C-MAX 2: Наружние зеркала заднего вида
8 years
Решил поменять лампы подсветки входа
В инструкции написано:
Примечание:Повернитестеклозеркала
до конца внутрь.
1. Установите отвертку в зазор между краем корпуса зеркала и его стеклом и отсоедините металлический фиксатор.
2. Снимите модуль лампы.
3. Извлеките лампу (W5W)
Вроде все просто, но на деле оказалось что данный модуль не сьемный, то есть снять его можно, но закреплен он болтом, который можно отвинтить сняв зеркальный элемент. В общем инструкция из руководства полностью не соответствует действительности.
В итоге замену лампы можно провести, только после снятия зеркального элемента. Аккуратно отстегиваем его от держателя, удобно если пальцы тонкие и длинные, или помогаем отверткой.
C-MAX 2, наружнее зеркало, подсветка входа, замена лампочек
OGLAED
18 June 2016
8,8K
Q-cent
20 June 2016
Я, кстати, не стал закручивать эти винтики после замены ламп. Плафоны и без них нормально держатся, зато в следующий раз надо будет просто отщелкнуть плафон.
OGLAED
20 June 2016
Q-cent
Я тоже так хотел сделать, но потом прикинул, лампа нормально достается если просто снять зеркальный элемент, а он мне показалось снимается проще чем выковыривается сам светильник.
toto1962
8 September 2016
OGLAED
А с фото это можно показать...
Или подробнее расписать!
А то Ферма на полях написал - "Доказательство очевидно"...
И математики больше 300 лет доказывали!
Плиз...
toto1962
8 September 2016
Ах да - для чего это надо!
Правое зеркало заедает при раскладывании (после снятия с сигнализации)...
Раньше это редко происходило, а теперь наоборот: чаще не раскладывается, чем раскладывается.
Хочу снять зеркало - может смазать что или надо механизм чинить!
OGLAED
8 September 2016
Внутри нет ничего кажется что за складывание отвечает. Я нашел ролик разборки зеркала от Куги, посмотри на ютубе, машина сейчас не рядом, на ней не могу показать
toto1962
8 September 2016
OGLAED
Спасибо!
robbit
28 October 2016
toto1962
Разобрался в чем причина? У меня эта проблема с левым зеркалом.
toto1962
4 December 2016
Левое - удобнее...
Открыл окно и раскрыл рукой...
Так и не дошли руки...
А сейчас на морозе - и стремно...
Зима как-то быстро пришла...
Зараза...
Blenz
16 February 2017mobile
Ребят, объясните пож как же ысетаки эту лампочку подсветки в зеркале поменять проще?
Diwersant
6 March 2017
Blenz
Берешь в руки нож и просовываешь в промежуток между зеркалом и корпусом .Начинать лучше от внешнего края .
Blenz
9 March 2017mobile
Diwersant:
Blenz
Т.е.?
Diwersant
9 March 2017
уберешь зеркало -заменишь лампочку
Blenz
12 March 2017mobile
Diwersant:
А не снимая зеркало никак?
Diwersant
13 March 2017
Не знаю Посмотри тему
azmr1978
26 October 2017mobile
Ребята привет. можно как то отключить наружные зеркала что бы они не сворачивались ,на зиму думал отключить .или нужен дил. Диагностик?
Q-cent
27 October 2017
azmr1978
Эта опция программируется.
Можно без программирования: сними стекляшку и отсоедини разъемы от моторов складывания.
azmr1978
27 October 2017mobile
Q-cent
Стекляшку? Имеешь ввиду поворотник ?
Q-cent
27 October 2017
azmr1978
Нет, стекло зеркала.
diamond
30 October 2017mobile
Q-cent
Предохранитель общий? Или отдельный?
Q-cent
31 October 2017
diamond
Насчет предохранителя не знаю. Я имею ввиду разъем на мотор привода внутри зеркала.
diamond
31 October 2017mobile
Q-cent
Если он отдельный, не общий, проще предохранитель выключить.
Я так делаю на омывателе фар зимой..уж больно расход незамерзайки огромный.
Puxugan
5 February 2018
Друзья, кто что может посоветовать и куда копать? Вчера правое зеркало стало открываться дальше, чем раньше. Т.е. не фиксируется в нужном положении. Только по
том руками можно установить, но оно при этом не жестко стоит. Складываются при этом зеркало нормально.
Моторчик работает. Раньше бывало наоборот не открываются зеркала, так можно принудительно из салона открыть и закрыть и все станет на свои места. Тут этот фокус не проходит. Вот и думаю что за ерунда, По зеркалу не били.
Q-cent
5 February 2018
Puxugan
У меня одно зеркало уже как год не работает. При разборке увидел, что там трещины на пластике в механизме. Скорее всего у тебя тоже что-то треснуло, может как раз упор.
Puxugan
5 February 2018
Q-cent
и как ты ездишь? Каждый раз в ручную зеркало тормозишь на нужном положении?
diamond
5 February 2018mobile
У меня вчера во время поездки покрылись льдом с двух сторон стойки крепления зеркал на дверях и наросты льда на бок.стеклах. По привычки закрыл с пульта, и когда сворачивались зеркала, хруст стоял неимоверный. Ну усё думаю. Пластику хана. Мысли , что не откроются или держаться не будут. А только пол пути. Как без зеркал ехать?!. Отогрел ладонями лёд. И вроде заработали зеркала. Пронесло. Лёд это трещал
Почему не спроектировали ручной режим зеркал : либо открыты всегда, либо автоматом открыть-закрыть при открывании машины.
Каждый ледяной дождь или простой снег напрягаюсь из-за зеркал.
Кто-нибудь решал этот вопрос?
Q-cent
5 February 2018
Puxugan
У меня наоборот не складывается одно. Вскрытие показало, что из-за трещины, при раскладывании зеркало уходит немного дальше стопора. Поэтому не контачит для складывания.
yu51
5 February 2018
Puxugan
Интересно, но то же правое было так вывернуто на стоянке (грешу на пионеров), правда летом. Вернул в исходное положение, пару раз не открылось, но пока... тьфу-тьфу.
Puxugan
5 February 2018
yu51
Юр, у меня точно не пионеры. К тому же зеркала были сложены как надо, подошел открыл машину, а зеркало открылось больше положенного.
VieSSman174
12 February 2019mobile
Уважаемые обладатели ст макса 2, кто может сделат замеры уголка к двери? Мне кажется что на си макс 1 подойти должны
Вот так
