
9 January 2018mobile
Egor NW
Вот вверх вниз не хотелось бы двигать, конструкция предполагает установку стенки на пол, насколько я понял. Но, по большому счету, этот вариант не надо со счетов скидывать.
Egor NW
9 January 2018
Подпилить ножки на 20 мм и попытаться проскочить под горизонтальной арматурой ... если получится .
Мишуха
9 January 2018
Marklar197
Чем предполагается крепление, что вкручивается?
Marklar197
С завода стенка укомплектована восемью дюбелями на 12 мм, 70 мм длинна и столько же болтов под головку 13. Думаю, если заменить дюбель на анкерные болты, можно поднять всю конструкцию. Но это только размышления, в таких вещах я не силен.
Мишуха
9 January 2018
Marklar197
Внизу точно можешь по одному анкеру поставить, и меньшего диаметра.
Marklar197
Мишуха
А можно ли всю конструкцию поднять выше и закрепить на анкерные болты? Насколько я знаю, они выдерживают приличный вес.
NolloN
9 January 2018
valerik99:
Вот дельный совет-то...один под стенку уберет арматуру, другой трубы в стену спрячет и тоже уберет, третий дверной проем прорубит в новом месте и это при том, что все и так с нарушениями, зачастую, строится.
А потом удивительно, как дом стоит вообще.
Но это ерунда, главное - чтоб каждому отдельному жильцу можно было делать со стенами и перекрытиями все, что вздумается! Ненуачо - он же денег за хату отвалил.
Marklar197
NolloN
Правильно, мне поэтому идея со сверлением арматуры не нравиться. С миру по нитке всю арматуру из стен подастают. В общем, почитал тематические ремонтно строительные форумы - буду поднимать конструкцию и вешать на анкерные болты.
Kuntsev
9 January 2018
Marklar197:
NolloN
Арматура держит бетон по всей своей длине и от того что ее длина станет меньше на один сантиметр, при том что ее в стене десятки метров, бетонная стена слабее не станет. А если так рассуждать, так и анкерные болты могут на арматуру попасть. Что собственно изменится-то? Будут те же яйца, только в профиль.
aludov
9 January 2018
Marklar197
Только прежде чем сверлить походи по дому, наверняка есть бригады которые ремонт делают. Попроси их у тебя стены прибором просветить где и что проходит. Или вызови кого-нибудь со всяких профи.ру или юду.ру за мзду малую. Про приложение правильно сказали - фугня.
Marklar197
9 January 2018
aludov
Спасибо за совет, на работе дадут прибор по поиску арматур, буду им "прозванивать" для начала.
Enott
10 January 2018
Не совсем понимаю муки совести по поводу несущей способности арматуры в стене.
Арматура это вроде многослойная сетка в бетоне и разрыв одной нити это меньше чем комариный укус мамонту, не?
Другое дело что заранее узнать с одним отверстием так повезет или несколькими, будет не лишним...
Только заранее неизвестно сколько при смещении других отверстий рискует попасть на арматуру
Из опыта, сначала обычно стараюсь сверлить минимальным диаметром 2-3мм для разведки(маленькую дырочки потом если что и замаскировать легче), а потом уже дорабатываю взрослым сверлом.
aludov
10 January 2018
Enott
Ога, помню как меня попросили полочку в хрущевке повесить. Комната угловая и видеть ее хотели в углу комнаты под потолком. Я ##^%*$%* стены тыкать в том месте. Когда сказал что могу вот тут повесить, со смещением сантиметров 20 - сказали не надо, теперь гипсуем стену и заклеиваем дырки в обоях
Xapgkop
10 January 2018
Была такая тема когда пытался повесить турник, тоже думал в арматуру попал, потому что сверло после начального углубления в бетон не хотело дальше бурить ни на миллиметр. Смещал отверстия - результат тот же. В итоге взял у знакомого более мощный перфоратор и просверлил. Не было там никакой арматуры как оказалось ))
aludov
10 January 2018
Xapgkop
Потому что дрель, ударная дрель и перфоратор - разный инструмент.
ManAG
10 January 2018
Xapgkop:
ага, может просто камушек быть. имхо автор фигней занимается. И арматуру жалеть смысла нет, и для опертой на пол стенки 12 много, 8 за глаза хватит
Marklar197
10 January 2018
Взял на работе детектор ... арматуры, буду сегодня разведку проводить.
ilinka
10 January 2018mobile
Да сверли как есть,бур перфоратора может не очень толстую арматуру просверлить,либо сместиться вбок,это ерунда,даже вставленный под углом анкер при затяжке встанет как надо,только тяни его не первым
На крайняк если смещение критичное,можно круглым напильником проточить отверстие в нужную сторону и перекрыть его бОльшей шайбой
