Замена двигателя на EcoBoost 2л / 240л.с.
5 years
Всем привет. Поглядел тут прайс на досуге и выяснил, что нормальное двигло 2 лира и 240 л.с. сил стоит где то 110-118 тыков... С учетом, что еще и продашь свой, то как то сильно заинтересовало это...
У кого есть инфа, что нужно, кроме блока управления двигателем ? Или даже его, старый, прошить можно ?
Коробки вроде теже? а вот проводка ?
мотор, замена двигателя, модернизация машины, 1.6, 2.0, экобуст, свап, двигатель, 150лс, 180лс, 240лс, 1.5, 2.5, ecoboost, движок
zbugz
14 June 2015
24,2K
lexandro
14 June 2015
Интересно но во что все это выльется? А тормоза менять не будешь?
zbugz
14 June 2015
Зачем тормоза ?
В максималке стоят от ST. У меня 182 л.с.
Я сам махну его, че там сложного...
Мне бы точно знать бы по проводке и блоку управления... Они одни и теже или нет...
zbugz
14 June 2015
З.Ы. еслия за 118 тыков куплю двигло, сам поставлю, а свой сбагрю за 80 тыков, то обойдется он дешево Да даже если не сбагрю, вполне не плохой, не дорогой апгрейд
GRG
14 June 2015
zbugz
Интересно, что за прайс такой?
rays2
14 June 2015
zbugz
Моторная проводка, это еще не все твои проблемы.
Там может стоять другая система питания, даже на 1.6.
Т.е. если сравнить амерский 1.6 и русский 1.6, могут быть различия в топливной системе, для 2.0 и подавно.
Но я не утверждаю, я предполагаю.
Как вариант, рассмотреть замену только двигателя, а проводку и PCM попробовать от мондео или S-Max\Galaxy
Вот тема, похожая на твою задумку.
Ley330
14 June 2015
у меня Эскейп 240 сил. отличий от Куги по подвеске и тормозам нет. точно такие же. коробка тоже 6F35. но не исключаю другую главную пару под больший момент. а вот под капотом отличий много. другой впуск, проводка, мозги.
на мой взгляд проще продать кугу и купить эскейп если уж мощи хочется.
расчетную стоимость свапа можно смело умножать на 2. никогда все нюансы не предусмотришь
zbugz
14 June 2015
Ех, я думал, что все таки проводка одинаковая...
rays2
14 June 2015
в етисе проводка для S-Max\Galaxy 1.6 и 2.0 имеет одинаковые финисы
А так конечно, я считаю, проще купить нужную машину и все дела...
Vlad-FK2
15 June 2015
zbugz
К сожалению Европа даже на новую рейсталинговую Кугу-2 не решила выпускать комплектацию Sport на двигателе 2.0 Ecoboost.
Итого на ближайшие 2 года то что есть в варианте 1.5 и дизель.
Что касается 2.0 Ecoboost то нужно и впуск и выпуск менять, новый PCM который в себе будет иметь прошивку для работы 6F35 (совершенно другие настройки передач).
Проводку тоже нужно новую.
И главное переоформление документов и другой налог.
rays2
15 June 2015
Vlad-FK2
Я вам открою страшную тайну, уже несколько лет не смотрят номер двигателя и не вписывают его в СТС(розовенькая бумажка) так что никакие документы менять не нужно, и налог останется прежний.
RmKKK
15 June 2015
rays2
А у нас при постановке на учет в ГИБДД всегда смотрят номер двигателя
bombaster88
15 June 2015
rays2
все у нас смотрят и уж тем более вписывают в стс. в 4 разных мрэо был при постановке. везде смотрят.
rays2
15 June 2015
-3
Ну я посижу, помолчу, просто оставлю это здесь. Регистрация январь 2015, МРЭО на ш.Революции.(т.н. центральное)
В прошлом году несколько машин в другом МРЭО все то же самое
Кроме мощности двигателя ничего нет. Номер двигателя теперь только в ПТС. В бланке даже нет такой строки как номер двигателя.
RmKKK
15 June 2015
rays2
Про запись в СТС согласен, номер двигателя там не пишется(СТС выдано в октябре 2013г.). Но вот в местном ГИБДД все равно сверяют номер двигателя с ПТС. Как бы потом после замены не было каких нибудь не приятных моментов. Хотя большинство фокусоводов уже установили себе двигатель от ST
rays2
15 June 2015
RmKKK
Перед установкой двигателя просишь, чтобы его срезали, и проблемы нет.
В МРЭО - где номер?
- я не знаю, вам он нужен, вы его и ищите...
RmKKK
15 June 2015
rays2
О как! А машину в таком случае не могут арестовать?
Просто был случай, номер на двигателе был грязным и естественно не читаемым, так заставили его почистить...
rays2
15 June 2015
RmKKK
Арестовать не могут, могут задержать, но для этого нужны основания.
Не надо путать законные действия, и беспредел отдельно взятых чиновников.
У них нет обязанности проверять этот номер двигателя, стало быть, требование номера двигателя не основано на законе. Такие действия можно расценить как самоуправство, и подать жалобы в соответствующие органы.
Тут вопрос в другом, их интересует лишь соответствие номеров для исключения замены двигателя на двигатель большей мощности без предварительного согласования.
MaximA
15 June 2015
rays2:
RmKKK
Именно так. Ставил на учет на прошлой неделе - инспектор так и сказал - вооот, ща сверим модель двигателя и усе Ок.
zbugz
15 June 2015
Vlad-FK2:
Это единственно, что не надо вообще Благо отменено
магарыч
15 June 2015
zbugz
А про задний мост забыл?, мож там тоже есть разница для 1,6 и для 2,0??? я заказывал себе целиком ( муфта с редуктором) из Америки , в сервисе настоятельно рекомендовали проверить , чтоб редуктор был не от 2-ух литрового , у меня 1,6 мотор. П.С. или у тебя монопривод?
zbugz
16 June 2015
М
магарыч:
zbugz
Да, забыл...
Ех, значит продам А то не могу уже на этой чахотке ездить...
ПыЖиК
20 September 2019
zbugz
сколько бюджет работ тогда получался или ты точно не считал?
zbugz
20 September 2019
ПыЖиК:
Считал. Мотор где-то от 130 до 150 + 50 установка + можно ещё до 30 заплатить и тебе сделают ГТД с такими же Л.С. в ПТС
evgscorp
18 August 2021
Готовлюсь к свапу на 2.0 с 1.5. Нашел донора за недорого. У меня Ford Escape 2018. Расскажу что вышло по деньгам потом.
ПыЖиК
18 August 2021mobile
evgscorp
Интересно конечно, пиши. Этот двигатель это единственное что не хватает Куге 2,на мой взгляд.
mic21
18 August 2021
evgscorp:
Ждём! Очень интересно. Только пожалуйста не надо отчётов вида - купил мотор - позвонили из сервиса - всё готово - езжу !
напишите подробнее с чем придётся столкнуться, номера деталей, схемы проводки, бюджет, очень помогут тем кто захочет сделать подобное
zbugz
29 August 2021
evgscorp
Главное напиши как зарегистрировать всё это в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
mic21
14 September 2021
evgscorp:
Вот и месяц пролетел. Есть новости, или энтузиазм угас?
evgscorp
20 September 2021
Скоро отпишусь. На этой неделе забираю машину. Двигатель уже перекинули. У меня там еще доустановка была обогрева руля и подогрева лобового + подсветка салона. Сейчас разбираемся с проводкой и обновлением по блоков.
