Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Перед тем как задать свой вопрос здесь убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
вопрос, ответ, вопросы новичков, вопросы модераторам, где спросить
Malish
31 May 2014
941,4K
1,1K
12,7K
MishkaS
1 June 2014
здравствуйте.
поиск по форуму кода не дал результатов... не знаю что за деталь
подскажите, пожалуйста, что за деталь такая 98ab-9c915-bb ?
могут ли из за неё плавать холостые обороты?
дело в том что у меня трубка одна пластиковая от неё отвалилась.. отломилась даже правильнее будет сказать. вот пытаюсь заклеить понадежнее, а то это не фарфоровая статуэтка на полке, а всётаки часть автомобиля на российских дорогах..
Malish
1 June 2014
MishkaS
А это не оно случайно? Клапан вентиляции топливного бака Focus I 1998-20042.0 8v Split Port 98AB9C915BB
Первая же ссылка при поиске через www.google.ru
http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&tas...9C915BB
По картинке мне кажется похож на это Клапан продувки адсорбера. EVAP (сообщение #13004664)
В принципе ХХ плавать могут. Опять же почистить по инструкции (ссылка выше) на сколько я понимаю не сложно.
Cojkoo
1 June 2014
Может кто встречал инструкцию как снять обшивку задней полки на седане (американец), хочу заднее стекло затонировать а мешается обшивка. Снял пластик с двух сторон около ремня а дальше что то не понял.
Eat
1 June 2014mobile
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой, капает из под капота маслянистая жидкость без запаха желтоватого цвета, в чем может быть проблема?
duke77
1 June 2014
Eat
Там трубка ГУР проходит- может быть это жидкость ГУР потекла.У меня такое тоже было.На трубке ГУРа, на обратке,есть соединение противное ,из резины в металл переход, вот из него и капало и именно на это место как на фотке.
duke77
1 June 2014
Красной стрелкой помечена эта трубка.
duke77
1 June 2014
Malish
Подскажите как избавится от грюканья стекол в передних дверях.Когда стекло опущенно -дверь закрываешь и такой звук как будто стекло там как палец в стакане болтается
vini70
1 June 2014
duke77
Так это ,дверь разобрать и смотреть направляющие стекла
deni9876
1 June 2014
Eat
Очень похоже на антифриз, посмотри, не падает ли уровень в бачке. А еще можешь попробовать на язык, если сладковатый вкус, то точно он.
Malish
1 June 2014
duke77
К сожалению не подскажу не сталкивался.
Я бы поступил именно так для начала:
vini70:
А по результатам отписал в профильной теме.
duke77
1 June 2014
Malish
vini70
Завтра заморочусь.По резам отпишусь.
ЖЕк
1 June 2014
E
Eat:
антифриз 100%, если дюрататек 1,6 то смотри датчик температуры ОЖ или корпус термостата на предмет течи
DruX
2 June 2014
Привет друзья! Подскажите направление)) На днях заехал вертикалки передние поменять, заодно решил и расходники поменять (фильтра, жидкости и свечи в том числе). Поменяли всё, но двиган троить начал. мастера говорят типа катушка зажигания мол накрывается, съездил купил, такая же фигня. Сказали значит провода. вот на днях поеду провода менять (силиконовые поставлю). А в чем реально дело может быть, я думаю всё таки в свечах, брак скорее всего.
max_470
2 June 2014
DruX
так свечи поменять быстрее и дешевле, нежели сразу ехать и покупать катушку.
какие свечи брал? какой зазор?
bel114
2 June 2014
Ребят кто что делал с такой проблемой стучат пальцы,двс split port 2.0 бензин менял,егр заглушен,ремень грм как только не крутил сейчас всё стоит по меткам я уже не знаю что делать прошу помощи.
AlekseyKX
2 June 2014
Добрый день.
Есть ли аналоги патрубка охлаждения 1 134 560 ? Оригинал больно дорого.
Или подскажите его внутренний диаметр, если придется на развес искать.
Root2103
2 June 2014
Очень очень срочно!!! Сейчас на работе времени искать нет. Надо срочно масло в рейку залить и в коробку. С сервиса званили сказали при замене сцепления у них все вылилось! Сказали могут долить за 3900 . Масло форд 1790199 в кпп, в рейку форд 1776431. Посмотрел интернет магазинам в коробку около 1200 за л, в рейку 1200 за л. Есть ли аналоги этих масел, больше интерисует гур
Фф1 2003 1.6 8v всеволожск . Заранее спасибо очень срочно
AlekseyKX
2 June 2014
Root2103
При замене сцепления с гуром ничего не делают. Из кпп сливают масло и тормозуху из привода сцепления. Вы ничего не перепутали?
Cojkoo
2 June 2014
Root2103
Я при замене жидкости гур заливал Mobil ATF220 красного цвета. 300р за 1л и около 200мл остаётся на долив.
Root2103
2 June 2014
AlekseyKX
Cojkoo
Спасибо огромное, все уже нашлось, приобрелось и едет в сервис. Вроде не перепутал, звонили с сервиса сказали вытекло масло с рулевой рейки и коробке надо докупать. Скинули смс какое масло надо. В коробку взял аналог кастрол по 650 за л, в рейку оригинал 550 р за л. Всего вышло 1800 вместо 3900 что на сервисе сказали. При замене сцепы возникли проблемы всвязи с закисшими деталями
sanek-gl
3 June 2014
Как то интересно получается. Попросил поменять одно. а для кучи еще и масло заменил. Я думаю, что они должны были за свой счет купить масло и тебе залить если ты им такие работы не заказывал.
налсур
3 June 2014
есть насос гидроуселителя на 2 литровый двигатель дюратек не дорого
Bakir
3 June 2014
Подскажите как быть, в общем я писал тут про то что авто глохнет, и что в сервисе сказали нужно поменять датчик коленвала, в общем поменял, машина стала заводиться но троить, поменял свечи на NGK они оказались чуть короче оригинала, и я их сменил на оригинал, но машина все троит так же, ВВ провода проверили все в норме, и я решил что не докрутил свечи из за сломанной трещетки и полез снова их докручивать, и получилось так что сломал изолятор на свече, он просто раскрошился, вот думаю покупать новые сейчас свечи или можно с такими в сервис обратиться? или стоит заменить?
DruX
3 June 2014
max_470
да уже поменял, всё норм стало! лан катушку поменял, всё равно контакты окисленные были))
sanek-gl
3 June 2014
Bakir
Меняй свечи. Потом обращайся в сервис. Иначе они тебе скажут в первую очередь заменить свечи.
max_470
4 June 2014
DruX
а что за свечки были, если не секрет? интересно же.
BRABUS
4 June 2014
Доброго времени суток. У меня такая проблема на FF1 2000г.движка зетек 2.0 америкос при диагностики выявил ошибку р1405. При том что егр у меня заглушен, что еще можно предпринять для устраненения этой ошибки
КИПИШ
7 June 2014
Ребята подскажите чем можно заклеить расширительный бачок, трещина вертикальная и незначительная, но антифриз по немного уходит
ЖЕк
7 June 2014
КИПИШ:
ничем...бесполезно
