Стойка стабилизатора переднего. (Р)
5 years
Стойка стабилизатора на фокусах стоит алюминиевая
1107068 (98AG 3B438-AD) - оригинальный номер
Из достойных производителей (не оригинал):
Lemforder - 22003 - 700-900 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
TRW - JTS 405 - 550 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
AsMetal - 26FR05
Менее дорогие, но сносного качества:
Mapco - 19609 - 760 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Febi - 19279 - 600 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Точно такие же по размерам стойки стабилизатора (по резьбе и по длине) подходят от Эскорта, Фиесты, они уже стальные
1661237 (89FB 3B438 A1E) - оригинальный номер (там много оригинальных номеров одной и той же запчасти) - 2340 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
1061631
1004018 и т.д.
Lemforder - 18048 - 770-1300 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
TRW - JTS 259 - 800 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Ruville - 915220 - 400 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Febi - 07989 - 340 руб. 1 шт (Exist.ru июнь 2013 г.)
Проставил цены по состоянию на июнь 2013 г. Malish
стойка стабилизатора, передний стабилизатор, стойки переднего стабилизатора, косточки, подвеска
Petrenych
7 October 2007
368,4K
1,2K
redcat2005
23 January 2014
Доброго времени суток всем! Недавно купил ФФ 1, американец, 2.0, АКПП, до этого был Ф Мондео, немец, 2.0, механика. Подскажите плз, подходят ли стойки переднего стабилизатора от европейца на американца. И еще один момент- при включении двигателя вентиляторы начинают работать секунд на 20, затем отключаются. Так должно быть? Движок же не нагрет. А при езде вентиляторы вроде не включаются. Не понятно...
Lohh
21 September 2006
Про вентиляторы: это нормально - режим самодиагностики (контроль исправности). При движении не срабатывают - не включаете кондиционер (климат), а необходимости во включении при данном температурном режиме нет. При включенном кондиционере будут работать также, как и при включении двигателя.
Commics
21 September 2006
Подходят
gariman
21 September 2006
Стойки подходят,но от мондео я ставил,ломались за две недели
Cartez
24 September 2006
Подходят.
Даже от БМВ какие-то подходят - я за 1200 обе покупал. (дешевле чем европейские...намного)
DeasT
25 September 2006
Менял пару дней назад стойки стабилизатора. Времени ушло пол часа на всю работу. Брал не дорогие, от оригинальных отличаются слегка. На оригинальных дополнительные ребра жесткости. Посмотрю как эти ходить будут. Дороги вроде у нас нормальные...
combat
29 September 2006
redcat2005
RUVILLE 915228 стойки стабилизатора цена-качество нормально
nachalnik
26 September 2007
На FF1 при пробеге 20 тыс. при ТО рекомендуют поменять стойки переднего стабилизатора и опорные подшипники. Ваше мнение, если при езде очевидных стуков не слышу?
CD
26 September 2007
nachalnik
Если стуков еще нет, то можно покататься. В любом случае, если они даже развалятся, то машина не встанет.
driver62
26 September 2007
Полная ерунда,стойки на заводе ставят двух производителей 1ходят 65-70т.км 2 30-40т.км.опрные стоят родные пробег 170т.км.
arilou
26 September 2007
В 34-кузове подходят как родные, стоят в 3 раза дешевле
Iga_Minsk
26 September 2007
redcat2005
Добра этого как грязи - здесь
Себе ставил Delphi для БМВ, 15 тыс км. - полет нормальный.
MATOLA
1 October 2007
Iga_Minsk
А от какого БМВ? Можно подробнее???
Iga_Minsk
1 October 2007
MATOLA
У меня в предыдущем посте есть ссылка на результаты поиска. Находишь там Delphi - Стойка пер. стабилизатора bmw 3,5,7-серии e36, e28, e34, e32. Щелкаешь на значок с i (применяемость) и вся инфа там.
Maslik
6 October 2007
Iga_Minsk, а ты попробуй сам по своей ссылке зайти?
MATOLA. попробуй -=тАк=-
Эта стойка от чего только не подходит, от фиесты, эскорта, ка, мондео 1 и 2, ориона, пумы и мазды.
GSandrosS
5 February 2008
To all
Lemforder - 22003
TRW - JTS 405
менее дорогие, но сносного качества:
Mapco - 19609
Febi - 19279.
1061631
1004018 и т.д.
Lemforder - 18048
TRW - JTS 259
Ruville - 915220
Febi - 07989
В итоге, что брать то? Какая разница кроме цены и производителя? К примеру, mapco код 19604 - 194,16р, ruville код 915220 - 279,79 р, febi - 07989 - 279.79 р.
И вопрос к задним стабам аналогичный, какие брать?
L@nCuster
5 February 2008
менял 3 дня назад... много чего подходит, сам если бы не экономил ставил бы Lemforder 600 р за штуку, но поставил febi 04585 за 370р и то и другое от бэхи в 34 кузове... ставятся парами в идиале...меняется на домкрате без проблем...вся разница стоек в технологии запресовки шарнира, а сама железка на себя особых нагрузок не принемает, вот только от булькающего звука не избавился, наверно дело в скончавшехся газовых стойках или еще в чем
Alex@auto
12 February 2008
рекомендую оригинал из сша- качество намного лучше дешевого неоригинала.
взаимозаменяемы с европейскими на 100%,но из европы цена -швах.
Andrey2106
12 February 2008
L@nCuster
именно булькающего??!!у меня спереди бухает...грешил на стойки,поменял!теперь грешим на опоры!(пока их не поменял-у бедного студента денег нет) )
L@nCuster
13 February 2008
Andrey2106:
Ну этот звук можно выразить по разному но ели сравнивать: как будто большой лист жести выгибается, с таким глушим бульканьем, при переезде с черепашьей скоростью препятствий...
Про продукцию из ШША я умолчу, даже у продавцов появляется кислинка на лице когда интересуешся кучеством этих стоек
GSandrosS
19 February 2008
Прикупил вот такие Предыдущие отходили 2 года!!!
Передние
GSandrosS
19 February 2008
Эти менялись вообще хз когда, мож на последнем ТО
Заказал через екзист комплект, а прислали два! Подфартило
Задние
GSandrosS
19 February 2008
Также со всеми стойками буду менять втулки! Зафотаю подробности (На выходных)
Andrey2106
19 February 2008
GSandrosS
у меня тоже такие стоят )и вчера еще опоры этой фирмы заказал)
GSandrosS
19 February 2008
Andrey2106
Ну и как они?
С заменой проблем не было или особенностей?
Andrey2106
19 February 2008
GSandrosS
никаких проблем небыло))5 минут и все готово))...10 тысяч пока не стучат)
automike
19 February 2008
GSandrosS:
Передние
+1. Себе такие купил и поставил. Радуюсь. Фердинанд Бильштайн рулит!
Focus Girl
28 February 2008
Доброго времени суток!
Спецы, подскажите плиз, при замене опоры и стойки амортизатора необходимо делать развал/ схождение?
Andrey2106
28 February 2008
Focus Girl
да рекомендуется..
